In totale ci sono 4 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosto e 4 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
fregata inglese Hotspur (enrico pilani)
Pagina 1 su8 • Condividere •
Pagina 1 su8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nome: Hotspur
Tipo: Fregata / Corvetta (di fantasia)
Anno di costruzione: sec. XVIII
Lunghezza reale: m. 45 ca.
Scala del modello: 1:75
Tipo modello: Autocostruita
Piano di costruzione: Enrico Pilani
apro questo cantiere a posteriori il modello è finito da tempo , ma ho in archivio un certo numero di foto che
penso possano interessare ,alcune riguardano lo scafo e il fasciame argomento molto postato sul forum.
x prima cosa 2 foto del modello finito
la seconda
il modello
piccola fregata inglese del 1802
tratta dal romanzo "il ritorno di Hornblower" di Forester
scala 1-75
piani Enrico Pilani
ed ora la prima foto dello scafo in costruzione visto dall'alto
visto dal basso
x ora chiudo
Nome: Hotspur
la seconda
il modello
scala 1-75
piani Enrico Pilani
visto dal basso
x ora chiudo
Re: fregata inglese Hotspur (enrico pilani)
Ciao Enrico, sarò felicissimo di seguirti anche in questo cantiere se pur ultimato, sarà interessantissimo.
Un Saluto!!!!!!!!!
Un Saluto!!!!!!!!!
WOW! prima domanda: non vedo montata la vela di civada... Motivo?
giuseppe
giuseppe
oldboy- Utente Navigato
bella questa nave Hotspur.
Però non l'ho mai sentito nè visto!
esistono i piani di questa nave?
ErPiotta71- Forumnauta
ciao enrico
per essere una "piccola fragata" mi sembra enorme!
ma quanto era lunga in realtà?
(seguo i dettagli dello sviluppo)
complimenti & saluti
x Giuseppe , all'epoca dell'Hotspur la vela di civada era quasi in disuso in effetti viene nominata solo una volta nel romanzo" bordare la civada" , ma in seguito ad un combattimento l'Hotspur aveva perso il trinchetto.
x Piotta : non ci sono piani è una nave di fantasia come la Surprise ( al book shop del museo di Grenwich c'era un libro "the ship of Hornblower" nel quale si indicavano le navi reali a cui fare riferimento
ma non era un testo x modellismo.
x Gianpaolo una fregata da 28 cannoni da 12 libbre nel 1802 , non veniva nemmeno piu' classificata fregata comunque lo scafo è di circa 45 metri
ora veniamo a descrivere il lavoro fra le ordinate una serie di pacchetti fatti con gli sfrisi fungono da rinforzo e da distanziatori si guardino anche le scatole x gli alberi che al momento opportuno vi verranno infilati e assumeranno la corretta posizione e inclinazione.
i riempimenti di prua e poppa anche loro fatti con ritagli sfrisi colla e stuccoin fondo mi serviva solo una base di appoggio x i listelli
la poppa
ho dimenticato di dire che il lavoro è iniziato dalla posaa dell'incintone che è quello definitivo e il cui spessore tieno conto quindi del doppio fasciame
i morsetti a poppa sono dovuti ad un incidente il mio mastro d'ascia ha fatto cader lo scafo e provocato una crepa nella chiglia x evitare che la chiglia si deformasse
ho bloccato la parte fino a che il numero di listelli a destra e sinistra mi ha garantito l'ideformabilità.
la crepa si vede bene nella seconda foto
si vede anche che i liistelli sono posati a pezzi 3 o 4 da prua a poppa
colla usata ciano x puntarli a prua e banale vinavil x il resto uso di chiodi quasi nullo
la poppa
Ciao Enrico. Noto uno "spazio" tra la ruota di prua e i blocchetti di riempimento. Sembra che il fasciame si incastri in questo "spazio" rimanendo così bloccato in sede. E' così? Forse hai ricoperto con legno pregiato, quello marrone, la chiglia fatta in compensato? Ancora: avevo notato le "scatole" degli alberi. Questo è un particolare che merita qualche spiegazione, perchè se si fa una sede precisa poi il piede d'albero deve essere altrettanto preciso sia verso la "scatola" (la scassa, se ben ricordo) sia verso il fusto dell'albero stesso, altrimenti ne viene fuori una qualche inclinazione non bella. Io lascio del gioco tra scassa e piede d'albero, curando la precisione della mastra sul ponte, in modo da centrare poi la posizione rispetto allo scafo, basando il fissaggio sull'aderenza della colla. Tu che fai, vai tutto di precisione?
ciao. Giuseppe
ciao. Giuseppe
ciao Giuseppe
lo spazio sulla ruota è la battuta in cui si intestano i corsi.
in effetti ho ricoperto la chiglia in impiallacciatura di pero anche se dovendo fare la ramatura non sarebbe stato necessario
le scatole sono realizzate precise sia x l'inclinazione longitudinale sia lateralmente , insomma come ho detto l'albero viene innestato a baionetta e rimane in posizione corretta indipendentemente dalle manovre (infatti spesso le manovre le monto prima di inserire gli alberi)
ciao altre foto sul fasciame
il fasciame a poppa
l'ultimo listello del primo
notare che gli spezzoni di listello devono cadere sempre a meta' di una ordinata e devono essere sempre sfalsati fra di loro anche se non è necessario uno schema preciso
ne una lunghezza particolare (cerco di ottimizzare il consumo di listelli utilizzando anche tutti i pezzi avanzati , senza esagerare pero')
x coloro a cui questa notizia è di qualche interesse i listelli sono di tiglio 3x 1 solo perchè li avevo cosi' avrei usato anche 4x 1 o 2x1 il numero importante è l'uno.
come si puo' vedere praticamente non è necessario carteggiare solo una piccolissima quantita' di stucco a poppa (stucco francese avanzato dall'ultima imbiancatura)
alla prossima con il secondo
il fasciame a poppa
Ciao enrico, sto seguendo questa posa del fasciame perchè tra un pò sarò prossimo ad eseguirne uno anche io.
Vorrei alcune opinioni in merito a:
-visto che sei al primo fasciame (così mi sembra di aver capito da quello che hai postato) non è il caso di lasciare i listelli interi per un discorso di rigidezza dello scafo?
-secondo te listelli alti 5mm potrebbero dar problemi sulle curvature a prua e in parte a poppa (nel senso che spanciano)?....meglio rimanere sotto i 4mm...?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
magna- Forumnauta
Magna, vorrai dire largo 5mm?
Per me alto sta per spessore del listello.
Si scusa ErPiotta....intendevo dire largo 5mm
magna- Forumnauta
fare i corsi di fasciame in piu' pezzi serve x non obbligare i listelli a un numero di curve contrastanti fra loro che inevitabilmente porterebbero a gradini e fessure.
una seconda ragione è il risparmio di legno dato che si usa tutto il listello senza scarti e una terza ragione è che è molto piu facile la posa in mancanza di torsioni x esempio l'uso di chiodi è estremamente ridotto o nullo ultima , ma non la meno importante anche al vero i corsi di fasciame erano in piu' pezzi .
x quanto riguarda la larghezza dei listelli 3 mm è meglio di 5 mm ovviamente si adattano con maggior precisione alla curvatura dello scafo , ma dipende anche dalla dimensione del modello.
Grazie Enrico per la risposta...
Terrò presente e cercherò di mettere in pratica!
Ora sarò anche curioso di vedere la posa del secondo....il primo ti è venuto bene!
magna- Forumnauta
Pagina 1 su8
