Chi in linea
HOVERCRAFT (olaleon)
Pagina 4 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: HOVERCRAFT (olaleon)
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 22 Ott 2012 - 22:19
mmm. . . non credo sia economico quanto basta per comprarlo ad uso privato.
Messaggio Da gigantesco giovanni il Lun 22 Ott 2012 - 23:03
grazie olaleon per la foto. quasi simile a quella che comperai nel 1980 dalla thermoforming di milano. peccato che quando ha smesso di funzionare definitivamente l'ho venduta a ferro vecchio; forse col tuo aiuto l'avremmo rimessa su. ma torniamo all'hovercraft ora. dacci dentro olaleon, sei in gamba.
giga....
Messaggio Da ErPiotta71 il Mar 23 Ott 2012 - 11:58
Quardando un p in giro ho trovato questo:
http://xoomer.virgilio.it/ocapofer/termoformatura-ita.htm
Direi che niente male e fattibile.
Messaggio Da olaleon il Mar 23 Ott 2012 - 13:33
si la conoscevo.... bella idea solo ci si possono fare pezzi piccoli....
ieri ho montato il motore di spinta.. un mystery 2200Kw v una bomba... anzi credo che sia pure sovradimensionato... come finisco il duct con i timoni faccio una prova ma tanto gi s che verranno invertiti.....
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Mar 23 Ott 2012 - 19:17
2200kwatt? ? ? Shocked
Messaggio Da olaleon il Mar 23 Ott 2012 - 19:58
si perch???
olaleon
Messaggio Da Maruzzella il Mar 23 Ott 2012 - 20:21
Salve ragazzi....mi sembra che ci sia un p di confusione Laughing
KV, che Stefano confonde con Kw (kilowatt), nelle caratteristiche dei motori Brushless un dato teorico che indica il numero massimi di giri per volt che il motore riesce a fare (giri /min x V).
Ne caso di Olaleon saranno 2200 giri per ogni volt, il significa un motore molto molto performante......
Messaggio Da olaleon il Mar 23 Ott 2012 - 21:00
troppo caro maruzzella.....
in questo video sempre al minimo trannche quando si muove che a circa il 10% della resa al massimo...... credo che cos dovrebbe muoversi anche con la gonna sgonfia hi h ih i hih i hi
olaleon
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 23 Ott 2012 - 21:12
Ciao olaleon, ho seguito il tuo lavoro in silenzio, fino qui francamente stai facendo un bel lavoro.
L'uomo non smette di giocare perch invecchia, ma invecchia perch smette di giocare.
Messaggio Da olaleon il Mar 23 Ott 2012 - 21:14
grazie mille vincenzo.... spero di riuscire a finirlo e a farvelo vedere mentre passa da terra ad acqua....
olaleon
Messaggio Da Ospite il Mer 24 Ott 2012 - 8:22
Ciao ola...procedi alla grande.
Confermo quello che ha detto maruzzella sui Kv... Cmq quel motore dovrebbe avere una potenza intorno ai 350W...l'elica consigliata una 7x3 - 7x4.
Una cosa...il regolatore dovrebbe essere almeno da 30A giusto?....ti permette di invertire la rotazione...?....
Messaggio Da olaleon il Mer 24 Ott 2012 - 11:10
Elica montata 6x4 ma st cercando una soluzione per montare una ventola a 7 pale..... Anzi colgo l'occasione per chiedere un cosiglio a chiunque esperto in materia..... Come costruisco una ventola e come dimensionarla in base ai kW del motore?.....
Il regolatore da 30 e non mi permette l'inversione della rotazione... Poco male tanto con quel duct e con quei timoni dovrebbe addirittura girare s se stesso.
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Mer 24 Ott 2012 - 11:31
Ah ecco, infatti mi pareva strano che avesse 2200W come aveva scritto Olaleon all'inizio! Smile
Messaggio Da Ospite il Mer 24 Ott 2012 - 13:43
Ciao, qualcosina avevo fatto nei miei studi maaaa...non ricordo ora, passato troppo tempo...e cmq non proprio cos immediato. Entrano in gioco un sacco di fattori...
Sul web facendo una ricerca su "propeller calculator" trovi questo sito...bisogna perderci un p di tempo per capire il significato dei diagrammi ma credo possa essere un valido aiuto...
Se vuoi fare una cosa seria per realizzare l'elica/ventola temo tu abbia bisogno di un buon programma di disegno 3D e poi di un cnc a 5 assi... per a monte ci st uno studio non indifferente.. pensare Per le nostre esigenze fai prima a comprarla...
L'elica ovviamente (anche quella che stai usando) va poi bilanciata per bene...
