HOVERCRAFT (olaleon)
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: HOVERCRAFT (olaleon)
Messaggio Da olaleon il Ven 19 Ott 2012 - 18:58
allora il VIVAC è una plastica della bayer che si usa per fare i contenitori x gli alimenti... è atossica e anallergica io ci faccio glì invasi test a lavoro.
essendo lo stampo del duct molto alto circa 25 cm se lo avessi stampato col polietilene da 5mm in fondo sarebbe diventato da 2 decimi anche per le proprietà del polietilene che è molto morbido quando viene scaldato a 160gc il vivac primo ho le lastre da 8mm da 10mm e da 12mm e secondo quando è cotto è sempre molto duro rispetto alle altre plastiche.
si che l'ho ricavato dal vaso.... ci ho colato il gesso dentro (al vaso) poi ho tagliato il vaso e ho lavorato il gesso stuccando tutte quelle sagomature del vaso di plasticaccia.... visto che cero sempre col gesso mi sono fatto la parte d'entrata bella rotonda e poi ho stampato tutto col vivac.
andiamo avanti...
questa è la schiumata che ho fatto....
naturalmente poi è stato molato tutto l'eccesso....
ora bisogna stuccare tutta la schiuma lisciare poi una mano di turapori una mano di fondo bicomponente colore e due mani di trasparente.....
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 19 Ott 2012 - 20:22
Ho guardato tutte le foto ma non ho capito quasi nulla.
Per avere un cilindro con della schiuma bisogna avere sia il calco interno sia il calco esterno.
In queste foto vedo solo 1 cioè quello interno!
E il calco esterno?
Messaggio Da olaleon il Ven 19 Ott 2012 - 20:42
ciao piotta quello che volevo ottenere io non è un cilindro di schiuma ma un tronco di cono di plastica moto fina.... poi dal diametro massimo al diametro minimo doveva essere pieno di schiuma.... questa schiuma serve anche per riempire la fessura sotto.
se guardi bene le prime due foto vedrai il tronco di cono in plastica e il nastro carta che ho usato come (cassaforme) per la colata di schiuma.
nella terza foto si vedono i segni lasciati dalle strisce di nastro carta.
la parte esterna l'ho fatta io ad occhio con la fresa a braccio inclinato e un tampone lungo 20 cm..... rivestito con carta da 80.....
a lavoro mi chiamano C.N.A.
CONTROL NUMERIC ARM
braccio a controllo numerico hi hi hi hi hi hi hi hi
olaleon
Messaggio Da Armando54 il Ven 19 Ott 2012 - 20:56
ah ah ah, ciao olaleon, sei forte !! ma per fare le lavorazioni a braccio, dove inserisci il G-Code ?
Scherzi a parte, mi puoi spiegare la scelta del nastro di carta per la cassaforma ? Mi sembra un metodo piuttosto curioso !!
Messaggio Da olaleon il Ven 19 Ott 2012 - 21:17
bè ..... costa poco, si lavora bene, tiene alla spinta quando si gonfia la schiuma, e poi non mi viene in mente proprio nessun altro materiale o maniera per fare una colata del genere.....
tu armando come avresti fatto?????
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 19 Ott 2012 - 22:30
Ah ah aha ah che forza questo CNA! Laughing Laughing Laughing Laughing
Ero convinto che il nastro di carta gommata fosse attaccato al cono di tronco per evitare che la schiuma vi ci attacchi!
E' un metodo un pò rozzo ma, a quanto pare, efficace! Smile
Il metodo corretto sarebbe quello di usare 2 coni, 1 interno e 2 esterno perfettamente dimensionati e perfettamente posizionati ma è un lavoraccio!
Perfetto, ora non ti resta che andare avanti Smile
Messaggio Da Armando54 il Ven 19 Ott 2012 - 23:14
Sigh, scopro solo ora che il mio messaggio di risposta è andato perso, mi era venuto così bene Sad
Ad ogni modo, ti avevo scritto che non voleva essere una critica sul tuo operato, era pura curiosità in quanto io non avrei saputo nemmeno da che parte iniziare Smile
Però, come ha scritto Stefano, stampare un altro tronco di cono coassiale più grande e poi schiumare tra i due, ti avrebbe risparmiato la fatica di levigatura.
Messaggio Da olaleon il Sab 20 Ott 2012 - 10:33
la levigatura è stato il minimo.... 3 min di lavoro...
è creare i due coni in gesso delle dimensioni giuste che è assurdo...
cerco di farvi un disegnetto della sezione di questo duct... perche così non si capisce bene....
olaleon
Messaggio Da Armando54 il Sab 20 Ott 2012 - 10:58
Ciao olaleon, ti ringrazio per la risposta; adesso è chiaro, hai scelto la via meno complicata ed alla fine più veloce.
Messaggio Da Maruzzella il Sab 20 Ott 2012 - 11:10
Ciao olaleon, stai facendo un gran bel lavoro, ed il tuo passo passo è degno di nota
Mi sembra già di vedere Horatio Caine a bordo che scorazza nelle paludi di Miami.....( CSI )
Buon modellismo e buon sabato
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 20 Ott 2012 - 13:53
Cè un motivo preciso che il bordo d'entrata deve essere più spesso del bordo d'uscita?
Sugli ali degli aerei ha motivo che sostiene meglio l'aereo ma nell'hovercraft non la vedo.
Messaggio Da Picelli Bruno il Sab 20 Ott 2012 - 14:01
Interessante il tutto, bella la gonna a fingers, leggo che daranno un risultato altamente superiore, anche se non mi spiego il perchè.
Una cosa non ho capito, ma il controllo della direzione (destra sinistra per capirci) come avviene ?
