Amerigo Vespucci 1:100 (Mattia)
Re: Amerigo Vespucci 1:100 (Mattia)
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 16 Set 2012 - 9:24
Mattia secondo me, devi prima stuccare togliere le piccole imperfezioni, poi il secondo fasciame altrimenti seguirai le sesse imperfezioni, e per quanto riguarda mettere il secondo o no dipende dalla resistenza dello scafo, se viene bene puoi secondo me pure evitarlo, ma sentiamo anche i piu esperti.
Messaggio Da Mattia il Dom 16 Set 2012 - 19:31
cvincenzo54 ha scritto:Mattia secondo me, devi prima stuccare togliere le piccole imperfezioni, poi il secondo fasciame altrimenti seguirai le sesse imperfezioni, e per quanto riguarda mettere il secondo o no dipende dalla resistenza dello scafo, se viene bene puoi secondo me pure evitarlo, ma sentiamo anche i piu esperti.
dunque io avevo pensato di stuccare il modello con dello stucco bianco per legno e poi dopo rifinirlo nuovamente con carta vetrata....
per quanto riguarda il secondo fasciame il mio dubbio sorge dal fatto che non è previsto l'utilizzo di legno più pregiato ma lo stesso tipo di legno solo con misure leggermente diverse....comunque domani compro lo stucco e spatolina e solo dopo la fine del lavoro valuterei il da farsi. A proposito di stucco bianco per legno, voi mi consigliate qualche prodotto particolare o qualche marca rispetto ad un'altra?
Ciao Mattia, il tasto quota serve a riportare parte dei messaggi precedenti all'ultimo. Se la tua risposta si riferisce al post precedente, non è necessario quotarlo.
Non preoccuparti sono tutti piccoli errori che si commettono nelle fasi iniziali, col tempo ti renderai conto che il forum ha poche regole, poche ma precise.
Ringraziandoti per per la collaborazione ti saluto!!!!!!
Mattia
Messaggio Da Cigersa il Dom 16 Set 2012 - 19:52
Il fatto che tu non abbia legno pregiato può essere perché tanto lo scafo va verniciato, quindi che senso avrebbe coprire un legno pregiato?
Cigersa
Messaggio Da Mattia il Lun 17 Set 2012 - 17:42
questa mi sembra un'osservazione più che giusta!
Comunque ho deciso di non saltare nessun passo della costruzione e posare anche il secondo fasciame dopo aver stuccato quanto fatto fino ad ora....poi posterò qualche foto e valuteremo insieme il risultato!
Mattia
Messaggio Da traippo il Lun 17 Set 2012 - 18:00
Ciao Mattia
un'altro modo per irrobustire lo scafo ed evitare in seguito la possibilità che la vernice si crepi, dato che il legno si potrebbe muovere col tempo, potresti, dopo aver stuccato e lisciato bene, stendere la carta "MODELSPAN" con la sua vernice tendicarta.
Dopo che è asciugata la carteggi con carta fine, eventualmente puoi dare un'altra passata di vernice tendicarta, così non devi neanche fare il secondo fasciame, proprio perchè lo scafo è tutto verniciato.
Questo è quello che farò io quando metterò in cantiere il mio A. V. scala 1:84.
Poi a te sempre la scelta finale.
Buon modellismo e buon proseguo del tuo cantiere della nave più bella del mondo (giudizio personale).
traippo
traippo
Messaggio Da Mattia il Lun 17 Set 2012 - 21:52
potrebbe essere un'eventualità da non sottovalutare ma avrei qualche piccola domanda:
modelspan è la marca o il tipo di carta?
e la vernice come si chiama?
nel caso in cui decidessi di procedere in questo modo per poi scoprire di non essere soddisfatto potrei in un secondo momento procedere con la posa del secondo fasciame o un procedimento esula l'altro?
grazie mille!!!
ps: con cosa potrei stendere facilmente lo stucco sul modello? non saprei proprio come fare....e poi che stucco devo usare?????
Mattia
Messaggio Da traippo il Mar 18 Set 2012 - 20:33
Ciao Mattia
-MODELSPAN e il tipo e nome della carta, nei negozi di modellismo sanno qual'è, non saprei dirti altro;
-la vernice si chiama tendicarta, ed è apposta per utilizzarla con questo tipo di carta;
-puoi tranquillamente posare il secondo fasciame, perchè questa carta una volta asciutta rimane molto molto sottile, e non crea problemi sia se si deve verniciare, come l'A.V. o che tu debba posare il fasciame;
- per stendere lo stucco sul modello vanno benissimo delle spatoline in acciaio e nei punti difficili vanno benissimo le ....... DITA DELLA MANO;
- per lo stucco va benissimo quello per legno, mettendone poco per volta, magari dovendo ristuccare più volte per i difetti più grossi.
