Sovereign of the Seas De Agostini. (gioca)
Pagina 1 di 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Messaggio Da gioca il Mer 1 Feb 2012 - 1:00
ecco il mio cantiere della Sovereign of the seas- De Agostini
faccio copia e incolla da Carmine per la descrizione del vascello
Nome:
Tipo: Vascello del XVII secolo
Lunghezza del modello: 110
Altezza del modello: 90 cm
Larghezza del modello : 40 cm
Scala del modello: 1:84
Tipo modello: Uscite settimanali,legno pretagliato,Decorazioni in ottone,Vele tagliate e cucite.
Principiante assoluto, in qualsiasi senso modellistico, seguirò-cercherò di seguire passo passo le dispense della rivista, spero di non soccombere di fronte alle difficoltà che mi si pareranno davanti Very Happy.
Vorrei capire il formato corretto da dare alle foto e alle anteprime da postare, immagino ci sia un limite di dimensione.
Per ora ciao
gioca
gioca
Re: Sovereign of the Seas De Agostini. (gioca)
Messaggio Da ErPiotta71 il Mer 1 Feb 2012 - 10:31
Puoi postare immagini con risoluzione max 1024 x 768, consigliato 800x600.
Fino a 5 foto puoi inserire foto a grandezza naturale.
Entro le 10 immagini devono essere miniature.
Messaggio Da pierinolapeste71 il Mer 1 Feb 2012 - 15:08
Ciao Gioca ti seguirò molto volentieri anche perchè ho deciso di fare anche io questa raccolta della Dea ma per ora mi limito solo a mettere da una parte il tutto perchè stò facendo la Soleil sempre della Dea.
Piero
pierinolapeste71
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 1 Feb 2012 - 21:34
Ciao Giorgio, il primo passo l'hai fatto con l'apertura del cantiere e ho notato con piacere la scheda tecnica, adesso ti resta l'inizio vero e proprio, ti faccio un in bocca al lupo perchè essendo il tuo primo modello che andrai a costruire sinceramente è bello tosto l'importante è non mollare poi se ti troverai in difficoltà dovrai solo che chiedere.
Ti lascio questo link forse ti potrà essere utile
Un Saluto!!!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da gioca il Sab 4 Feb 2012 - 1:09
ho cominciato i lavori, qualche foto, giusto per ricordo, e per provare il post di foto.
giorgio
Ultima modifica di Stephen Maturin il Sab 4 Feb 2012 - 19:34, modificato 2 volte (Motivazione : ragione-prova)
gioca
gioca
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 4 Feb 2012 - 6:28
Ciao giorgio, buon proseguo, le foto se riesci mettile più grandi, altrimenti noi poveri vecchietti non le vediamo, a parte gli schersi, buon lavoro
Messaggio Da jjsimy il Sab 4 Feb 2012 - 8:55
Ciao Giorgio,
buon inizio! seguirò con piacere il tuo cantiere!!
Stefano
Messaggio Da Armando54 il Sab 4 Feb 2012 - 10:57
Ciao Giorgio, sei partito bene !!
Sono d'accordo con Vincenzo, prova a postare delle foto un po' più grandi così vediamo meglio il tuo lavoro Smile
Buon proseguimento, ti seguirò con piacere !!
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 4 Feb 2012 - 13:12
in realtà sono già grandi, dovete cliccarci sopra alle immagini
Messaggio Da mozzo il Sab 4 Feb 2012 - 13:19
Ciao Giorgio , Ti vorrei (se me lo permetti) consigliare , per questa Tua prima esperienza , segui passo passo le dispense in teoria e praticità,per quello che Tu ci chiederai avrai sempre e sicuro la nostra disponibilità, Detto questo ai fini di non riempirti la testa di molte cose.
Messaggio Da Carmine il Dom 5 Feb 2012 - 21:55
Ciao ,volevo chiederti se ai gia incollato le ordinate?? Io aspetto di avere tutta la falsa chiglia in modo da assemblarla tutta su di un unico piano in modo da non aver svirgolamenti.
Ciao Carmine.
Carmine
Carmine
Messaggio Da gioca il Lun 6 Feb 2012 - 1:14
Si, ho già incollato le ordinate.
Ho deciso di "seguire le istruzioni" man mano che escono i fascicoli,
speriamo bene Smile
gioca
gioca
Messaggio Da gioca il Mar 13 Mar 2012 - 18:00
Siamo alla settima uscita.
Ho incollato ormai quasi tutte le ordinate, e ho letto non ricordo dove, che sarebbe meglio levigare, prima dell'incollaggio, le parti scure dal taglio laser del compensato altrimenti la colla non tiene.
Vuol dire che tutto ciò che ho incollato fra un po mi si stacca? Quanto è importante la cosa?
Mi accingo alla preparazione di qualche bozzello, coma da dispensa, la quale non mi dice niente relativamente ai colori, chiedo sei devo colorare filo e bozzello e di quale colore.
Accidenti ma quanto sono piccoli ...
grazie. Smile
gioca
gioca
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 13 Mar 2012 - 19:45
Ciao gioca facci vedere, siamo curiosi Basketball
Messaggio Da gioca il Gio 15 Mar 2012 - 22:23
A quanto pare ci sono dei problemi con l'ordinata 13 nel fascicolo 4, e con le istruzioni di montaggio dei fascicoli 5, 8 e 9.