Picelli Bruno
Messaggio Da olaleon il Sab 20 Ott 2012 - 14:25
grazie di tutto maruzzella ... vederci Horatio Caine sopra sarebbe il massimo....
con i suoi occhiali e il piede appoggiato sulla prua mentre gli svolazano i pochi capelli rosci che je sò rimasti... hi hi hi hi hi
PIOTTA il bordo arrotondato serve credo solo per dividere meglio l'aria nn lo sò di preciso ma quelli veri sono tutti fatti così
X picelli bruno la gonna fingers a risultati migliori perche a dispetto delle normali gonne a sacco (BAG) non frena minimamente il getto d'aria che esce dai buchi dello scafo e in più una volta completata è molto più facile da riparare... invece di dover essere sostituita totalmente...
il controllo della direzione è affidato a 3 timoni che installerò nel condotto dell'aria.... ho escogitato una soluzione unica nel suo genere... me la sono sognata un paio di notti fà....
invece di mettere i timoni appena fuori dal DUCT e farli con un semplice profilo rettangolare, mi sono sognato di metterli dentro al DUCT e realizzarli con un profilo derivato al disegno che creerebbero sia tutti girati a destra sia tutti girati a sinirtra...
non sò se mi sono spiegato... è molto difficile descrivere un sogno di una cosa che non esiste... quando farò le foto capirete tutti sicuramente... è più facile a farsi che a dirsi... cmq mi sono prefissato di iniziare a farli proprio adesso quindi stà sera avrete tutte le foto.....
ciao a tutti e grazie dell'attenzione....
olaleon
Messaggio Da olaleon il Dom 21 Ott 2012 - 1:22
se una fotografia vale 100 parole...
un video ne vale 1000.....
olaleon
Messaggio Da Maruzzella il Dom 21 Ott 2012 - 10:20
Buona Domenica Olaleon....sei troppo forte
Ed oltre ad esse forte sei pure bravo ed ingegnoso. Non vedo l'ora di vedere il tuo bolide svolazzare sull'acqua.
Complimenti e buon modellismo
Messaggio Da olaleon il Dom 21 Ott 2012 - 10:28
ciao maruzzella buona domenica anche a te purtroppo oggi nn si lavora (vado alla sagra delle castagne a rocca di papa con mogliettina e figliolino....)
stà notte ho finito il supporto per il motore di spinta e stuccato e dato il turapori al DUCT..
buona domenica a tutti......
olaleon
Messaggio Da Maruzzella il Dom 21 Ott 2012 - 10:45
Purtroppooooo
A Rocca di Papa, con la famiglia a mangiare castagne! Sbavo2
Dimmi se è poco Laughing
Scherzi a parte, buona passeggia e non mangiare troppe castagne, altrimenti domani altro che hovercraft.....ci vai tu a reazione Risata
Un abbraccio
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 21 Ott 2012 - 13:31
Interessante il meccanismo per muovere i timoni!
Ho notato che dentro cè un'asticella che permette di rimanere sincronizzati i 3 timoni ma non è a stelo bensì a striscia.
E' nastro di carta gommata cui si toglierà più in là?
Messaggio Da olaleon il Dom 21 Ott 2012 - 19:23
si piotta è un tondino di alluminio fissato ai due timoni esterni con un cappio... non sapendo come fissarlo al timone centrale ho messo tre pezzetti di nastro carta per vedere se funzionava....
olaleon
Messaggio Da gigantesco giovanni il Dom 21 Ott 2012 - 19:34
mi sto appassionando al tuo lavoro ed ho quindi dato un'occhiata al tutto. hai parlato di una macchina che usi al lavoro ma mi sembra che non ne hai mai postato una foto. ora non la ho più perché si ruppe, ma tanti anni fa adoperavo nella mia piccola aziendina una skimpatrice con cui riuscivo ad ottenere della valve (blister) per esporre svariati articoletti, a titolo di curiosità di che macchina hai parlato?
giga....
Messaggio Da olaleon il Dom 21 Ott 2012 - 19:39
è una macchina tedesca vacum per lo stampaggio sia di parti piccole utilizzando un lenzuolo di caucciù che fà il vuoto o parti grosse mettendo una lastra di plastica 60 x 80. domani faccio un pò di foto e ve la mostro....
olaleon
Messaggio Da Ospite il Lun 22 Ott 2012 - 8:45
Bel lavoro olaleon!....tieni sempre d'occhio il peso ( ....non il tuo Laughing ) vero?....immagino sia importante...
Un saluto,
Andrea
Messaggio Da olaleon il Lun 22 Ott 2012 - 11:41
È fondamentale caro magna.... Ma deve pesare il giusto e soprattutto deve essere bilanciato..... Se fosse troppo pesante non si muoverebbe proprio, se fosse troppo legero sarebbe ingestibile... In pratica è peggio di un aereo....
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 22 Ott 2012 - 17:06
meglio troppo leggero che troppo pesante, tanto puoi sempre zavorrare a volontà bilanciandolo alla perfezione Wink
Messaggio Da olaleon il Lun 22 Ott 2012 - 20:06
bravo piotta......
la macchina vacuum è questa....
il piano centrale si sposta dall'alto verso il basso e viceversa...
sul soffitto ci sono 12 resistenze belle grosse...
si mette il foglio di plastica nel piano centrale lo si tira sù e si aspetta che si cuoce a dovere... (dipende dal tipo di plastica), poi quando è pronto si tira giù il piano e si apre il rubinetto che toglie l'aria.... magia la plastica prende la forma di qualsiasi cosa sia poggiata sul piano più basso....
L'ho fatta mooooolto facile... ce sò un sacco de caXXi da regolà naturalmente...... ma il criterio di funzionamento è questo.....
olaleon