Spero di esserti scato d'aiuto, alla prox
Buon modellismo ee buona segatura a tutti
traippo
traippo
Messaggio Da Cigersa il Mar 18 Set 2012 - 22:56
Per stendere lo stucco in punti veramente difficili, puoi cercare degli strumentini o tipo quelli che usano i dentisti per togliere il tartaro, o quelli che usano gli odontotecnici per la pasta per fare i calchi dei denti.
Conoscerai senz'altro un dentista, puoi chiedere se ti dà qualcuno dei suoi vecchi strumenti.
Cigersa
Messaggio Da Mattia il Mer 19 Set 2012 - 13:37
ho preso un pò di spatoline in acciaio per stendere lo stucco non faccio nomi ma sono proprio specifiche per modellismo quindi appena posso mi cimento in questa nuova fase e poi vediamo che cosa ne esce fuori Wink
Mattia
Messaggio Da mozzo il Mer 19 Set 2012 - 13:50
Ciao Mattia , è giusto che ognuno dica la sua con la propria esperienza , se ti dovrei consigliare io , ti dire usa il bicomponenti di resina che è il più affidabile e non c'è bisogno di usare stucco.
Cosa che fanno nei cantieri navali.
Messaggio Da Mattia il Gio 18 Ott 2012 - 11:58
Rieccomi....ho finito la posa e la rifinitura del secondo fasciame.
Per riempire gli spazi che si sono creati durante la posa ho utilizzato una mistura di colla alifatica e segatura procuratami durante la lisciatura dei listelli...ora le istruzioni mi chiedono di stendere su tutto il modello della colla vinilica ma la cosa non mi convince dato che dopo il modello va dipinto ed ho paura che la colla possa inficiare sulla colorazione....ho chiesto al mio negoziante e mi ha consigliato una vernice di fondo per legno a rapido essiccamento...spero vada bene anche se non so se poi anche questo va carteggiata....aiutatemi voi cosa devo fare????????????
ps: ora devo iniziare a listellare i ponti della Vespucci e mi chiedevo di che misura fare le singole tavole dei ponti e in che modo incollarle se sfalsate o tutte lineari????
grazie mille per il vostro aiuto e per i vostri utilissimi consigli
Ciaoooo
ecco la vernice di cui vi parlavo:
Mattia
Messaggio Da unimatrix0 il Gio 25 Ott 2012 - 21:51
Ciao, vai tranquillo, la vinilica non ti darà problemi per la verniciatura e chiaramente nemmeno il fondo anche se al trasparente io preferirei quello grigio che ti darà la possibilità di notare eventuali imperfezioni, non so però se la vinilica ti servirà poi da base per la carta tendispan che ti forniscono, dipende da cosa vorrai utilizzare.
Una raccomandazione però te la faccio in anticipo, se il kit è della Amati NON seguire assolutamente le istruzioni per la verniciatura, NON è mai esistito un Vespucci con lo scafo bianco !! opera viva in verde antialghe e opera morta in nero, mi raccomando !!
UNI
Messaggio Da Maruzzella il Mer 16 Gen 2013 - 8:40
Ciao Mattia, sono alcuni mesi che non ci aggiorni su i tuoi progressi nel cantiere. Spero che quanto prima ci metterai al corrente degli sviluppi fatti in questo periodo.
In attesa di notizie ti saluto e ti auguro buon modellismo.
Messaggio Da Mattia il Mer 16 Gen 2013 - 21:42
vi prometto a breve nuove foto...sfortunatamente i progressi non sono stati tanti ma qualcosa di nuovo da mostrarvi ci sta!
Mattia
Messaggio Da giovannino il Mer 16 Gen 2013 - 22:02
Ciao Mattia sono tornato..........se hai bisogno x la tua Vespucci chiedi pure a me io lo quasi finita e poi se vuoi qualche spunto vai a vedere "la mia piccolina" Giovannino
giovannino
giovannino
Messaggio Da Maruzzella il Gio 17 Gen 2013 - 6:22
Buon giorno Mattia, grazie per l'aggiornamento. Spero di vedere presto i tuoi progressi.
Un abbraccio e buon modellismo.
