Lucidatura del Legno
Buongiorno volevo un vostro aiuto, sempre se è possibile, in merito a quale tecnica di solito, in questo settore, si usa per lucidare il legno in maniera da far risaltare le proprie venature e il proprio colore.
Re: Lucidatura del Legno
il flatting lucido o opaco sono trasparenti che proteggono il legno lo rendono più lucido , la gommalacca bionda scurisce leggermente e ravviva i colori potresti provarli tutti su un pezzo di legno per vedere l'effetto che fa ciao giovanni
Ciao Santos , io ho provato con olio di balena , trattamento , levigatura con carta vetro finissima e spennellata di olio di balena , dopo spennellato ripassare con un panna morbito tutta la superficie
Ciao Giovanni ho letto Gommalacca dal tuo post, non sapevo neanche l' esistenza di tale terminologia, quindi bella ricerca sul web e ho trovato molte cose che descrivono ciò ma anche che non è una cosa semplice da fare bisogna fare molta esperienza prima di ottenere buoni risultati, è vero ciò?
Ciao Francesco ma dove lo trovo l' olio di Balena? per trattamenti che cosa intendi?
Continua la mia ricerca.
Ultima modifica di santos il Mar 8 Set 2009 - 12:25, modificato 1 volta
l'olio di balena non è mio; la gommalacca si trova dal ferramenta o nei bricco dove c'è di tutto reparto prodotti per mobili dove c'è anche l'olio di lino giallo paglierino e rosso e si può provare anche con quello ; la gommalacca è liquiida già pronta in bottiglietta ciao giovanni
Ciao Giovanni scusami hai ragione, l' olio di balena è di Mozzo.
Per quanto riguarda la gomma lacca ho visto la vendono anche in scaglie da diluire in alcol 96° ma da quanto ho letto sembra che il problema sia nell' avere esperienza nel darla, te la hai provata? Se è si mi puoi dire se è vero ciò o meno?
Buono, ora mi informo anche sull' olio di lino e vediamo cosa trovo:
Ciao Santos , se devi lasciare il modelo al naturale non devi fare altro che levigare con carta abrasiva molto fine e passarci l'olio di balena o olio paglierino e niente altro , se usi vernici ti fa una patina trasparente (protettivo che non lascia traspirare il legno))e con tempo si deforme .
Se ci sono altri sistemi non lo so
NB i prodotti che ho mesionati sono per non alterare le essenze e mantenerle sempre vive
Ciao Sandro,
l'esposizione di mozzo è perfetta. Se vuoi che l'essenza del legno si mantenga nel tempo non devi far altro che utilizzare prodotti abbastanza grassi che impregnano ma non fanno spessore.
Per quanto riguarda invece la Gommalacca, te la sconsiglierei in quanto si tratta di un prodotto diciamo così, "da professionisti".
Non ho mai usato la gommalacca già pronta, ma invece ho usato quella in scaglie da scioglirere in alcool.Una volta sciolta va data sul legno bello pulito servendosi di un tampone di stoffa fine riempito di ovatta o cotone idrofilo. Lo si immerge nella gommalacca, quindi si strizza il tampone per far uscire l'eccedenza dopodichè si passa il tampone sul legno agendo con movimenti semicircolari o ad otto per stenderlo in maniera uniforme. Si danno diverse mani fino a che non si è raggiunta la consistenza voluta.
A Firenze la utilizzano per restaurare i mobili lucidi stile anni 50 i restauratori, e proprio uno di questi mi insegnò ad usarla, ma dopo quell'utilizzo lì, non mi sono più cimentato in quanto è un lavoro nient'affatto semplice.
Questo su superfici ampie.
Su di un modello può darsi che sia tutto più semplice.
Tieni comunque presente che il risultato finale è molto brillante e non so' quanto doni ad un modello.
Ciao, e sempre a disposizione, Carlo.-
ciao sandro io l'ho provata su una base per modello di noce e non l'ho data per renderla lucida ma per farla rimanere opaca e prendere più colore ,l'ho passata col pennello e quando asciutta ho passato anche una seconda mano; visto che andava bene l'ho passata anche su un ponte in pero sempre col pennello senza tamponi per lucidare ed infine anche sulle falchette di alcune piccole barche al solo scopo di invecchiare il legno provare per credere su qualche pezzo di legno che non ti serve
ciao giovanni e compra quella già pronta bionda
x igorino uso normalmente anche l'olio di lino o olio paglierino
Ma io l'olio di lino o paglierino non lo uso allo stato puro ma lo mischio con l'acqua raggia
Ospite- Ospite
