In totale ci sono 4 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 4 Ospiti
Sciabecco Francese (cvincenzo54) ***Sospeso***
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 21 Mag 2012 - 7:48
Buon giorno a tutti, apro questo nuovo cantiere per finire uno Sciabecco iniziato da un amico che poi si è fermato,posto elle foto dello stato dei lavori ad oggi.
Nome: Sciabecco Francese
Tipo: Sciabecco
Anno di costruzione: credo sia del XVIII secolo
Scala del modello: 1:49
Piano di costruzione: Sergal
qui si vedono i listelli in prua che forse dovevano salire un pò
ci sono un pò di spazzi ma fortunatamente è il primo e con un pò di stucco segatura e vinavil si possono riparare, cosi facendo forse otterrò due risultati , anche quello di rinforzare lo scafo, molto esile.
Si acettano ulteriori consigli
Non posso dire no, sperando di farlo decente, criticate ci tengo.
vincenzo
Ultima modifica di cvincenzo54 il Dom 22 Lug 2012 - 12:32, modificato 2 volte
Re: Sciabecco Francese (cvincenzo54) ***Sospeso***
Messaggio Da Armando54 il Lun 21 Mag 2012 - 7:57
Ciao Vincenzo, sullo sciabecco non ti posso dare consigli in quanto, come sai, non ho ancora esperienza, gli amici esperti ti daranno sicuramente le informazioni necessarie.
Messaggio Da onip il Lun 21 Mag 2012 - 8:21
Ciao vincenzo54, mah!
Non voglio essere scortese, e non dico di ricominciare d'accapo, ma io visto che ci sono pochi listelli, li toglierei anche per migliorare i blocchetti di riempimento che mi paiono, almeno in foto, un po' vuoti, e poi forse c'é anche qualche avvallamento dei listelli tra una ordinata e l'altra.
Naturalmente se ho visto male Dummy
Non deve essere una cosa semplice restaurare
Buon lavoro. Pino
onip
Messaggio Da brggpl il Lun 21 Mag 2012 - 9:31
ciao vincenzo Very Happy
lasciare una barchetta incompleta è sempre un peccato pertanto "bravo" a volerla completare.
circa le critiche concordo con pino a meno che non sia previsto un secondo fasciame sottile.
buon lavoro Ciao
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 21 Mag 2012 - 10:57
@ onip sono incollati, avevo penzato di scollarli ma ho paura di fare danni pensate che con un pò di acqua vengano via bene? anche perche a poppa c'è anche il ponte incollato e io vorrei listellare il ponte principale fino a dove si vede, cosa difficile da fare con il ponte superiore, e non sei assolutamente scortese, anzi grazie per essere intervenuto.
@brggpl si è previsto un secondo fasciame in noce da 0.5mm X 3 mm
Messaggio Da Stephen Maturin il Lun 21 Mag 2012 - 18:27
Caro Vincenzo ti seguirò più che mai. Come saprai sono sempre sensibile agli Sciabecchi What a Face
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 21 Mag 2012 - 18:30
Si Stephen, difatti mi sono riletto tutto il tuo cantiere e quello di Nostromo, per cercare di fare mie le vostre esperienze, spero nulla in contrario bounce bounce
Messaggio Da Ospite il Mar 22 Mag 2012 - 14:26
Ciao Vincenzo fare dei rattoppi e cercare di riaddrizzare una situazione non tanto positiva non è una bella cosa, pergiunta te hai le capacità per seguire i suggerimenti di Pino addirittura ad un fasciame solo quindi perchè non fare ciò?
PS scusa ma mi sono saltati due tuoi lavori
Messaggio Da Stephen Maturin il Mar 22 Mag 2012 - 17:24
Ciao Vincenzo, in contrario dici? Anzi, se dal mio cantiere potesse uscire anche solo un piccolo suggerimento mi sentirei onorato della cosa.
Buon proseguimento
Messaggio Da onip il Mar 22 Mag 2012 - 17:55
Santos mi ha incoraggiato....
veramente il mio primo pensiero è stato..... muttley .....rifai tutto..
La mia perplessità e che lo stato dell'opera ti possa condizionare il lavoro successivo, anche tu stesso hai detto che dovrai limitarti nel fasciame del ponte, io con un po' di attenzione scollerei, per scollare i listelli uso inserire pian piano la lama del cutter tra listello e ordinata, e così via.
Buon lavoro Pianto
Pino
onip
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 22 Mag 2012 - 18:41
Grazie a tutti ho già staccato i ponti superiori di poppa e prua, sudando un pò per lo sforzo Basketball non ho ancora provato con il fasciame domeni provo e vi faccio sapere il risultato.
Messaggio Da cesare78 il Mer 23 Mag 2012 - 9:47
Se il fasciame è stato incollato con colla vinilica puoi inumidire i punti di contatto con alcool autandoti con un pennellino, la colla si ammorbidisce e diventa facile scollare i pezzi. Se la colla usata fosse cianoacrilica invece puoi usare dell'acetone.
cesare78
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 23 Mag 2012 - 10:43
Grazie cesare provo.
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 24 Mag 2012 - 11:21
Buon giorno, piccoli agiornamenti tolto tutto il fasciame tolti i ponti superiori
ecco come si presenta ora
senza ponti superiori ho tinteggiato di rosso quello che poi rimarrà in vista attraverso i ponti
inizio di copertura primo ponte
vincenzo
Messaggio Da Stephen Maturin il Gio 24 Mag 2012 - 13:09
Ecco, già vedo delle differenze enormi con il mio. L'esperienza paga e da i suoi frutti. Io ho listellato il ponte solo dopo aver alzato le murate (errore madornale), tu invece hai già previsto che dopo sarebbe un problema. E pensare che non me ne sarei accorto se tu non lo avessi fatto adesso. No
Ti seguo ed imparo retroattivamente....
Messaggio Da onip il Gio 24 Mag 2012 - 13:57
Ciao cvincenzo54,
saggia decisione, hai anche deciso di invecchiare il ponte, mi sembrano listelli di tiglio?
Ciao Pino
onip
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 24 Mag 2012 - 18:12
Sai daniel,credo che questo forum serva proprio per questo, per poter apprendere l'uno dall'altro, invece io sia sul tuo cantiere che in quello di nostromo ci sono cose che copierò perchè mi sono piaciute.
