Sovereign of the Seas De Agostini. (gioca)
Pagina 9 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Sovereign of the Seas De Agostini. (gioca)
Messaggio Da gioca il Gio 23 Feb 2017 - 0:15
oggi ho questo problema.
vedete il pezzo color piombo in alto sopra le finestre dorate.
Sono due tipi diversi, i fascicoli dicono che si riconoscono
chiaramente, e infatti è così si riconosce che sono diversi,
ma non si capisce quale è quello di destra e quello di sinistra.
ho provato a posizionarli, uno pende in basso l'atro pende in alto,
quale dovrebbe essere il più giusto ?
gioca
gioca
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 23 Feb 2017 - 18:15
ciao Giorgio
quello giusto è la seconda foto, il pezzo che va sopra è intero e copre tutte e due le balconate ed è sagomato come la seconda foto.
Messaggio Da gioca il Ven 24 Feb 2017 - 19:56
un colpo ai ponti
un colpo alla poppa
Smile
gioca
gioca
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 24 Feb 2017 - 23:41
Ciao Giorgio,
Devi curare un po' di piu' la posa dei listelli, vero che poi andranno dipinti di nero, ma nella realta' erano molto curati, non avrebbe avuto senso calafatare i ponti se poi la pioggia entrava dalle balconate, tirali a piano, elimina le giunture.
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 25 Feb 2017 - 9:04
Concordo con Walter, stai facendo un gran bel lavoro, segui i suoi consigli e ti troverai contento Very Happy
Messaggio Da gioca il Sab 25 Feb 2017 - 9:14
ciao Walter
a parte che hai ragione comunque, io da parte mia posso solo mettere un po di pigriizia o incapacità, mi chiedo se ti riferisci in particolare alla "toppa" di cui alla seconda img, o allo stuccamento del bordo del cassero di cui alla terza.
Nel primo caso forse avrei dovuto togliere i secondo fasciame per qualche centimetro in più,
e rifare a nuovo.
Nel secondo forse anche qui avrei dovuto togliere una striscia di salpelli e poi ricostruire fino a pareggiare col pavimento del cassero, onestamente ci ho pensato ma non l'ho fatto perchè seguendo alla lettera le istruzioni della DeA avevo paura di mettermi nei guai.
Dall'altra parte dello scafo ho lo stesso problema, che affronterò in quest'ultimo modo così vedo come viene.
Devo dire che le istruzioni si comportano diversamente a seconda dei punti:
Nel castello di prua il pavimento è a raso con le murate, e il profilo a prua è obbligato.
Nel cassero il pavimento è a raso con le murate, (ma c'è la possibilità di chiudere con sapelli).
Nel controcassero il pavimento è perfettamente dentro le murate, ho solo il problema che tagliai verticalmente 3mm in meno all'altezza della paratia.
Nel casseretto il pavimento è perfettamento dentro le murate ma queste sono a un livello inferiore, bisogna aggiungere un pezzo che è più sottile della murata, ma come detto in qualche post precedente, dovrò praticamente listellare con sapelli esternamente questo pezzo e riempire il pavimento internamente, (oppure eliminare il pezzo e sullo stesso profilo ricostruire murata allo spessore corretto con bambu e sapelli)
Mah comunque mi sto impegnando  Smile
gioca
gioca
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 25 Feb 2017 - 19:53
Ciao Giorgio
Si vede che ti stai impegnando, sei migliorato e di molto anche.
Ora devi solo imparare a fare da te, intendo dire che per esempio con la tua Sovereign, la Dea ti da' le indicazioni con i tempi per il montaggio dei pezzi, ma sei Tu che devi decidere come farlo.
E' questa la particolarita' del modellista.
I ponti e i casseri dei velieri dei secoli scorsi erano piu' o meno tutti uguali, allora osserva anche gli altri velieri, e se puoi rubare qualcosa, fallo, personalizzerai cosi' la tua sovereign .
Messaggio Da gioca il Dom 26 Feb 2017 - 17:46
grazie Walter.
sto lavorando ai fregi di poppa, la lanterna è solo poggiata perchè volevo vedere l'effetto che fa, inoltre non si incastra, sto limando per farla incastrare.
Da riverniciare bene il tutto e mettere i vetri colorati alle finestre della lanterna.
Very Happy
gioca
gioca
Messaggio Da gioca il Mer 1 Mar 2017 - 21:42
riparazioni e rifiniture a babordo
questa volta dovrebbe essere più elegante  Very Happy
trincarini e scalmotti sul ponte.
gioca
gioca
