In totale ci sono 4 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricercacvincenzo54, Scubaleo
Gozzo ligure, piani mantua (jjsimy)
Pagina 3 su7 • Condividere •
Pagina 3 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Gozzo ligure, piani mantua (jjsimy)
CIao jjsimy...seguo anche io il tuo...bellissimo lavoro....
Pensavo anche io di farmelo da solo il prossimo...magari un altro gozzo....si vedrà
Complimenti
Complimenti
guga78- Nuovo Utente
Grazie ragazzi!!
Mozzo, si ho lasciato del materiale in più (meglio in più che in meno) poi quando faccio la finitura vado in pari.
Giovannino, non credo che sia il legno fragile, il problema è che non so usare molto bene il traforo elettrico... ho capito che quando taglio devo tenere ben fermo il pezzo sia davanti che dietro la lama, all'inizio lo facevo solo davanti, e capitava che il legno di "incastrava" nella lama e quindi tirato verso l'alto, questo unito all'ordinata sottile comportava la rottura.
oggi sono stato più attento e non ne ho rotta nemmeno una... occorre pratica, tanta pratica.
Italo, speriamo che non dia problemi quel nodo ... onestamente non ci avevo fatto caso..
Lorenzo, sicuramente farlo tutto da solo è più difficile, ma da soddisfazioni maggiori.
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
ciao stefano sta iniziando a prendere forma .......................ti piace proprio il nuovo traforo quanta segatura in questi giorni heen ......
.......ps se ti si incastra devi diminuire anche un po la valocita di spinta sulla lama quindi un po piu lento a fare il pezzo e un po piu di attenzione e vai di segatura
mauroatz- Forumnauta
Ciao Stefano , Grazie della risposta , se vai piano di sicuro farai meno errori , più rifletti meno errori fai
Mauro, Mozzo, si di sicuro spingevo troppo, ora vado più piano e faccio più attenzione così facendo riesco a fare un pezzo senza romperlo, ora devo migliorare parecchio la qualità del taglio che mi viene ancora molto ondulato, Mozzo, per questo motivo lascio del materiale in più così ho il margine per andare a "lisciare" il taglio con la carta vetrata.
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Stefano, ti viene ondulato perchè in laboratorio tremi dal freddo ??
Armando54- Moderatore
Armando, non per il freddo ... per la paura di tagliarmi un dito
jjsimy- Forumnauta
Ciao Stefano volevo chiederti che lame usi? e quali può montare il tuo traforo? non ricordo se lo hai già detto...
un saluto Nazza
un saluto Nazza
Nazza- Utente Appassionato
Ciao Nazza,
grazie per l'interessamento, al momento sto usando la lama "standard" che era già presente nella confezione.
il traforo può montare tutte le lame con il "piolino" sopra e sotto,
stavo valutando l'idea di provare a mettere una lama più sottile (da traforo manuale) utilizzando le istruzioni che ho trovato in questo post:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t582-sega-da-traforo?highlight=traforo
tu hai qualche consiglio da darmi?
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
ciao Stefano in quel post c'è anche un mio intervento con le foto della modifica apportata al mio traforo per poter montare le lame elicoidali quelle che tagliano in tutte le direzioni senza piolino molto sollili e più corte rispetto alle lame standard. ti posto una fotoper farti vedere la modifica molto semplice...
grazie Nazza,
all'OBI ho visto che hanno le lame elicoidali, il fatto che tagliano in ogni direzione mi danno l'idea di essere più semplici da usare, specialmente per fare gli spigoli, però mi sa che è più facile commettere errori, tu che le hai usate, cosa mi dici a proposito?
grazie.
Stefano.
grazie.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
bè come per le altre lame devi trovare il giusto compromesso tra la tensione e la velocità di taglio o meglio nel mio caso di spingere il pezzo... cmq per le curve vanno molto bene e anche per gli spigoli (anche se devi fare un pò più attenzione) per il taglio rettilineo lasciano un pò a desiderare sinceramente specie se lungo come può essere la base della chiglia... con queste lame quando taglio mi sembra di usare una macchina da cucire
Grazie per dritta Nazza,
le proverò sicuramente!
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Raga voi parlate di trafori.......io ne vorrei comprare uno ma non so 'proprio cosa prendere ma una cosa c'è lo vorrei silenzioso e non troppo costoso avete x caso qualche dritta? Ciao Giovannino
giovannino- Utente Navigato
Giovannino,
non so se questo è il posto giusto per parlare di questo, probabilmente andiamo in O.T. però voglio dirti quale è stata la mia esperienza.
Ho girato in tanti negozi di brico, quello che costa di meno è il practyl quello postato nella foto da Nazza, lo trovi a leroy merlin a 49€, io non l'ho preso per il solo fatto che era finito...
da quello che ho letto negli altri post, è abbastanza silenzioso, però, usando il mio, ti posso garantire che il rumore vero non è causato dal motore ma dalla lama che taglia il legno, cmq non è un rumore eccessivo.
se vuoi un consiglio da tutti (in questo post non è molto visibile) ti conviene aprire un nuovo post nella sezione "Attrezzi e macchine utensili" o aggiungerti ad una già esistente
fine O.T.
Stefano.
fine O.T.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Pagina 3 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pagina 3 su7
