Gozzo ligure a vela latina (jjsimy)
Pagina 33 di 34 Precedente  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Seguente
Re: Gozzo ligure a vela latina (jjsimy)
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 15:03
questo potrebbe essere un problema... non credo di avere foto di questo tipo, ed in rete dubito di trovarne ad una risoluzione che mi permetta la stampa 70x50
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 15:20
Secondo me un buon compromesso potrebbe essere la foto n.2.
Il primo piano è costituito dalla lunga spiaggia senza nessuno e le case si vedono in lontananza e quindi ritagliando opprtunamente la foto si può evitare di creare il confronto tra la dimensione del modello e il resto.
A questo punto bisognerà mettere l'arganetto a destra e orientare la prua del modello verso destra oppure (per sarebbe meglio) stampare la foto ribaltata specularmente.
Una piccola osservazione pesonale sull'orientamento del modello, verso destra o verso sinistra.
Nei corsi di comunicazione che ho frequentato quando lavoravo, mi dicevano che l'orientamento è importante perché convoglia un messaggio subliminale: in occidente siamo abituati inconsciamente a immaginare lo scorrere del tempo nel verso in cui scriviamo, ossia da sisnistra a destra.
Per cui una nave si allontana (o sta partendo) va da sinistra a destra, mentre una nave che arriva o è appena arrivata va da destra a sinistra.
Non è certo una regola assoluta e inopinabile, ma sembra che nella nostra testa il senso inconscio che abbiamo dell'armonia del messaggio che un quadro ci manda, tenga conto anche di questo. Così come i greci avevano individuato nella sezione aurea il rapporto ideale da rispettare nell'architettura dei loro monumenti.
Per fare le gigantografie io mi sono rivolto a Photocity e sono rimasto soddisfatto.
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 15:44
Eta grazie per la dritta sull'orientamento Wink
tornando alle immagini ho trovato queste, anche se non c'entrano nulla con la  liguria
altre non ne ho Sad
andrebbe bene la prima però in questo caso non si può fare l'idea di Eta dell'argano, perchè il mare è dietro
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 15:51
la seconda però potrebbe andare
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 16 Set 2014 - 16:07
comunque Stefano, un fotografo del tuo calibro.....prendi la moto e vai al mare
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 16:11
Walter non mi tentare Very Happy
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 16 Set 2014 - 16:42
La butto la così
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 16:57
Grazie Vincenzo per il tuo intervento,
tagliando la foto però non mi coprirà più tutta la parete posteriore, ad occhio ne coprirà solo metà
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 16 Set 2014 - 17:27
Taglia l'albero, Laughing io vedrei uno fondo di questo genere.
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 17:56
ma noi dai!! con tutta la fatica che ho fatto per farlo D Very Happy
Messaggio Da Armando54 il Mar 16 Set 2014 - 22:08
Ciao Ragazzi, che bella discussione!!
Vorrei dire anche la mia, per quello che vale, premesso che il mago di Photoshop in famiglia non sono io e si vede, si potrebbe "aggiustare" l'immagine, ovviamente evitando di fare la ciofeca che ho fatto io, per portarla ad un contesto adeguato facendo delle modifiche tipo queste che ho provato a fare io:
che ne dite? è un'idea del cavolo!!??
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 22:13
Per me le case in lontananza non stanno male.
Messaggio Da jjsimy il Mer 17 Set 2014 - 0:00
Grazie Armando,
la tua idea è valida, basta lavorarci un po' però riflettendoci un po' non sono più tanto convinto sullo sfondo... comunque sto facendo un po' di prove appena ho un qualcosa di pronto ve lo mostro
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 0:08
Amici, eccoci con il prototipo del diorama
alla fine ho optato per una dimensione da 21 x 65 cm, quindi con la base 25 x 69
l'idea è questa
ho abbandonato l'idea della teca curva, ci sta tutto comunque, anche la foto dietro, preferisco non metterla
in pratica ci sarà una fila di scogli ( in alto a destra) e verrà riprodotta una corsia per tirare il gozzo in secca con un piccolo argano
a destra, le frecce indicano una leggera discesa verso il mare che occuperà una parte di pochi cm, in alto a sinistra c'è una rette ammucchiata.
ho pensato ad una soluzione del genere, molto semplice, con pochi particolari in modo da concentrare l'attenzione sul gozzo
come vi sembra?
per la teca ho due opzioni, o farla tutta in plexy con dei profili negli angoli per aumentare la rigidità
oppure fare delle colonne di circa 2cm per ogni angolo che sorreggono il tetto in legno, questo mi permette di mettere dei led nascosti sul soffitto per illuminare il modello, cosa dite?
