In totale ci sono 7 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 7 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!***
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Empty HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!***
Messaggio Da Ospite il Mar 17 Gen 2012 - 15:02
Apro questo nuovo topic dato che tra un pensiero ed un altro attinente alla Tartana sto iniziando a lavorare su questo modello che ho scelto come secondo passo della mia lunga strada modellistica.
La scelta ha seguito delle regole e ragionamenti che avevo già esposto in questo topic.
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t704p90-diario-di-bordo-santos
La scheda
Nome: HMS Beagle
Anno di costruzione: 1820
Lunghezza : 27.5m
Larghezza :   7,5m
Scala del modello: 1:40
tipo modello: Arsenale
Ovviamente per questo modello seguirò come base la monografia " Anatomy of the ship" ma solo come riferimento quindi ciò significa che farò il progetto di tutta l' imbarcazione.
Con l' esperienza della tartana ora il piano di studio si fa veramente più serio e mirato nel senso che mentre con la tartana mi è servito per crearmi delle basi generali ora appunto è giunto il momento di approfondire ogni singola materia anche se,  come la tartana, sarà sempre un banco prova per le mie esigenze.
Per il momento è tutto
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Empty Re: HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!***
Messaggio Da Ospite il Mar 17 Gen 2012 - 15:22
Ciao Sandro...sono sicuro che imparerò qualcosa di nuovo da questo cantiere.
Hai già iniziato a far qualcosa o al momento sei in una fase di studio?
Messaggio Da Ospite il Mar 17 Gen 2012 - 15:28
Ciao Andrea sto studiando e disegnando e sicuramente manualmente il legno non lo toccherò per un bel po di tempo per questo lavoro dato che devo creare ancora l' idea.
Ma una cosa posso dire è che i disegni dell' anatomy sono solo simbolici e non soddisfacenti inoltre le linee d'acqua presenti sulla stessa sono insufficenti quindi come puoi vedere ho già incontrato qualche problema e ancora non si parte, (Iniziamo bene Very Happy)
Messaggio Da Carmine il Mar 17 Gen 2012 - 20:19
Ciao Sandro, bella sfida ti sei scelto , so che imparero molto da questo tuo cantiere ,o visionato a grandi linee la monografia ,il cagnolino a prua dovrai scolpirlo e credo che sia l'unico tuo neo(Scherzo),per il resto ai tutte le qualita per fare un gran modello,anzi credo che ci stupirai.
Ciao Carmine.
Carmine
Carmine
Messaggio Da Ospite il Mar 17 Gen 2012 - 20:57
Ciao Carmine è vero quel cagnolino sarà il problema più grande ma per fortuna che è solo quello.
Come dicevo nel mio messaggio precedente ho trovato delle incongruenze nei disegni quindi il passo che ho fatto era quello di cercare di realizzare una forma dello scafo prendendo in considerazione solo le 18 ordinate creando appunto una forma a pane e burro ma in senso verticale da poi modellare per ottenere la forma voluta e nella foto che segue potrete notare il risultato
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Dscn1331
Anche se da rifinire già si vede che questa forma non centra nulla con il modello stesso che allego una foto
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Immagi13
In ogni caso la mia idea iniziale non era male, se la forma poteva essere corretta la tagliavo con la sega circolare in tante fette per la lunghezza e così avevo trovato le linee d'acqua che sono quelle che mi interessano.
Quindi cancellato questo sistema ho pensato a qualche altra soluzione e proprio in questa fase ho scoperto che la vista dall' alto del disegno prima postata non è in scala con tutto il resto e quindi altre ore sul pc per cercare di capire come risolvere ciò alla fine con uno stratagemma considerando le tre immagini come tre singole immagini quindi dando il valore di ingrandimento corretto, ho detto ingrandimento dato che il lavoro che sto facendo ora è in scala 1:1 quindi 27.5m sono 27,5m e con il programma 3D è uscito fuori questo modello
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Scafo_10
ovviamente la parte inferiore (la chiglia ) non è corretta dovrà essere ridisegnata in futuro, mi è servito fare così per avere dei punti chiave per l' inserimento delle 18 ordinate, altresì dovrò apportare qualche altra modifica di allineamento ma già ora si comincia a vedere una forma più congeniale al modello stesso.
Sempre con lo stesso programma ho generato dei piani paralleli e trovate le intersezioni con gli stessi così da ricavermi le famose linee d'acqua
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** Disegn10
Guardando attentamente questa ultima immagine si possono notare ancore delle linee ancora non aggraziate ma con un andamento anomalo, vi ricordo che sto lavorando ancora in scala 1:1 quando le stesse le porterò su autocad e effettuerò le correzioni e ridurrò il tutto in scala 1:40 dovrebbe ritornare tutto ok.
