HOVERCRAFT (olaleon)
Pagina 6 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: HOVERCRAFT (olaleon)
Messaggio Da olaleon il Mer 7 Nov 2012 - 22:26
piotta ma tu voli????
olaleon
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 8 Nov 2012 - 10:47
Macchè! Very Happy
Del volo mi riferivo ad Andrea che ha scritto che dà grandi emozioni.
Messaggio Da anaka il Gio 12 Set 2013 - 21:44
ciao olaleon sono nuovo del forum, l'ho scoperto grazie al tuo progetto hovercraft
ho una domanda veloce, quanto peso puoi aggiungere prima che affondi?
te lo chiedo xchè ho in mente un progetto di trasporto con hovercraft e sto raccogliendo informazioni:)
Ultima modifica di anaka il Ven 13 Set 2013 - 1:14, modificato 1 volta
anaka
Messaggio Da Armando54 il Gio 12 Set 2013 - 21:55
Ciao olaleon, scusa l'intromissione!!
Ciao anaka, vorrei avvisarti che è buona consuetudine presentarsi prima di partecipare alla vita del forum, non è obbligatorio ma facendolo dai l'opportunità a tutti gli Amici del forum di conoscerti e di darti il benvenuto.
Allo scopo ti posto un link che cortesemente ti chiedo di leggere:
Se poi decidessi di farlo, di seguito il link: http://www.forumscuoladimodellismo.com/f7-presentati.
Ti ringrazio e comunque dandoti il benvenuto ti ricordo che per qualsiasi dubbio o richiesta, puoi contattarmi al seguente indirizzo:
Avendo cura di mettere come oggetto: Per Armando54
Grazie per l'attenzione.
Messaggio Da anaka il Ven 13 Set 2013 - 1:06
ciao armando, si hai ragione, mi scuso ma dopo giorni che cerco informazioni sugli hovercraft (che pare siano una cosa davvero rara) non mi è sembrato vero che qualcuno in italia se ne stesse occupando e mi sono dimenticato le presentazioni
provvedo subito a sistemare la cosa sulla pagia apposita Wink
anaka
Messaggio Da olaleon il Ven 13 Set 2013 - 7:28
È semplice... Non affonda..... Cioè anche a motore di sollevamento spento in acqua non va affondo perché ho concepito lo scafo come se fosse quello di una barca. Quindi se già tutto montato con la batteria e tutta l'elettronica pesa circa 1,2kg io credo che altri 4 , 5 Kg li dovrebbe sopportare tranquillamente..... Ma comunque tutto ciò è irrilevante perché pur essendo vero che con tutto quel peso non affonda, è di conseguenza impossibile farlo sollevare. Per qualsiasi cosa non esitare chiedi l' argomento è vasto ed in Italia siamo veramente in pochi ad affrontarlo. Sono circa 5 anni che ci studio sopra.
olaleon
Messaggio Da anaka il Ven 13 Set 2013 - 14:27
Ciao olaleon, grazie per la risposta!
allora ricapitolando, se io volessi aggiungere diciamo un paio di Kg dovrei continuare a mantenere intatte le caratteristiche di manovrabilità?
in pratica non dovrei vedere grandi differenze di guida giusto?
Ho notato che a livello mondiale ci sono poche persone che si dedicano agli hovercraft e di conseguenza anche pochissimi kit di assemblaggio, pare sia un settore molto di nicchia e molto legato al modellismo autoprodotto
se volessi cimentarmi nella costruzione sapresti darmi un buon riferimento per la gonna? il modello che hai fatto tu mi piace molto e vorrei adottare la stessa soluzione ma non trovo molti riferimenti in giro
anaka
Messaggio Da enzo44 il Ven 13 Set 2013 - 20:50
ciao anaka, ciao olaleon
credo che vi intressi qualcosa di professionale. Con meno di 20 euro, i disegni di un hovercraft per  una persona, che forse si potrebbe riprodurre in scala inferiore in base alla motorizzazione
http://www.hovercraft.com/content/index.php?main_page=index&cPath=5_33_39
Messaggio Da olaleon il Ven 13 Set 2013 - 21:32
X ANAKA
no amico...  non ci siamo capiti....   tu mi hai chiesto quanto peso potevi aggiungere prima che affondasse.....   e  io  ti ho risposto che non affonda.....
ora ho capito
tu intendevi il sollevamento compreso.....      quello è  tutto un altro discorso...
anzi  quello è il quinquibus della riuscita di tutto....
visto che ti stai appassionando mi permetto di dirti che per farlo sollevare non è proprio semplice...  è tutto un equilibrio di pesi....
è un compromesso trà
peso e resistenza dello scafo...   e  ...
peso e potenza dell'elettronica.
uno scafo molto leggero, è uno scafo che non regge tanto peso, ma che non ha bisogno un grossi motori sia per alzarlo che per spingerlo.
uno scafo resistente sicuramente ha un peso maggiore quindi ha bisogno di più spinta per essere sollevato....
quando un hovercraft viene sollevato
praticamente sfiora il suo piano d'appoggio per via di una massa d'aria che gonfia le gonne e può uscire solamente dal basso.
tutto ciò comporta un grande vantaggio...
non avendo quasi attrito con la superfice sottostante esso non ha bisogno di un grande motore per essere spinto in avanti
ma ogni vantaggio ha sempre uno svantaggio.....
galleggiando su una massa d'aria esso diventa molto instabile su qualsiasi dei suoi assi
quindi entra in gioco il suo baricentro a pieno carico....  che puoi regolare spostando l'unica cosa che pesa tanto e che può essere spostata senza creare problemi....   LA BATTERIA......
il discorso diventa lunghissimo perche poi se piazzi il baricentro al centro preciso quando lo alzi semplicemente, lui stà bello dritto....   ma come dai gas x spingerlo  lui  si affossa sulla prua Evil or Very Mad ...    allora devi spostarla leggermente indietro in modo da aumentare il peso in poppa per bilanciare il beccheggio provocato dalla spinta....  ma poi quando stà fermo la prua si alza troppo e quindi fà sfiatare troppa aria facendo toccare la poppa.
il massimo sarebbe un carico che possa spostarsi mentre è in movimento....
avevo pensato di addestrare un criceto....
ma  mia moglie non vuole sorci in casa....
non voglio scoraggarti ma io l'ho scelto come progetto mooooolto duraturo se non infinito vista la quantità immane di variabili.
ormai sono anni che lo stò costruendo lasciando perdere ogni tanto per poi ricominciare con nuove idee  ma il discorso mi appassiona troppo e trovare persone con cui scambiare idee è bellissimo...
si è vero in italia saremo in dieci ad affrontare questo argomento.
olaleon
Messaggio Da anaka il Mar 17 Set 2013 - 17:30
grazie a tutti per le risposte
come sospettavo non è una passeggiata l'hovercraft
x olaleon
per il tuo problema dello spostamento dei pesi non hai mai pensato a construire una struttura mobile che va a cambiare gli equilibri in automatico? qualcosa controllata da sensori tipo accellerometro e giroscopio?
io provengo dal mondo dei droni e ci sono dei sistemi che potrebbero essere adattati al tuo scopo
anaka
Messaggio Da olaleon il Mer 18 Set 2013 - 7:55
Certo che ci ho pensato..... Sono i Soldini che mancano Mad
olaleon
Messaggio Da anaka il Dom 29 Set 2013 - 23:19
olaleon ha scritto:Certo che ci ho pensato..... Sono i Soldini che mancano Mad
be de sti tempi è un problema comune Sad
anaka
