In totale ci sono 5 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosto e 5 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Victory, fasciame orrendo (Picelli Bruno)
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
Ciao tutti
10 anni fa la moglie mi regala la scatola Corel della Victory.
Partito di gran lena, arrivato al secondo fasciame in noce, dato l'"orrendo risultato ottenuto", come si vede in foto ho accantonato il tutto.
Oggi vorrei riprenderlo, ma quel fasciame proprio non mi va, io vorrei tavole baciate, non a scalino.
Per inesperienza ho voluto strafare, a fare il listelli tutto lungo, visto che poppa e prua hanno notevoli rastremature.
Dubbi, sono sicuro che qui avrò la soluzione.
1) Togliere secondo fasciame in noce e ripartire da zero
2) Non fare listelli interi, ma minimo due
3) Rastrematura. Come calcolarla in modo serio e non fare ad occhio.
4) La fasciatura da dove si comincia, da sotto o da sopra ?
oppure, salvare il salvabile, ma come? scartavetrare tutto e vedere cosa si slava e poi fare giunture?
Penso d'aver sbagliato sezione, dovevo metterlo nello statico.
Chiedo ai moderatori:
Si può annullare il post o spostarlo?
Picelli Bruno- Utente Appassionato
Re: Victory, fasciame orrendo (Picelli Bruno)
Ciao Bruno,
purtroppo non sono molto esperto, però forse la soluzione migliore è scartavetrare il secondo fasciame fino toglierlo, poi stuccare e rifare il fasciame.
ripeto è solo una mia pensata, cmq vedrai che a breve qualche esperto ti saprà dare i consigli giusti.
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Grazie Stefano
mi son letto il post
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1862-fasciame-listellatura-opinioni
Chiaro che ho sbagliato l'approccio.
I listelli non devono essere interi, in quanto negli originali era impossibile, per cui bene anche a pezzi.
Sulla rastrematura non mi è chiaro, addirittura sembra che non serve rastremare, stando al post, ma onestamente mi sembra molto brutto.
Altro problema è che nel Victory non basta curvare longitudinalmente, ma a poppa e prua bisogna fargli seguire anche la curvatura verticale, ed è quello che mi è venuto malissimo.
Ma aspettiamo qualche altra dritta, ma ho proprio idea che bisogna rifarlo tutto.
Ciao Bruno ho spostato nella sezione giusta il tuo topic e unito i post consegutivi che da regolamento non sono ammessi.
In merito al lavoro da fare visto il tuo risultato è quello secondo me di eliminare completamente il secondo fasciame e rifarlo, la rastrematura va assolutamente fatta dato che avrai delle aree diverse da coprire.
Usare il listello più corto anzichè intero è corretto e per il tuo modello puoi salite come quantità intorno a 4-5.
Il problema più grosso sono proprio a prua e a poppa a causa della loro curvatura.
Per risolvere bisogna rastremare cioè assottigliare la larghezza dei listelli fino al massimo la metà della larghezza totale.
Qui è spiegato bene:
ErPiotta71- Forumnauta
ciao bruno i vari link dove trovare informazioni ti sono stati dati comunque fruga tra i vari cantieri nel forum ogni modellista e la sua tecnica e ti puo aiutare anche vedere come hanno svolto i loro lavori , anche io ti consigli di lisciare il tutto fino ad eliminare tutto il secondo fasciame e riposare tutto sara una faticaccia ma sapendo gia a cosa vai in contro molti errori non li commetterai ,non so che attrezzi ma un piega listelli anche costuito con un barattolo di conserva in metallo e una candela aiuta parecchio ......................comunque ti consiglio di aprire il cantiere nel forum e postare foto dei vari progressi cosi ti possiamo consigliare strada facendo !!!!!!!!!!
e cosi aiuterai te stesso e il forum ad essere sempre piu completo
mauroatz- Forumnauta
Vi ringrazio tutti, mi sono spazzolato tutto il link di Nostromo sulla costruzione del suo Victory...ammiratissimo ma ho preso paura..e penso che onestamente sarò nell'alto dei cieli prima di finirlo, anche facendo metà di quello che ha fatto Nostromo...sic sic
A stò punto però, non ha senso rivestire in noce, è tutto pitturato e rivestito di rame !
Una qualsiasi impiallacciatura di legno, dovrebbe andare più che bene.
Si appena prendo il coraggio d'iniziare, apro il cantiere.
ciao bruno. non conosco la scala del tuo modello ma dovrebbe essere 1:100 quindi una lunghezza dalla polena allo specchio di poppa di circa 70 cm. togli via il secondo fasciame e dopo aver stuccato e levigato bene il primo, procedi in questa maniera. adopera listelli in noce da 5 mm per 0,5 di spessore (è quasi una impiallicciatura). partendo da sopra e fino alla seconda fila dei cannoni non preoccuparti della rastrematura, ma dividi i listelli in almeno 6 o 7 parti perché sarà più reale. per incollare i listelli adopera una colla tipo bostic, meglio se la marca artiglio(penso che tu la sappia usare) stendendola con un pennellino solo sulle parti che ti interessano in quel momento(le eventuali sbavature le togli con il diluente).
