Travel-lift (feberet)
Re: Travel-lift (feberet)
Messaggio Da feberet il Dom 18 Mar 2012 - 14:52
ecco alcune modifiche e la presentazione delle ruote , anche se ancora non è definitiva .
feberet
feberet
Messaggio Da Maruzzella il Dom 18 Mar 2012 - 15:21
Ciao Feberet, come sempre sei pieno di inventiva. Il lavoro mi piace, ma le ruote fanno molto carrello porta vivande Laughing
Se mi permetti mi inventerei qualcosa con le ruote dei camioncini dei bambini, forse sono più appropriate..... Rolling Eyes
Buona Domenica e buon modellismo
Messaggio Da bradipo il Dom 18 Mar 2012 - 16:15
Ciaio Feberet l'idea è stravagante posso farti una domanda la parte idraulica la riproduci solo o la vuoi realizzare funzionante? un saluto Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da franzsava il Lun 19 Mar 2012 - 1:30
Ciao feberet, e complimenti per l'avanzamento del tuo lavoro
.... se posso permettermi di criticare ... condivido appieno le affermazioni di Maruzzella sulle ruote.
In ogni caso esso è un lavoro davvero originale
Franzsava
afro
franzsava
franzsava
Messaggio Da falcios il Mar 27 Mar 2012 - 10:34
Ciao, Febert, io lavoro proprio nell'azienda Leader In Italia nella produzione di Travel Lift.
Sentiamoci in PVT, se hai bisogno .
SALUTI
Andrea
falcios
Messaggio Da Maruzzella il Mar 27 Mar 2012 - 11:19
ciao Feberet, scusa se mi intrometto nel tuo post, volevo solo ricordare a Falcios di aver omesso di presentarsi a tutti gli amici del forum. Sei molto gentile ad offrire il tuo aiuto, ma presentandosi avremmo l'opportunita' di conoscerci meglio. Di seguito il link se decidessi di farlo:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/f7-presentati
Ti ringrazio ti ringrazio comunque di esserti iscritto.
Messaggio Da feberet il Mar 27 Mar 2012 - 21:26
ecco che vedo come vengono le ruotine
feberet
feberet
Messaggio Da feberet il Sab 31 Mar 2012 - 17:02
adesso inizia la parte piu complicata , fare le carrucoole.datemi una idea semplice . io penso di farle con due tavolette e in mezzo delle rondelle. 3 rondelle,una piccola al centro e le due piu grandi latterali . non so se rendo l' idea.
feberet
feberet
Messaggio Da bradipo il Dom 1 Apr 2012 - 17:17
L'idea mi sembra buona tutto dipende se poi deve funzionare ciao Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da feberet il Ven 6 Apr 2012 - 18:33
salve ragazzi, ieri ho avuto la fortuna di andare in un cantiere, e precisamente al Porto degli Argonauti Lido di Macchia Marina di Pisticci (MT), e cosi, ho toccato con mano queste enormi macchine da rasporto , fotografando e vedendo di persona quei componenti che andrò fare per il suo completamento , eccomi ...
feberet
feberet
Messaggio Da Armando54 il Ven 6 Apr 2012 - 19:16
Ciao Feberet, una curiosità, nell'ultima foto si vede un motore diesel che presumo azioni la pompa idraulica che serve per gli argani; anche la trazione e lo sterzo sono idraulici ??
Messaggio Da feberet il Ven 6 Apr 2012 - 20:00
Essendo un semovente di potenza, l'idraulica ne fa da padrona . Guarda questo video
http://www.directindustry.it/prod/kleeco/travel-lifts-61332-393550.html
feberet
feberet
Messaggio Da daniele 77 il Ven 6 Apr 2012 - 20:25
ciao Feberet,se posso dirti la mia opinione in base alle foto che hai postato sembra che tu abbia messo una "traversa" di troppo nella struttura superiore...credo sia da togliere non credi?e credo che anche le ruote con i relativi snodi per i movimenti vadano riviste...
scusami se mi sono permesso,è solo una mia opinione e spero di non averti offeso...
daniele 77
daniele 77
Messaggio Da Maruzzella il Ven 6 Apr 2012 - 20:34
Ciao ragazzi, credo che avete ragione entrambi. Il motivo è molto semplice, di travel-lift per sollevare la barca e portarla al rimessaggio, ce ne sono una marea. Probabilmente quello della foto di cui si è servito Feberet era piccolo e destinato a barche a motore o piccole pilotine. Quello dell'ultima foto è sicuramente per barche a vela di una certa importanza, e quindi devono avere una traversina in mento per far passare l'albero.
Messaggio Da feberet il Sab 7 Apr 2012 - 9:54
Giustissimo !... La traversina di dietro l'ho messa per tenere in squadra tutta la struttura e porer lavorare con tranquillità adesso che devo mettere le carrucole cavi e morore, poi va tolta. Le ruotine ....ogni modello ha uno diverso, qui per la verità ci vorrebbero quelle gommate grosse come quelli dei trattori , allora cosa ho pensato: per ora ho messo quelle, e appena trovo un giocattolino con queli tipo le sostituisco , come anche, devo trovare una barchetta giocattolo di plastica per metterla su a lavoro completato. king
feberet
feberet
Messaggio Da Armando54 il Sab 7 Apr 2012 - 10:15
Ciao Feberet, in effetti le ruote così stonano un po', ma credo che non avrai difficoltà a trovare qualche "gomma" adatta allo scopo,
Per quanto rigurda la barchetta giocattolo, perchè non ti fai da solo un modellino semplice semplice ?? sarebbe più interessante !
Messaggio Da feberet il Sab 7 Apr 2012 - 12:07
Fare uno yacht in legno con fasciame e tutto per poi stuccare e pitturare proprio non mi va. Volendolo fare da un pezzo di legno pieno e sagomarlo in modo simmetrico non è una cosa semplice , invece trovare uno di quei tanti giocattoli mi è piu semplice, tanto è una cosa dimostrativa dell'utilità di questo attrezzo. Una cosina del genere , anche perche con l'arrivo dell'estate incominciano a mettere in vendita tutti questi giocattolini. Torvare uno come quello della foto mi andrebbe bene .
feberet
feberet
Messaggio Da feberet il Gio 19 Lug 2012 - 16:14
salve ragazzi . riprendo questo lavoretto . Ora ho trovato la barchetta da tenere sollevata per dare l'idea di come lavora e come viene utilizzato questo carro-ponte. E' un giocattolino di plastica ma, la devo colorare in modo che venga carina e poi incomincio con tutti i tiranti per il sollevamento .
feberet
feberet
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 19 Lug 2012 - 21:06
Vai è molto che non lavori ma fai solo il reporter, sai forse se riesci a fare un ponte alla barchetta e colorata è forte.
Messaggio Da feberet il Ven 20 Lug 2012 - 9:32
lo avevo in mente di fare il ponte.
Mi sembra un peschereccio d'altura .
Ci devo fare la chiglia con un po di stucco per dare la forma corretta al modellino tipo come quello sotto .
feberet
feberet
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 20 Lug 2012 - 17:35
Ok
Messaggio Da feberet il Ven 20 Lug 2012 - 21:30
Ci è stato un cambio di programma . una emergenza - Priorità al carenaggio dal motoscafo della Polizia
feberet
feberet
Messaggio Da Armando54 il Ven 20 Lug 2012 - 21:42
Ciao feberet, bella questa barca, sembra fatta apposta per il tuo travel-lift Smile
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 20 Lug 2012 - 23:13
bene, vai avanti così Smile
