In totale ci sono 8 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 6 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Maruzzella53, Scubaleo
creazione listelli x fasciame 5 5 1
Messaggio Da jjsimy il Dom 29 Gen 2012 - 12:10
Ciao Ragazzi,
una volta incollate le ordinate alla falsa chiglia, arriva il momento di posizionare il fasciame, sul forum ho trovato tante info di come si posiziona, taglio, rastrematura ecc... però non ho trovato il modo in cui si possono ricavare i listelli.
facendo un giro nei vari brico o negozi di modellismo, trovo i listelli già pronti, che costano circa 30 / 50 centesimi al listello (che mi sembra un po' tantino) non c'è un modo per ricavare i listelli in maniera più economica?
nel forum ho sentito parlare di impiallacciatura, cosè di preciso? dove si trova?
grazie a tutti per i preziosi consigli
Stefano.
Re: creazione listelli x fasciame
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 29 Gen 2012 - 12:21
L'impiallacciatura sono fogli di legno sottili, dell'ordine tra le 0,5 e 1 mm in legno intero cioè non in compensato.
Sono anche molto flessibili e in alcuni hanno da un lato una patina di stoffa per evitare che si rompano.
Si trovano sempre nei Brico ma non tutte.
Per quelli vanno benissimo righe di alluminio e taglierino.
Per avere listelli dai blocchi di legno servono: sega circolare grande, piallatrice sia a filo sia a spessore e calibratrice.
Per non sprecare legno nei tagli allora si deve avere anche la sega circolare da modellismo.
E comunque non vengono precisi quanto quelli che si comprano e il lavoro è assai enorme.
Messaggio Da mauroatz il Dom 29 Gen 2012 - 15:50
anche io stefano ho avuto il tuo stesso problema, il problema piu grande pero non e fare i listelli ma e farli in sicurezza infatti con una sega circolare in teoria topo che ti fai delle tavolette lunghe quanto basta e spesse per lo spessore del fasciame che ti serve resterebbe solo sfilarle a un millimetro e il fasciame e fatto ........................................ba........... in teoria ....in pratica non e molto semplice con una sega circolare tradizionale in fatti sono sgorbutiche e grossolane per fare tutto cio e quindi poco sicure senza parlare che avvendo una lama da 3mm e piu la segatura che fai che fasciame .....l ideale e comprarsi una bella proxxon fet una sega circolare per modellisti il top a mio avviso che non tardero a prendermi io proprio in questi giorni mi sono fatto un po di fasciame di mogano con una sega circolare da banco normale eeeeeeee FIUUUUUUU e andato tutto bene sono abbastanza soddisfatto ma ogni listello e stata un avventura ( lo sconsiglio a meno che non si abbia una perfetta dimestichezza con la propria sega circolare ) comunque riuscire a farsi da se anche il fasciame il modello non avvra prezzo per tutto il resto ce mastercard Very Happy Very Happy
buon modellismo Mauro
mauroatz
Messaggio Da Armando54 il Dom 29 Gen 2012 - 17:44
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto.
Vorrei capire, volendo fare dei listelli fatti bene e in sicurezza è opportuno possedere una sega circolare ed una pialla filo/spessore entrambe da modellismo; di che investimento in euro parliamo ?? quanti listelli bisogna produrre per ammortizzare la spesa ?? è veramente conveniente economicamente parlano, non considerando ovviamente il piacere di autocostruire.
Messaggio Da jjsimy il Dom 29 Gen 2012 - 17:50
Ciao Ragazzi,
grazie per i consigli, pensavo che fosse più semplice creare i listelli..
Armando, hai capito esattamente qual'è il mio dubbio, tralasciando la soddisfazione personale, è conveniente farsi "in casa" i listelli?
esiste qualche negozio (ance su internet) che li vende in stock?
Stefano
Messaggio Da Armando54 il Dom 29 Gen 2012 - 17:56
Infatti, spero che gli amici esperti ci diano i parametri corretti per toglierci i dubbi.
Credo che per fare le cose per bene si sia costretti ad acquistare Proxxon ed allora Sad
Messaggio Da Maruzzella53 il Dom 29 Gen 2012 - 18:16
Buona sera amici, io uso la Proxxon FET, e ne sono pienamente soddisfatto. Ci taglio un po’ di tutto, chiaramente rispettando le sue possibilità. Si possono montare lame al widia dello spessore di 1,6 mm, o in alternativa per tagliare i listelli la lama supercut da 85 x 0,5. Comunque con quella con i riporti in widia io ho tagliato listelli da 5 decimi. Se dovete tagliare solo fasciame e piccoli listelli potete prendere anche la piccola cioè il modello DS230, ma tenete presente che ci tagliate solo listelli.