Messaggio Da etabeta il Ven 19 Set 2014 - 8:05
Molto carina l'idea del diorama. Semplice ed efficace.
Per quanto riguarda la teca, è comoda per riparare il modello dalla polvere ma in un modo o nell'altro disturba un pò la visione del modello sopratutto se ci metti un tetto di legno, a meno che non la fai molto alta in modo da entrare poco nella visuale di chi osserva.
L'illuminazione del modello, potrebbe anche essere integrata nel diorama, es fai dei faretti rettangolari, tipo quelli da esterno che illuminano i monumenti, e li piazzi in posizioni strategiche dal basso e dalle rocce e poi fai un palo tipo quelli per l'illuminazione delle strade con due bracci porta lampioni ai vapori di sodio che si illuminano. Così sei libero di fare la teca tutta trasparente.
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 8:28
Ciao Eta,
alla file sono arrivato anche io alla conclusione di fare la teca tutta trasparente, metterò solo dei piccoli profili in alluminio per dare un po' di rigidità in più.
l'idea dei lampioni è bella, però per illuminare il modello dovrebbero stare davanti e quindi si pongono tra chi osserva ed il modello, e questo vorrei evitarlo, quindi in questo diorama niente luci, voglio tenerlo il più semplice possibile, però mi hai dato una grande idea per il diorama del ciu!
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 19 Set 2014 - 9:50
Bene bene vi siete buttati sui diorami Wink
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 9:56
Bhe si, volevo una qualcosa di diverso dal solito supporto...
Claudio, un consiglio, come posso realizzare gli scogli? e poi come li coloro per farli sembrare "reali"?
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 19 Set 2014 - 10:05
Gli scogli li puoi fare in modi diversi
1) polistirolo a cubetti ricoperto con das
2) sughero da ricoprire con gesso non troppo liquido ma che coli bene
3) corteccia ( la trovi al brico) poi la ricopri con gesso stesso procedimento lasciandola colare in tutti gli interstizi.
Lasciare asciugare bene , puoi manipolarlo per dargli la forma che ti aggrada di più .
Fai delle prove, quando sei pronto ti spiego la colorazione. con acrilice o tempere vedi tu.
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 10:29
La soluzione più semplice mi sembra la prima, dovrò fare delle prove...
grazie Claudio!!
Messaggio Da jjsimy il Sab 20 Set 2014 - 19:53
Amici, ho fatto delle prove, ma gli scogli purtroppo non sono realizzabili, ho fatto una prova ed occupano troppo spazio, oltre al fatto che la composizione non mi convince...
Quindi farò una leggera modifica evitando di metterli, quindi il diorama sarà ancora più semplice Wink
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 20 Set 2014 - 20:48
Purtroppo, questa nostra "malattia" progredisce con il passare del tempo, pian piano vedrai che riuscirai a fare gli scogli come quelli veri.
Messaggio Da jjsimy il Sab 20 Set 2014 - 21:05
Grazie Vincenzo, però non è un problema di realizzazione è proprio un problema di spazio.
di solito gli scogli sono circa 1m , 1,5 m quindi in scala 1:12 sono circa 7 - 12 cm.
il mio diorama sarà largo 21, è troppo piccolo... comunque sono sicuro che alla fine verrà un bel lavoro anche senza scogli
Messaggio Da Koren il Ven 28 Nov 2014 - 17:00
Complimenti Stefano, hai realizzato un buon lavoro, forse inaspettato ricordando i primi passi delle origini. Volevo chiederti un favore, potresti, in qualche modo mandarmi i disegni delle manovre del gozzo, intendo quelle che ti ha dato Pino nella tua realizzazione. Ti ricordi anche io sto realizzando un modello simile al tuo, e ne avrei bisogno, anche se sono fermo con i lavori.
Ti ringrazio, buon modellismo a tutti.
Giovanni
Koren
Koren
Messaggio Da jjsimy il Mar 2 Dic 2014 - 0:07
Grazie Giovanni,
per le manovre del gozzo, mi sono basato sulle foto che ho fatto ad un gozzo esposto al museo del mare di Genova, mandami la tua mail via MP che ti giro tutto il materiale.
