In totale c'è 1 utente in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite :: 1 Motore di ricerca
Cantiere Wappen von Hamburg (SALVATORE ZAPPALA')
Re: Cantiere Wappen von Hamburg (SALVATORE ZAPPALA')
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mar 21 Feb 2012 - 10:35
Ciao a tutti! continuo con alcune immagini dell'andamento dei lavori:
Collocazione del falso ponte del cassero.
Collocazione del falso ponte del castello.
I ponti in compensato di betulla da 1,5 mm collocati.
Posa del tavolato sul ponte del cassero.
Posa del tavolato sul ponte del castello.
A presto altre immagini.
Buon modellismo a tutti!
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 21 Feb 2012 - 22:20
Ciao Salvatore, vorrei capire se hai eseguito il bolzone ai ponti perchè da questa foto non riesco a capire bene sembrerebbe che non ci sia,probabilmente mi sbaglio ed è solo l'effetto della foto grazie.
Un Saluto!!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Gio 23 Feb 2012 - 8:10
Ciao Daniel, in effetti ho pubblicato una brutta foto dove i falsi ponti sono semplicemente appoggiati e non ancora fissati; pubblico di seguito la reale situazione:
Inoltre volevo chiederti se le finestre che hai usato per il tuo modello erano già preformate o le hai realizzate tu; in tal come le hai fatte? La stessa domanda per gscappini. Grazie a tutti anticipatamente. Io pensavo di ritagliare con un bisturi i telai completi delle finestre da un foglio di polistirene da 0,5 mm, dipingerle ed applicarle ponendovi dietro un foglio di acetato dipinto con colori per vetro.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da Forlani daniel il Gio 23 Feb 2012 - 21:04
Ciao Salvatore, intendi queste finestre?
se si, ho utilizzato le lamierine della scatola di montaggio ho solo provveduto alla colorazione, comunque la tua soluzione non è male io farei una prova per capire com'è il risultato finale.
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mer 14 Mar 2012 - 11:19
E siamo alle gallerie di poppa; dopo avere studiato la struttura ho ricavato altre sagome aggiuntive, basandomi su quelle dei piani Corel, realizzate in compensato di betulla da 1,5 mm, opportunamente forate per far passare la luce che posizionerò all'interno dello scafo e che contemporaneamente dovrà evidenziarsi sia dalle finestre delle gallerie sia dalle finestre di poppa. Le sagome sono rivestite con listelli di tiglio 1 x 4 mm e successivamente, dopo il ritaglio delle finestre, con listelli di impiallacciatura.
Cosa ne pensate?
Le sagome dei pezzi che formano ciascuna galleria.
Le strutture delle gallerie, evidentemente sono speculari (destra - sinistra)
Il primo rivestimento grezzo con listelli 1 x 4 (una galleria completa ed una in progress).
Saluti.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Lun 7 Mag 2012 - 9:46
Ciao a tutti; finalmente posso riprendere la descrizione dell'andamento dei lavori dopo un periodo di silenzio.
Terminate le gallerie sopradescritte mi sono accorto che il tiglio, per la sua morbidezza, non mi permetteva di eseguire le lavorazioni successive; ho quindi deciso di rifarle ex novo utilizzandi listelli di noce 1,5 x 5 mm. molto più consistenti. In questa maniera la struttura è risultata perfettamente adatta al successivo rivestimento eseguito con listellini di noce chiaro di 0,5 x 4 mm.
Ho anche deciso di variare la conformazione delle gallerie adottando per questi particolari e per una parete del cassero il progetto di Quinger. Ho anche iniziato a ricavare le finestre e le porte da polistirene di 0,6 di spessore inciso a punta di bisturi.
Ciao, a presto.
Saluti.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 7 Mag 2012 - 10:28
Ciao Salvatore una domanda, porte e finestre in che materiale sono?
bel lavoro
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 7 Mag 2012 - 22:54
Ciao Salvatore, se posso darti un consiglio cura bene il posizionamento di questo particolare tra le gallerie e lo specchio di poppa
perchè io ho trovato molta difficoltà nel riuscire a far collimare il tutto perfettamente ed alla fine ho anche dovuto utilizzare dello stucco, per il resto vedo che stai procedendo molto bene, a presto.