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da mauroatz il Dom 29 Gen 2012 - 23:50
ciao ragazzi riguardo ai dubbi economici e di convenienza sono spese che si ammortizzano col tempo io faccio sempre il paragone a cio che mi devo costruire per dire io non tardero a costruire il vespucci con piani panart costo del kit € 680 per realizzarla spendero meno di 100 € tra vernici legno cartavetrata taglierino nuovo stucco stoffa per le vele ecc ...... costo della proxxon Fet € 339,00 totale spesa € 439,00 mi restano in tasca € 241,00 dal quale mi uscira anche un bel traforo e un dremel nuovo .
se invece mi dovessi comprare fasciame tondini vari accessori vari pronti per il modellismo andrei a spendere anche € 250 o forse piu a primo acchito avveri risparmiato € 430 confronto al kit ma mi rimarrebbe solo il modello e comunque sia tutti gli attrezzi li userò per anni su tutti i lavori che faro poi sono punti di vista
@stefano tu che ti dovrai costruire la COSTA DELIZIOSA hai in mente a quanti pezzetti di legno ti dovrai fare? e un attrezzo adatto a volte ti salva la vita pensaci !!!!!!!!
ps per il fasciame ho trovato su EBAY uno che produce fasciame per modellisti in pero e il prezzo mi sembra abbastanza buono
buon modellismo a tutti Very Happy Very Happy
mauroatz
Messaggio Da santos il Lun 30 Gen 2012 - 8:40
Con la sola FET si riescono a fare listelli precisi e della misura più consona anche considerando i decimi, inoltre basta avere l' essenza che più ci aggrada e non siamo quindi limitati a quelli di vendita che alla fine sono due o tre tipologie solamente,
E' vero costicchia un pò ma con un paio di modelli si rientra nelle spese e come hanno già detto gli altri bisogna mettere in conto la soddisfazione di poter pensare che è tutta farina del proprio sacco.
Se invece non si ha intensione di proseguire nel futuro allora giustamente non serve spendere soldi per attrezzarsi.
Messaggio Da jjsimy il Lun 30 Gen 2012 - 9:16
Ragazzi, grazie per i consigli, quindi, la cosa migliore sarebbe prende una mini sega circolare e tagliarsi i listelli, ma in questo processo, che legno bisogna usare?
Stefano.
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 30 Gen 2012 - 10:39
Ciao Stefano, ti rispondo utilizzando una parte del messaggio di Sandro postato in precedenza.
santos ha scritto: inoltre basta avere l' essenza che più ci aggrada e non siamo quindi limitati a quelli di vendita che alla fine sono due o tre tipologie solamente
Praticamente puoi utilizzare il materiale che vuoi stà a te decidere e sopratutto cosa riesci a reperire.
Un Saluto!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 30 Gen 2012 - 16:31
La regola è semplice: conviene SOLO se si ha già i macchinari necessari!
Chi fà lavori in arsenale deve avere per forza anche la sega circolare e la pialla filo-spessore di conseguenza può fare anche listelli.
Messaggio Da jjsimy il Lun 30 Gen 2012 - 16:52
Grazie Ragazzi,
L'idea di crearsi il fasciame è molto bella, però in questo momento forse troppo dispendiosa.. forse, per mio caso, conviene di più l'idea dell'impiallacciatura.
Scusa erPiotta, ma la pialla filo-spessore a cosa serve nella procedura di creazione dei listelli? non basta una sega circolare?
grazie.
Stefano.
Messaggio Da mauroatz il Lun 30 Gen 2012 - 21:17
ciao stefano dato che il tuo prossimo modello e una nave da crociera che moderna guardati questo pos http://www.forumscuoladimodellismo.com/t2482p30-apertura-cantiere-nave-veloce-guizzo-della-tirrenia-pane-arturo#32308 sicuramente ti da un idea su che materiali ti conviene usare............................. Very Happy
mauroatz
Messaggio Da jjsimy il Lun 30 Gen 2012 - 23:37
Grazie Mauro!
questo post è molto interessante, domani me lo leggo con calma.
Stefano