quando sei arrivato alla seconda fila dei cannoni, misura sulla parte centrale della nave la distanza che c'è fra l'ultima fila di listelli che hai incollato e la chiglia. la dividi per 5(i mm dei tuoi listelli) ed avrai un numero x che è il numero dei listelli che ti mancano per completare la copertura.riportati a matita sulla parte centrale della nave tanti segni distanti 5 mm l'uno dall'altro. facendo finta che x sia uguale a 20, misura quanto più possibile vicino a prua e a poppa la distanza tra l'ultimo listello che hai incollato in quel punto e la chiglia e dividila per 20. otterrai senz'altro un numero inferiore a 5, diciamo 3,5 mm che sarà la misura della rastrematura. logicamente a tre quarti di nave sia verso prua che verso poppa sarà diciamo 4 mm o 3,9, questo lo verificherai tu. riportati i segnetti sulla nave e cerca di seguirli quando incolli i pezzi di listello. tieni presente che il listello da 0,5 di spessore lo rastremi tagliandolo con le forbici e non scartavetrandolo: quindi è più facile. a questo punto dovresti riuscirci, perché non è poi tanto complicato. basta prenderci la mano e rifare dove sbagli, senza fretta. ci sono riusciti milioni di modellisti e ci riuscirai anche tu.(mi raccomando le giunture si orizzontali che verticali: non si deve vedere nessun lasco).
un saluto.
giga....
un saluto.
giga....
Grazie Giovanni, chiaro e semplice.
Tolgo tutto e ricomincio.
Per il moderatore Stephen Maturin.
Ciao, letto tuo messaggio pvt a cui non posso rispondere privatamente, spero tu veda questo.
Essendo nuovo e non conoscendo bene il regolamento del forum, ho postato qui il mio problema, ma trasformarlo in cantiere mi sembra non coerente.
Ho capito grazie a tutti voi, che senza una documentazione storica di base, procedere sarebbe un lavoro meccanico di poca soddisfazione.
Stò anche ancora assimilando un sacco d'informazioni tecnico-pratiche, di cui il forum è una fonte inesauribile!
Ho già passato decine di ore a leggere molti posts dei capolavori realizzati ed altro, e comincio adesso ad "illuminarmi".
Per cui, se possibile, elimina (oppure sposta in sezione più adeguata) questo topic, ed aprirò il cantiere, appena mi sento sufficientemente pronto a non fare proprio un ammasso di lignetti a forma di nave.
Grazie e scusa.
Grazie e scusa.
Ciao Bruno è giusto avere una conoscenza e documentazione storica del modello ma se posso esporre il mio pensiero, secondo me dovrai per il momento seguire quello che la corel dice e approfittare del forum per risolvere i problemi che trovi nel tuo percorso come quello del secondo fasciame questo ti da la possibilità di crescere sia a livello manuale che conoscitivo, man mano che si procede in questo mondo si può richiedere a se stessi di aumentare il livello; come ho sempre detto non ci si può iscrivere all' università se non si sono fatte prima le elementari ecc.
Scusa per questa mia riflessione.
Ciao Bruno, condivido il pensiero di Santos. Comprendo la tua voglia di imparare e studiare e mi sembra di capire che quello attuale non sia un cantiere. Sposto, quindi, l'argomento nella sezione più appropriata nell'attesa che tu sia pronto ad aprire il tuo cantiere. Se vuoi puoi scrivermi a questo indirizzo: moderazione@scuoladimodellismo.it
Ciao e buon studio
Ciao e buon studio
Ciao Bruno,
sto costruendo anch'io lo stesso modello.....dalla foto mi sembra che tu abbia lasciato troppo spigolo sul profilo della prima e della terza ordinata. Se posso esprimere un parere, tirerei via il secondo fasciame e troverei una soluzione per rendere più armoniosa la curvatura dello scafo a prua, altrimenti rischi, pur facendo una seconda fasciatura perfetta, di vedere quegli spigoli innaturali.
Sappi che anch'io sto provando sulla mia pelle una serie di errori fatti in passato, ma se non li correggi, considerata la sontuosità del modello, te ne potresti pentire dopo. Prendi coraggio e togli quello che c'è da rifare...vedrai che tutto poi sarà più gratificante.
Buon lavoro
Francesco
Buon lavoro
Francesco
minnicedda- Nuovo Utente
Ciao Francesco,
purtroppo sono errori di gioventù.
Anche la tua è una scatola Corel?
Già deciso di togliere tutto il secondo fasciame e rifarlo con i dovuti crismi per rispettare la scala, quindi listelli lunghi da 8 cm, ed alti 3/4 mm e non 5 mm.
Il fasciame lo voglio fare al meglio, perchè se mi viene bene non vernicerò.
Il legno vivo mi piace di più.
Per facilitare l'applicazione del primo fasciame ti consiglio di riempire tra la chiglia e la prima ordinata e anche tra la prima e seconda ordinata visto che è spigolata anche alla seconda ordinata usando del blocco di legno tenero come il compensato o balsa.
Cè qualcos'altro che mi convince poco.
Non solo alla prima ordinata è molto spigolata ma mi sembra anche che è più fuori del normale.
Hai per caso fatto il quartabuono alle ordinate?
Per essere sicuri, dopo aver tolto il primo fasciame fai la foto e posta così possiamo vedere le ordinate.
Pagina 1 su2 • 1, 2
Pagina 1 su2
