Race - Horse 1754 (bradipo)
Re: Race - Horse 1754 (bradipo)
Messaggio Da Ospite il Lun 30 Gen 2012 - 21:09
Se lo stato dei lavori è quello attuale ti conviene staccare i due listelli e curare bene la curvatura con una tavoletta e carta vetrata a grana media (intorno a 200) fissata sopra, controllando di volta in volta l' andamento con un listesso asciutto, se ti è possibile uno spessore da 1,5mm, lo inserisce nella battuta di prua e delicatamente lo poggi via via sulle ordinate se vedi che il listello ha una deformazione non regolare ti fermi e risolvi sull' ordinata incriminata se invece riesci a posizionare correttamente tutto il listello sino a prua ed esso combacia perfettamente con tutti gli spessori delle ordinate allora significa che la forma è corretta, ovviamente questa prova va fatta su tutta l' altezza della parte da fasciare e verificare la simmetria tra i due lati dell' imbarcazione.
Meglio perdere qualche ora in più in questa fase vedrai che poi avrai meno problemi.
Il famoso detto che ben comincia è a metà dell' opera.
SAndro
Messaggio Da bradipo il Lun 30 Gen 2012 - 21:22
Grazie Santos per il consiglio vedrò come riesco a rimediare bradipo
bradipo
bradipo
forse ho migliorato
Messaggio Da bradipo il Mar 31 Gen 2012 - 22:33
ho seguito i consigli e ho rimesso il listello e mi sembra di aver migliorato
però alcuni listelli non sono il massimo della precisione e si formano alcune piccole cavità. ciao a tutti Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da Ospite il Mer 1 Feb 2012 - 8:23
un passetto avanti lo hai fatto ora cerca di rastremare i listelli che già dovevi aver fatto se no tra due listelli si incasina ancora di più lo svergolamento degli stessi.
Messaggio Da bradipo il Mer 1 Feb 2012 - 20:52
Grazie Santos ho visto che ora viene la parte più difficile un saluto bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da Stephen Maturin il Gio 2 Feb 2012 - 0:46
Vai Bradipo, vedrai che fare le murate è molto divertente. Inizia a prendere forma lo scafo e darti l'idea di quello che diventerà
Messaggio Da brggpl il Gio 2 Feb 2012 - 8:41
ciao bradipo Very Happy
per evitare rotture o curve poco armoniose ti ricordo, ma probabilmente lo sai già, di non forzare troppo i listelli.
prima cerca di sagomarli in modo che i listelli si appoggino naturalmente alle ordinate.
per questo puoi usare la pinza piegalistelli oppure curvarli con il calore dopo averli lasciati nell'acqua.
buon proseguimento Ciao
Messaggio Da bradipo il Ven 3 Feb 2012 - 21:49
grazie per i consigli Brggpl e un grazie Stephen per l'incoraggiamento e poi un saluto a tutti anche se il cantiere langue per problemi di lavoro ma non dispero Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da Stephen Maturin il Sab 4 Feb 2012 - 0:00
E' un piacere Bradipo Very Happy
Non preoccuparti se langue, vedessi il mio? E' fermo da tempo immemore
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 4 Feb 2012 - 6:32
Buon giorno, bradipo, il lavoro non è mai un problema, specialmente di questi tempi, per il cantiere possiamo aspettare, battute a parte, buon lavoro
Messaggio Da bradipo il Dom 5 Feb 2012 - 14:14
hai ragione vincenzo un saluto Bradipo
bradipo
bradipo
alcuni passi avanti
Messaggio Da bradipo il Dom 25 Mar 2012 - 17:25
ecco in questi ultimi giorni sono riuscito a portare un pò avanti il cantiere e mi rendo conto di quanto sia complicato
mi rendo conto che ci sono imperfezioni pero intanto è esperienza ciao a tutti e grazie anticipato per i commenti e i consigli a si intravede anche il mio laboratorio portatile
bradipo
bradipo
altri progressi
Messaggio Da bradipo il Sab 14 Apr 2012 - 11:59
finalmente la chiglia prende forma
piano piano si chiude anche se c'è una lieve assimmetria .
