In totale ci sono 7 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 7 Ospiti Nessuno
- Guest Book
Forlani daniel |
Scubaleo |
Marini Claudio |
Maruzzella |
Armando54 |
cvincenzo54 |
Walter Furlan |
jjsimy |
Stephen Maturin |
mozzo |
Primo modello RACE HORSE (tommaso)
Pagina 1 di 4 • Condividi •
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
inserisco alcune foto del mio primo cantiere. Sicuramente avrò commesso molti errori, ma sono qui per imparare da tutti voi.
Nome: Race Horse
Tipo: Ketch Armato a bombardiera
Anno di costruzione: 1754
Lunghezza reale: 27 metri
Scala modello: 1:47
Tipo modello: Scatola di montaggio
Piano di costruzione: Sergal con piani inclusi
Attendo consigli
Nome: Race Horse
Scala modello: 1:47
Attendo consigli
tommaso.darpino- Nuovo Utente
Re: Primo modello RACE HORSE (tommaso)
ciao tommaso
per essere il tuo primo cantiere, hai fatto bene.
mi sembra di vedere alcuni avvallamenti che puoi eliminare carteggiando e stuccando in modo da avere una superficie ancora più armoniona per la posa del 2' fasciame.
(forse non hai curato l'angolo di quartobono delle ordinate)
nel forum ci sono altri esempi di questo modello e vedi se ti puo' essere utile questo link:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1862-fasciame-listellatura-opinioni
se hai problemi chiedi ancora e attendi altri consigli.
buon proseguimento
buon proseguimento
brggpl- Responsabile glossario sostenitore
Ciao tommaso, ho ingrandito le foto sai noi vecchietti
ti invio un MP con la scheda da compilare per l'apertura del cantiere, puoi inviarmela al seguente indirizzo, a mio nome poi provvederò ad inserirla, moderazione@scuoladimodellismo.it
buon lavoro segui il suggerimento di maruzzella.
grazie brggpl. Appena riuscirò a ritagliare un po' di tempo dagli impegni leggerò tutto.
Mi è sorto un dubbio. Guardate le foto due dei piani che allego. In una c'è scritto che i tre ponti devono essere ricoperti con listelli di tiglio (fig. 6) mentre nella sezione delle ordinate c'è scritto che la copertura dei ponti deve essere in listelli di noce. Di norma la copertura dei ponti viene fatta con un solo fasciame. Come interpretate questa cosa?
Ciao Tommaso...per i piccoli errori che pensi di aver commesso non ti preoccupare, li fanno anche i più esperti.
Il primo fasciame non è venuto male, segui cmq il consiglio che ti ha dato brggpl.
Prima di posare il secondo fermati e valuta bene gli errori commessi sul primo in modo da non ripeterli sul secondo...
Per il tuo ultimo dubbio in effetti non è molto chiara la cosa, credo ci sia un errore sulle tavole.
Non credo abbia senso ricoprire i ponti con due strati,sarebbe del tutto inutile, ne basta sicuramente uno. Procedi prima con i ponti e poi passi alle pareti interne dei parapetti che credo venga detta
impavesata...
Ospite- Ospite
Grazie magna. Penso che coprirò i ponti solo con il fasciame di tiglio (dal punto di vista estetico è migliore).
Ciao tommaso o inserito i dati da te inviatomi, quindi elimino il messaggio che non serve più.
Grazie per la collaborazione ciao
Ciao ragazzi,
dopo tanto ho riaperto il cantiere
e sto mettendo il secondo fasciame.
A breve posterò qualche foto.
Tommaso
Tommaso
Dopo un periodo di pausa finalmente sono riuscito a riprendere il lavoro.
Per adesso vi posto una foto...a breve ne metterò altre.
Attenzione nel rastremare...la seconda fasciatura rimane a vista. quello che hai lasciato a prua tra il 6° ed il 7° listello è uno spazio che poi dovrai coprire con un pezzetto di listello sagomato. a lavoro ultimato potrebbe scorgersi un effetto "rappiccico "innaturale. Non lascerei tutta quell'abbondanza a poppa, perchè quando li andrai a tagliare alla fine, essendo listelli di spessore molto ridotto, potrabbero spezzarsi accidentalmente. Misura prima la parte di listello occorrente prima di fissarlo, eviterai problemi dopo.
Comunque bravo!
Comunque bravo!
minnicedda- Utente Navigato
Buona sera Tommaso ha ragione minnicedda, devi assolutamente evitare di lasciare fessure tra i corsi. Questo è il secondo fasciame quindi sarà a vista, e di sicuro non puoi rimediare stuccando. Permettimi una domanda: stai incollando i corsi uno per parte?
Comunque non scoraggiarti, per essere il primo cantiere non male; gli errori fanno parte del tirocinio....
Grazie mille e buon lavoro.
Minnicedda grazie per i consigli...Lo spazio a prua l'ho coperto dopo la foto con una porzione di listello sagomata con molta cura e per molto tempo, e a mio parere non è venuta un "rappiccico"...nelle prossime foto farò il particolare della prua così potrai vedere...