Messaggio Da Mattia il Mar 29 Gen 2013 - 13:07
eccomi qua finalmente con un pò di lavoro in più svolto.
ho finalmente finito di posare i listelli sui ponti della nave ed ora mi trovo al momento in cui dovrei prima di tutto verniciare i ponti con vernice trasparente, e qui il mio primo dubbio: quale prodotto usare o che tipo di vernice comprare???
poi dovrei stuccare a spatola l'intero scafo per poi carteggiarlo. A tal proposito mi ricordo di quanto mi avete consigliato in precedenza, ovvero di evitare lo stucco perchè col tempo potrebbe creparsi ed usare invece la carta modelspan. Io vorrei tanto seguire il consiglio della carta ma i dubbi sono tanti: in primis non so se sono capace di usare questa carta e quindi ho una paura matta di rovinare tutto il lavoro fatto fino ad ora e da qui il mio secondo dubbio, in caso di errori il modello sarebbe irreparabilmente compromesso? o posso sempre poi stuccarci sopra e porre rimedio ad eventuali errori? questa carta è idonea per essere poi dipinta direttamente?
ed ancora come posso fare per tracciare correttamente la linea di galleggiamento e come posso dipingere correttamente lo scafo, che come ben sappiamo è a strisce bianche e nere?come posso essere preciso il più possibile nel tracciare tutte queste linee???
che stucco usare??....quante domande...vi chiedo scusa ma la paura di sbagliare è tanta!
va bene questa come vernice per i ponti?
Mattia
Messaggio Da giovannino il Mar 29 Gen 2013 - 18:06
Ciao Mattia non farti prendere dalla paura io ti dico come ho fatto il mio scafo.....partiamo dalla carta anchio dopo una prova fatta ...ho scartato l'idea ho fatto il doppio fasciame curandolo fino alla paranoia(questo x usare meno stucco possibile) poi ho usato stucco acrilico x carrozzerie acrilico a spruzzo carteggiato e poi 5 mani di vernice acrilica poi passato con cera naturale x i ponti va bene quella vernice tra una mano e l'altra carteggia con carta n° 500 e poi segui le tue istruzioni con calma e attenzione (io la chiamavo BIbbia)e vedrai che le cose fileranno via tranquille buon modellismo Giovannino
giovannino
giovannino
Messaggio Da Mattia il Lun 4 Feb 2013 - 21:46
i lavori proseguono....
scafo stuccato grattato e trattato con il turapori, dopodichè ho tirato a lucido i ponti....ecco nuove immagini....però prima ancora qualche domanda: lo scafo va grattato nuovamente dopo la passata di turapori o se è perfettamente liscio si può procedere con la pittura sullo scafo??
e poi ancora come posso tracciare linee perfette sia per le vari fasi di tinteggiatura sia per la linea di galleggiamento????
Mattia
Messaggio Da giovannino il Mar 5 Feb 2013 - 10:08
Ciao Mattia vedo che con lo scafo sei a buon punto ....adesso mano di turapori,poi se la superfice non presenta imperfezioni lo carteggi con grana 500 ,ripassi il turapori e ricarteggi, se tutto fila liscio a questo punto prendi la vernice acrilica nera e vai tra una mano e l'altra controlla sempre lo scafo e carteggi sempre ,(io ho dato 5 mani ) e protettivo trasparente alla fine .se invece vedi che lo scafo ha bisogno di essere stuccato : mano turapori ,stucco x carrozzeria (lo trovi anche in bombolette) carteggi turapori e vernici..........x tracciare linee sullo scafo dovresti usare una colonnina con matita messa orizzontale a mo di croce e scorrere lungo lo scafo......buon lavoro Giovannino
giovannino
giovannino
Messaggio Da Mattia il Mer 27 Ago 2014 - 12:51
Ciao a tutti e scusatemi per la mia lunga assenza...certo è che se continuo così questo modello sarà pronto per quando andrò in pensione...comunque rieccomi qui più pronto che mai per ricominciare a lavorare...oggi do la prima mano di colore nero allo scafo con l'aerografo per poi fare le due linee bianche...a presto per foto e per commenti ed aiuti..anzi ho un dubbio come posso fare ad essere preciso nel tracciare le due linee bianche una volta dipinto di nero lo scafo? Non so proprio come fare.
Grazie a tutti
Mattia
Messaggio Da jjsimy il Dom 31 Ago 2014 - 19:18
Ciao Mattia,
puoi usare una matita, dovrebbe vedersi anche sul nero, per fare la riga dritta puoi usare un tracciatore
