Problema automodello elettrico
Messaggio Da AlfonsoI il Lun 20 Feb 2012 - 9:27
Ho appena acquistato un automodello elettrico Porsche 911 GT3 della Tamiya con pacco batteria Tamiya da 7,2 volt e 1700 mah dopo circa 6-7 minuti di funzionamento la macchina si è prima fermata e poi sia per la marcia avanti che per la marcia indietro procedeva a scatti lentamente. Cosa può essere successo? Preciso che la batteria è nuova e completamente carica.
AlfonsoI
Re: Problema automodello elettrico
Messaggio Da jjsimy il Lun 20 Feb 2012 - 9:43
Ciao Alfonso,
diciamo che con una batteria da 1700 mah potrebbe essere normale che dopo 6-7 minuti sia scarica, prova a ricaricarla e vedi se si risolve il problema.
per girare un po' di più di consiglio delle batterie da 4000 mah
se hai altri dubbi chiedi pure
Ultima modifica di jjsimy il Lun 20 Feb 2012 - 10:38, modificato 1 volta
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 20 Feb 2012 - 9:57
Ciao AlfonsoI, nel darti il benvenuto tra noi aggiungo, non è obbligatorio ma sarebbe cosa gradita se fai la tua presentazione qui http://www.forumscuoladimodellismo.com/f7-presentati dando a tutti la possibilità di darti il benvenuto e a te la possibilità di farti conoscere dagli altri Very Happy .
Se ai problemi non esitare a chiedere.
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Messaggio Da gigantesco giovanni il Lun 20 Feb 2012 - 20:18
porca miseria ladra, devo essermi distratto. vincenzo da quanto tempo stai facendo il moderatore in prova? come faccio ora io con il vicepresidente degli scarsi? mi hai pugnalato al cuore.
giga....
gigantesco giovanni
Messaggio Da AlfonsoI il Mar 21 Feb 2012 - 9:46
Ciao Stefano e grazie per l'aiuto ......la cosa strana è che ho verificato la batteria con il tester che mi segnalava ancora 7,1 volt quando la macchina si muoveva già a scatti.....ciaooo
AlfonsoI
Messaggio Da jjsimy il Mar 21 Feb 2012 - 9:59
Ciao Alfonso,
Per toglierci il dubbio della batteria, io proverei a ricaricarla completamente e vedere se si ripresenta il problema.
se la macchina va ancora a scatti anche con la batteria carica fai queste prove:
controlla tutti i cablaggi, magari c'è un falso contatto.
se il motore è a spazzole, controlla che la spazzola scorra bene nella sede, a volte succede che si "incastra" un po' e non fa bene contatto.
se con tutte queste verifiche non va ancora, probabilmente c'è un problema di elettronica ed a questo punto, se l'hai appena presa ed è in garanzia, riportala al commerciante.
se invece con la batteria carica va, controlla se il regolatore ha il lipo saver e se è attivato. Questo dispositivo taglia la corrente quando le batterie lipo si stanno scaricando, questo perchè le lipo non devono mai scaricarsi, però, nel tuo caso hai le ni-mh quindi lo puoi disattivare