Maruzzella...si sto mettendo un listello per lato in modo da avere dritta e sinistra speculari...è corretto così?
Grazie ancora per i consigli
Buon giorno Tommaso, si certo questa e' la procedura giusta. Cosi' facendo eviti che lo scafo si svirgoli. Potresti cortesemente postare delle foto ravvicinate del fasciame?
Grazie mille e buon modellismo
Ciao Tommaso mi sono permesso d'ingrandire le tue foto, perchè noi vecchietti
ci vediamo sempre meno.
Poi stafacendo un bel fasciame.
Grazie cvincenzo54...è il mio primo modello e sto cercando di fare del mio meglio...
per essere il tuo primo modello, io che ho ripreso dopo "na vita", posso dire che sta venendo bene. anche a me cmq il secondo fasciame era venuto con un vuoto ma per fortuna il bounty prevedeva in quel punto un (non so come definirlo) longherone per tutta la lunghezza.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
robertogr- Nuovo Utente
Tommaso, dal settimo corso in poi, iniziando dall'alto, avresti dovuto rastremare con decisione i listelli ottenendo così una disposizione più armoniosa del fasciame a prua. Il lavoro è comunque ottimo. Ricorda che la testa del listello non deve mai tendere verso il basso a prua.
Ciao marinaio
Ciao marinaio
Ciao a tutti....Mi sta venendo un dubbio sul secondo fasciame. Secondo voi è normale che ci sia tutta questa differenza da riempire tra la prora e la poppa? Mi spiego...a prora con altri 6/7 listelli ho finito a poppa no, e devo iniziare a riempire poi lo spazio che resta. Sto rastremando i listelli senza forzarli, ma semplicemente appoggiandoli, seguendo la naturale andatura dello scafo, come ho fatto per il primo fasciame.
mi sa che sei sulla cattiva strada.... dalla foto si vede poco ma sembra che i listelli che vanno verso poppa non finiscano a poppa ma si interrompano sui corsi superiori circa in corrispondenza della posizione delle cinte...
Devi avere lo stesso numero di listelli sia a poppa che a prua: so che non è semplice ed infatti stai facendo il lavoro più complicato per quel che riguarda la costruzione di uno scafo...
Guardati per bene Fasciame-listellatura-opinioni dovresti capire per bene qual'è il tuo errore...se dovessi avere ancora dubbi inserisci qualche foto più da vicino in modo da poter capir meglio anche cosa hai fatto a poppa e a prua...con quella foto da lontano risulta difficile distinguere i corsi di fasciame.
Ospite- Ospite
allora Tommaso, principio esatto quello che hai applicato. A mio parere con troppo zelo. Magna ne ha espresso un'altro fondamentale (stesso numero di listelli tra prora e poppa).
Non disperare. Il mio consiglio è di non rastremare più il listello a poppa e di rastremarlo leggermente (1 mm) a prua, in modo da evitare che si noti distonia tra i corsi superiori e quelli inferiori, e soprattutto tra la metà di prua e la metà di poppa. Ottima la finitura del tuo secondo fasciame. Bravo!
N.B. non pensare, neanche lontanamente di sfasciare e rifare. Non è necessario.
Francesco
scusa l'apostrofo a "un altro".
Francesco
magna..grazie per i consigli...non riesco a capire bene una cosa
e cioè il concetto di avere lo stesso numero di listelli a prora e a poppa perchè io ho fatto in modo che i listelli seguissero il loro corso naturale senza forzarli...dovevo forse forzarli e fare in modo che venissero secondo uno schema "da manuale"? Guardando le foto di alcuni cantieri ho visto che molte volte arrivati a metà scafo (partendo dall'alto) si parte dal basso..questo a mio parere è un modo molto buono per far si che il fasciame venga perfetto, però quando ci si avvicina poi al corso superiore (già fissato prima di partire dal basso) si rischia di dover inserire un listello rastremato per metà (in senso longitudinale). è corretto questo modo di agire?
Francesco (minnicedda) grazie anche a te per i consigli... prima di scrivere questo post avevo pensato più volte di sfasciare e rifare tutto però ho voluto seguire il tuo consiglio. Sono consapevole di aver fatto qualche errore...
Completato il secondo fasciame posso procedere a carteggiarlo secondo il verso dei listelli? Devo utilizzare qualche accorgimento/utensile/prodotto in particolare?
ciao tommaso
so (per esperienza personale) che con i primi modelli mantenere costante il numero dei listelli da poppa a prua rappresenta un problema.
quello che ti ha detto magna sarebbe il metodo per cercare di essere fedeli alla realtà.
certamente (come tu stesso dici) usando listelli a lati paralleli, seppure rastremati, implica applicare una certa torsione.
se i listelli sono sottili (0,5-0,6) e magari inumiditi, il procedimento riesce.
se si formano un po' di gradini, con una catavetratura si cerca poi di pareggiare la superficie.
personalmente ora nonsfascierei nulla, andrei avanti per fare esperienza.
buon proseguimento
buon proseguimento
Pagina 1 di 4