Un Saluto!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mer 9 Mag 2012 - 17:15
Ciao cvincenzo54, le porte e le finestre sono realizzate in polistirene, detto anche plasticard, venduto in fogli lisci o rigati, opachi o trasparenti, di spessori variabili a partire da 0,12 mm. molto utilizzati dai modellisti in plastica. Si trovano anche listelli con vari profili, tubi tondi e quadri. Io ho ricavato telai di finestre e porte da un foglio di spessore 0,6 mm, ho poi colorato con colore giallo per vetri un foglio di polistirene trasparente per simulare i cristalli; ho quindi incollato il telaio già dipinto in marrone sul foglio trasparente giallo ottenendo ciò che vedi in fotografia. L'effetto mi sembra gradevole giacchè si intravvederà l'interno quando le luci della cabina saranno accese.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 9 Mag 2012 - 18:18
Grazie per la risposta, chiara e semplice, l'effetto è più che gradevole.
Messaggio Da Maruzzella il Mer 9 Mag 2012 - 20:10
Ciao Salvatore, interessante la tua scelta di usare quel materiale per fare porte e finestre. Una curiosità; chi vende il polistirene? Ti ringrazio e ti faccio i mie complimeti per l'avanzamento dei lavori.
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Gio 10 Mag 2012 - 8:43
Ciao Maruzzella53, il polistirene viene venduto nei negozi di modellismo. Io utilizzo quelli di marca Evergreen (ma non so esistono altri produttori) e per incollare una qualunque colla adatta per il modellismo in plastica (quelle che fondono le superfici di contatto).
A presto.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da brggpl il Gio 24 Mag 2012 - 10:08
ciao salvatore Very Happy
i miei complimenti in generale per la precisione del lavoro. Applausi
apprezzo l'uso dei colori e di materiali alternativi!
non ho capito se e come tratterai la finitura della parte metallica dei cannoni, ma lo scoprirò dalle tue ottime immagini.
leggo che un tuo passatempo sono i treni (è ferromodellismo?). hai qualcosa da postare?
buon proseguimento
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Ven 8 Giu 2012 - 20:10
Ciao a tutti, in questo periodo sto lavorando alternativamente a prua,
al cassero e a poppa (secondo il mio umore momentaneo ...... vado ad
ispirazione .....). Sto sagomando i braccioli di prua e finalmente
stanno prendendo corpo le gallerie, che mi hanno dato filo da torcere.
Rispondo anche a brggpl che mi dispiace ma non mi sento in grado di aprire una discussione sul fermodellismo e sinceramente mi mancherebbe il tempo. Il mio cantiere attuale mi tiene la mente costantemente occupata. Saluti e a presto.
Salvo
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da gscappini il Sab 9 Giu 2012 - 7:02
Bravo Salvatore, vedo che segui i piani Quinger, 3 finestre ed una porta, perchè quelli Movo (kit Corel) hanno 5 finestre e nessuna porta. In generale i piani Quinger mi piacciono di più, sono più particolareggiati e realistici, ma quella porta è in effetti un pò strana. Uno che fa esce e casca nel porto? E poi perchè ci dovrebbe essere un ingresso esterno così in alto? Comunque alla fine è l'effetto estetico che conta e la tua realizzazione mi piace molto, anche la decisione di colorare le gallerie mi pare giusta, nella replica della Prince William, pure olandese in effetti sono colorate e...la porta c'è!
gscappini
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Sab 9 Giu 2012 - 10:28
Grazie gscappini, questa immagine che mi invii è magnifica e finora non mi era mai successo di incontrarla nelle mie navigazioni su internet. Grazie di nuovo e per quanto riguarda le porte in questione, io credo che siano più dei portelloni dai quali ci si affacciava per buttare fuori bordo magari i resti dei pranzi o per calare a mare secchi e prendere acqua, o issare a bordo carichi e vettovagliamenti da utilizzare in quella zona della nave. Il colore verde che si legge dall'immagine è proprio quello che vorrei ottenere per il Wappen, spero di riuscirci miscelando fra di loro alcuni smalti.
A presto e buon modellismo.
Salvo
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da gscappini il Mar 21 Ago 2012 - 17:10
a che punto sei? E' un paio di mesi che non ti sentiamo e francamente lavori così bene e pulito che mi piacerebbe vedere altri progressi.
gscappini
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mer 26 Set 2012 - 11:13
Ciao gscappini e un saluto a tutti gli amici del forum; sono ancora qui ed ho finalmente ripreso. Ho terminato la sagomatura dei braccioli di prua (che nelle foto sono ancora con una semplice mano di turapori) e sto allestendo l'impianto elettrico che illuminerà la cabina e le sfinestrature di poppa. Per simulare una lanterna ho introdotto una piccola lampadina in un tubo di ottone nel quale ho intagliato alcune fessure orizzontali. E' il metodo che ho utilizzato per tutti i punti luce che si trovano all'interno dello scafo.
Appena collauderò il circuito, prima di chiudere con il ponte superiore, posterò immagini riprese in "notturna". A presto e saluti.