Una semiordinata nell'ordinata 13 non è corretta e non si incastra, ma io ho lavorato di lima e sono riuscito ad incastrarla,
Però non ho controllato la simmetria con l'altra semiordinata, ora controllerò, mandano il pezzo corretto nei successivi numeri.
Ora sorge il problema, devo smontare la semiordinata 13, che è già incollata, c'è qualche trucco per smontare un componente già incollato?
gioca
gioca
Messaggio Da gioca il Dom 1 Apr 2012 - 20:59
Non son riuscito a smontare la semiordinata 13, nei fascicoli della DEA consigliano di usare una miscela di acqua e alcool, ho provato ma non sono riuscito neanche in questa maniera.
Ho confrontato l'ordinata montata con quella inviata dalla DEA e differiscono per 2 mm di altezza, 1 mm di curva di pancia, oltre che per l'incastro, tutto sommato non c'è troppa differenza, lascio così.
Lo stato dello scafo è attualmente il seguente
Ho cominciato la costruzione della lancia, è fatta a ordinate incollate ad una base di montaggio. Di una delicatezza... La prima cosa che ho fatto è rompere una ordinata.
I listelli sono da 0.5x3mm, probabilmente tiglio. la posizione del primo corso, mi ha messo in difficoltà, non so come tener fermo il listello data la estrema delicatezza dello stesso, per ora non ho trovato niente di meglio che un elastico.
alla prossima
gioca
gioca
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 1 Apr 2012 - 21:41
Ciao Giorgio, hai provato con delle mollette per stendere i panni? le posizioni tra il profilo dell'ordinata interna ed il listello.
Un Saluto!!!!! Very Happy
Messaggio Da gioca il Lun 2 Apr 2012 - 15:32
@Daniel
ho paura che la molletta non entri da nessuna parte Sad
guardando la foto mi accorgo che il listello è troppo corto,
un cantiere da raccomandare, questo Smile
gioca
gioca
Messaggio Da grisuzone il Lun 2 Apr 2012 - 16:02
Usa Alcol che si scolla che è una meraviglia Smile
Ovvio se hai usato colla vinilica per l'incollaggio
grisuzone
grisuzone
Messaggio Da Maruzzella il Lun 2 Apr 2012 - 19:52
Ciao Gioca se mi permetti vorrei proporti questa soluzione:
puoi mettere dei chiodini sullo scaletto in entrambi i lati e mettere gli
elastici trasversalmente allo scafo:
Puoi anche mettere un listello provvisorio al posto della chiglia, in modo da
non far scivolare gli elastici
i
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 2 Apr 2012 - 22:27
Ciao Giorgio, in effetti non puoi utilizzare la molletta così com'è non avevo capito che è così piccola, comunque l'idea proposta da Maruzzella è buona secondo me è da provare.
Ti posto le foto di come avevo pensato di utilizzare le mollette modificate forse se riduci ancora lo spessore ti possono tornare utili, le avevo utilizzate per la mia scialuppa certo è un pochino più grande Wink
Un Saluto!!!!!! Very Happy
Messaggio Da gioca il Lun 2 Apr 2012 - 23:40
@grisuzone, ho riprovato con l'alcool, ma niente da fare, probabilmente l'incastro a coda di rondine tiene già di per se, forse dovrei forzare di più, ma dato che non è troppo importante lascio stare così.
@Maruzzella and Daniel, preso nota delle bellissime idee, penso che ne farò uso.
grazie a tutti
gioca
gioca
Messaggio Da nostromo61 il Mar 3 Apr 2012 - 19:44
Ciao Gioca, scusa se mi intrometto nel tuo cantiere, visto che hai difficoltà a mettere i listelli del fasciame alla scialuppa, invece di utilizzare utensili, hai pensato di utilizzare la colla , per intenderci . tipo la artiglio.
Una volta passata sia sul listello , che sulle ordinate, aspetti che si asciughi, e poi vedrai che il listello farà subito presa sulla ordinata, senza l'ausilio di accessori che lo pressano.
Fai cmq prima una prova.
Messaggio Da brggpl il Mer 4 Apr 2012 - 8:37
ciao gioca Very Happy
ad integrazione e in alternativa a cio' che dicono giustamente i colleghi, puoi provare anche a pre-sagomare i listelli prima di incollarli.
prima si inumidiscono i listelli e poi si sagomano con l'aiuto del calore.
nei cantieri del forum ci sono vari esempi.
buon proseguimento Ciao
Messaggio Da gioca il Gio 5 Apr 2012 - 18:23
grazie a brggpl nonchè a nostromo61, intromettiti pure Smile
mia moglie mi ha consigliato queste pinzette che vanno benissimo, sono leggere e sottili e non hanno una forza esagerata ma comunque sufficiente, si chiamano becchi d'oca e si utilizzano per i capelli.
prova di colore sui cannoni, nero acrilico e sopra con pennello asciutto una passata veloce di oro acrilico, l'effetto mi soddisfa.
a presto
gioca
gioca