Messaggio Da olaleon il Gio 25 Ott 2012 - 22:22
come la bilancio x bene????? io nn saprei che fargli.... l'ho presa anzi credevo che si compravano si montavano e basta.....
intanto vi mostro la maglietta che ho messo al duct
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 25 Ott 2012 - 22:56
Se si compra un kit gi fatto non c bisogno di bilanciare perch gi stato fatto in partenza.
Qui invece del tutto nuovo quindi lo devi trovare tu l'equilibrio.
Se non si un luminario della matematica si potrebbe sapere il perfetto equilibrio attraverso complicatissime forumule matematiche.
Se invece non lo si allora si va a tentativi cio attaccare temporaneamente il peso alla scocca e verificare se in equilibrio altrimenti si sposta e si riprova.
Si ripete la stessa procedura fino a che non si trova un equilibrio accettabile.
Non vedo altri modi, purtoppo.
Messaggio Da olaleon il Gio 25 Ott 2012 - 23:49
no piotta non ci siamo capiti.... tu intendi bilanciare il modello e OK sicuramente una volta finito lo far inizialmente utilizzando il peso dei ESC e delle batterie, poi con dei piombini.
MAGNA parlava di bilanciare l'elica questo nn capisco. che gli faccio l'equilibratura come dal gommista????
olaleon
Messaggio Da Armando54 il Gio 25 Ott 2012 - 23:53
Ciao Olaleon, beh in parole povere e come equilibrare le ruote dell'auto
Messaggio Da olaleon il Ven 26 Ott 2012 - 8:17
Si ma alle ruote ci si aggiungono i piombi.... Ad un elica da 3 grammi che ci incollo una mollica de pane?
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 26 Ott 2012 - 8:23
Ah, ora ho capito Smile
Mi avete incuriosito e allora sono andato a guardare in internet su come equilibrare.
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/dinamico/debutto/elica/elica.htm
Da un altro link (non posso postare) dice che oltre al'equilibratura delle pale, c anche il problema dell'allineamento del foro cui andr fissato al motore.
Se il problema il peso delle eliche basta scartavetrare la pala pi pesante, possibilmente vicino al mozzo e in modo leggero oppure verniciarlo un p di pi dal lato pi leggero.
Se il problema la centratura del foro si segue questo metodo:
quando bilanci un'elica, se hai una pala pi pesante questa tender ad andare verso il basso (e sin qu niente di nuovo)
ma se si nota il movimento oscillatorio dell'elica sino a che non si ferma quasi orizzontale.
Questo segno che non c' una pala pi pesante dell'altra ma il foro che non centrato, disallineato.
In questo caso basta mettere della colla ( per fare peso) cercando di correggere il disallineamento e quindi bilanciare dinamicamente l'elica.
Messaggio Da Ospite il Ven 26 Ott 2012 - 8:48
Ciao ola...in parte ti ha risposto erpiotta....solitamente si lima o si aggiunge colore questo perch solitamente le eliche vengono stampate ma non bilanciate altrimenti il costo salirebbe non di poco.
Ti mando un link per capire come fare il bilanciatore...casomai poi se lo costruisci potrai inserire foto del tuo dispositivo cos anche gli altri potranno capire...
Un saluto...
..ahh...bella la verniciatura....molto "cattiva"!....
Messaggio Da olaleon il Mar 30 Ott 2012 - 17:30
Piccolo aggiornamento... Domenica volevo farlo vedere ad un paio di amici, l'ho acceso senza ricordarmi che avevo smontato il motore.... La ventola si praticamente smaterializzata..... Fortunatamente il motore si salvato....
Ieri mi sono fatto un piccolo regalo x il mio compleanno.... Una EDF da 70 con motore dedicato.... L'ho provata ed una bomba... Ora devo solo fissarla allo scafo. A presto x le foto :-P
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Mer 31 Ott 2012 - 8:20
E soprattutto che nessuno si sia fatto malee! Wink
Messaggio Da olaleon il Gio 1 Nov 2012 - 11:14
prima prova con ventola intubata....
ok possiamo dire che ci siamo... i motori sono dimensionati bene, le gonne fanno il loro porco lavoro, lo scafo e la coperta sono giusti, e il duct convoglia veramente bene.
P.S. il servo per i timoni ancora non l'ho montato ma funziona......
l'unico neo il peso.... 1600 g troppo per i miei gusti... se riuscissi a portarlo a 1000 g sarebbe perfetto.
consigli???
olaleon
Messaggio Da aniello il Gio 1 Nov 2012 - 14:24
E fantastico Olaleon per la prossima volta non risparmiare ma assumi un collaudatore scherzo un sincero saluto
Aniello
aniello