Salvo
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da gscappini il Mar 2 Ott 2012 - 16:26
Ciao Salvatore, mi congratulo per i punti luce, molto belli seppur di aspetto un pò moderno. Io i braccioli li ho fatti diritti e non ricurvi, forse la tua è una scelta estetica. Comunque ottimo lavoro, bellissime le finestre ed il tutto sempre lindo e pulito. Continua così!
gscappini
Messaggio Da oldboy il Mer 3 Ott 2012 - 0:06
Ciao Salvatore. Mi permetto di dire una cosa: con la "mano" che hai, avresti fatto meglio a fare le lampade con treccola di rame cioè dare la forma di una vera lanterna, anzichè utilizzare il tubo di ottone che fa molto "moderno". Ma sia chiaro che questo è un di più citato solo per aver visto, appunto, le tue capacità.
ciao. oldboy.
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mer 3 Ott 2012 - 15:57
Saluti a tutti.
Concordo con voi sulla forma delle lanterne! in verità non era mia intenzione rappresentarle nella forma reale. Mi servivano dei piccoli punti luce per diffondere un minimo di chiarore all'interno, e questa forma mi è sembrata quella meno invasiva per introdurre le lampadine e schermarne la luce all'interno dello scafo. Quando tutto sarà concluso praticamente questi particolari non si vedranno se non con un endoscopio. Per quanto riguarda i braccioli sia i piani Corel che quelli Quinger li riportano curvi; (nei piani Corel sembra che il disegnatore abbia dimenticato di prolungare il bracciolo inferiore, mentre nei piani Quinger viene riportata una decorazione tra i braccioli). La particolare forma dei braccioli (o delfini) si sviluppa in tre direzioni e ciò mi ha fatto perdere parecchio tempo per pensare a come realizzarla ma credo che ne sia valsa la pena. Li dipingerò di nero come gli incintoni.
Attendo le vostre considerazioni.
Saluti e buon modellismo.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da gino arcuri il Mer 3 Ott 2012 - 16:25
Ciao Salvatore, volevo esprimerti una mia opinione sull'impiantino elettrico:
da come descrivi userai delle micro lampadine, che a distanza di tempo dovrai forse, purtroppo, sostituire e la cosa non sarà molto facile se saranno ubicate all'interno. Che ne diresti di fare un pensierino sulle fibre ottiche; all'interno non sarà mai necessario mettere mano, se non l'eventuale sostituzione dell'illuminatore o trafo che sarebbero in ogni caso all'esterno. Scusa la mia intromissione. Buon proseguimento. Ciao. Gino
Messaggio Da macpit il Mer 3 Ott 2012 - 16:44
Ciao Salvatore, intanto volevo farti i complimenti per il modello, ma soprattutto per come riesci a sviscerare le varie problematiche.
Credo che i piani Corel e Quinger in qualche misura si completino fra loro e che questi ultimi (i Quinger) siano però più dettagliati, quindi, se permetti, ti posto la prua come credo possa essere nell' interpretazione del Quinger. Riguardo i colori... Bhè queste navi erano veramente "molto" colorate !!
p.s. questa è il Zeven Provincien in costruzione in olanda, credo che tu l' abbia già vista, è praticamente la stessa prua dei piani.
Messaggio Da SALVATORE ZAPPALA' il Mar 9 Ott 2012 - 10:30
Vi ringrazio per gli apprezzamenti e per i suggerimenti (anche fotografici) che mi stimolano a proseguire l'opera e a volte mi invogliano a variare il percorso di costruzione. Purtroppo per le lampadine non posso più intervenire giacchè lo scafo è ormai tutto chiuso; confido nel fatto che l'illuminazione sarà attivata molto raramente e sempre per pochi minuti; ho installato microlampade a 12V che alimenterò al massimo a 7,5V per fornire agli interni un fioco chiarore. Per dare l'idea dell'effetto ottenuto ho scattato alcune foto in notturna, ma considerate che la luce che si vede è stata amplificata dalla fotocamera, in realtà è molto più fioca. I punti luce "le lanterne" sono 2 per ogni baglio e sono praticamente invisibili. Attendo altri suggerimenti.
Salvo
Il secondo ponte di batteria verso prua, in basso si intravede il primo ponte.
Il secondo ponte di batteria verso poppa, in basso si intravede il primo ponte, in alto la cabina sul cassero.
Altra immagine del secondo ponte aumentando il voltaggio.
La cabina sul cassero in primo piano.
SALVATORE ZAPPALA'
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 9 Ott 2012 - 12:50
Complimenti immaggini molto suggestive.