Per questo piccolo problemino ho speso più di 200 ore e ancora non si comincia.
Messaggio Da Ospite il Gio 19 Gen 2012 - 10:21
Ciao Sandro, se nel mio piccolo posso dire la mia anche io ho trovato delle anomalie sulle scale.
Come hai fatto tu ho dovuto estrapolare le singole viste per riscalarle.
Inoltre se non ricordo male ho trovato incongruenze tra linee d'acqua e profili delle ordinate una volta creata la superficie dello scafo.
Il compromesso alla fine si trova solo che come hai ben visto le ore di lavoro richieste sono parecchie...
In bocca al lupo per questa fase che stai affrontando.
Messaggio Da mozzo il Gio 19 Gen 2012 - 10:30
Ciao magna, se me lo consenti , grazie , di questi errori li troverai sempre in queste monografie (in generale), solo su progetti di cantiere i avrà la certezza di errori (quasi ) zero.
ti allego uno
HMS BEAGLE SANTOS (santos)***chiuso!!!*** 2510
Messaggio Da Ospite il Gio 19 Gen 2012 - 10:40
Grazie mozzo, buono a sapersi...certo cheee pensare ....dove li trovi tutti stì documenti!!!??? pensare anni e anni di modellismo e ricerche immagino!
Messaggio Da Ospite il Gio 19 Gen 2012 - 11:18
Ciao Andrea hai esattamente centrato il problema infatti ne ho trovati molti con queste problematiche, anche le linee d'acqua sbagliate ed è proprio per questo che sto cercando di trovare un sistema dove posso ricavarmele in maniera tale da poter dare la forma che penso sia corretta .
Ma forse questo succede per noi che siamo abituati a compiuterizzare il lavoro e quindi ci resta facile trovare cose che non vanno bene.
Ciao Francesco anche nel caso dei progetti di cantiere come sai benissimo abbiamo trovato dei problemi, poi molto spesso di queste immagini si ha solo quello che si vede ora poi manca tutto il resto quindi ci sono i pro e i contro qualunque strada si vuole praticare.
Questo è un mio pensiero che potrebbe non essere condiviso ma penso che non possa esistere un modello dove si ha una documentazione che rispecchi esattamente il modello esistito ma si puo arrivare a qualcosa che forse gli si assomigli o si avvicini il più possibile come il 74 cannoni ma dopo molteplici anni di ricerche, viaggi, studi ecc.
Quindi non essendo un ricercatore ma un semplice modellista che pratico questo Hobby nel poco tempo libero che ho, lo pratico cercando di sapere il più possibile e studiando quello che riesco a trovare e che possa avere una attinenza con il modello stesso ma sono coscente che non sarà mai la HMS Beagle vera e propria ed è per questo che i miei modelli hanno il suffisso Santos come il Gozzo ligure, la Tartana e ora questa proprio per indicare che è il modello secondo il mio punto di vista.
Messaggio Da Forlani daniel il Gio 19 Gen 2012 - 15:41
Ciao Sandro, scusa il ritardo ma ci tenevo in particolare ad augurarti un buon inizio di cantiere.
Un Saluto!!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da brggpl il Sab 21 Gen 2012 - 9:49
ciao santos Very Happy
sei nalla fase che preferisco: ricerca - studio - progetto - prova - ottimizzazione.
si puo' fare a tavolino sul pc senza faticare! Fischiando
a parte gli scherzi, gran bel cantiere!
buon divertimento Ciao
Messaggio Da Ospite il Sab 21 Gen 2012 - 14:12
Ciao Daniel l' inizio c'è, ora viene il bello dato che ancora non ho la più pallida idea di come realizzarla ma quando sarà il momento qualche idea strana mi verrà.
Ciao Gian Paolo senza faticareeee???? Very Happy
E proprio questa la fase dove si sudano le famose sette camicie; tagliare due pezzetti di legno, fare le gresille ecc ecc questo è un passatempo rilassante, comodo e senza fatica.
Messaggio Da gino arcuri il Mar 24 Gen 2012 - 21:32
Ciao Sandro,
vai avanti tranquillo e senza fretta, meditando per bene i vari passaggi da seguire. Sei in gamba, per cui sono sicuro che farai un'altro gran bel lavoro. Buon divertimento. Ciao. Gino