comunque sono soddisfatto del lavoro quandon sarà chiusa vedro come e se è possibile migliorare un saluto Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 14 Apr 2012 - 12:29
Ciao bradipo, applicherai un secondo fasciame? con una carteggiata vedrai verrà bene
Messaggio Da bradipo il Sab 14 Apr 2012 - 13:30
Grazie vincenzo per l'incoraggiamento comunque si apllicherò un secondo fasciame come previsto dai piani più sottile ciao Bradipo
bradipo
bradipo
chiglia
Messaggio Da bradipo il Mar 17 Apr 2012 - 21:41
Ecco ho terminato la parte inferiore della chiglia così un altro piccolo progresso ciao tutti Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 17 Apr 2012 - 22:08
E vai ora viene il bello.
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 17 Apr 2012 - 22:15
Ciao bradipo, ho visto i tuoi progressi, per la posa del primo fasciame secondo me te la sei cavata molto bene, perchè se non ricordo male è la tua prima esperienza quindi ok!!!! , per quanto riguarda il secondo fasciame cura meglio l'applicazione più precisamente la rastramatura, sopratutto nella partenza lato murate inizia già a rastremare i listelli nella zona di prua.
Un Saluto!!!!!!! Very Happy
Messaggio Da bradipo il Gio 19 Apr 2012 - 16:12
Grazie Vincenzo e daniel per i vostri consigli un saluto Bradipo
bradipo
bradipo
Messaggio Da bradipo il Lun 28 Mag 2012 - 19:54
Eccomi di nuovo qua qualche problema con le foto ma ora sono riuscito a farne 2 ho iniziato il 2° fasciame ciao a tutti Bradipo Question Exclamation
bradipo
bradipo
Messaggio Da Maruzzella il Lun 28 Mag 2012 - 20:18
Ciao Bradipo, spero che sia un effetto della foto, ma ho l'impressione che non hai seguito i consigli di Daniel. Sembra che a pruavia, il secondo fasciame non sia posato a dovere, infatti si notano degli spazzi tra i vari corsi. Spero proprio di sbagliarmi..... Rolling Eyes
Messaggio Da bradipo il Lun 28 Mag 2012 - 22:32
questa cosa mi manda in crisi, Maruzzella, posando i listelli senza forzarli hanno preso quella strada quale è il modo per capire dove cominciare a rastremare ? Sad Rolling Eyes pensavo fosse giusto visto che rispetto al primo fasciame questo è simmetrico! Crying or Very sad
bradipo
bradipo
Messaggio Da Maruzzella il Mar 29 Mag 2012 - 6:59
Buon giorno Bradipo, non devi assolutamente andare in crisi, anzi considera che io sono un principiante come te quindi possiamo cercare di capire insieme come venirne fuori. Poi spero che i piu' esperti ci diano una mano. Non credo tu debba seguire il primo fasciame, questo serve per dare forma allo scafo e base di appoggio al secondo. La tecnica piu' semplice per sapere quanto rastremare e' quello di misurare con un pezzettino di spago il centro dello scafo, la poppa e la prua. Queste misure ti daranno la differenza che c'e' tra il centro e le estremita'. Ad esempio se al centro hai 15 cm. ed i corsi che devi mettere sono da 1 cm, saprai che ne dovrai usare 15. Ora se a prua la misura ti da' 9 cm, dividendo i 9 cm per i 15 corsi, per farli stare tutti dovrai rastremarli dal centro verso la fine a 0.6 mm. Mi raccomando la posa del fasciame e' una delle fasi piu' delicate, quindi presta la massima attenzione, non lasciare assolutamente spazio tra i corsi.Riguardo al piegarli ci sono varie tecniche, fammi sapere quale usi, di certo non posarli cosi' come sono perche' per bene che ti vada o si rompono, o vanno dove vogliono..... Laughing Scusami se sono stato un tantino prolisso ma spero di esserti stato di aiuto.
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 29 Mag 2012 - 9:19
Ciao bradipo io uso il sistema descritto molto bene da Maruzzella, e nonostante non sia un modellista provetto mi trovo bene.
Messaggio Da bradipo il Mar 29 Mag 2012 - 19:26
grazie Maruzzella e cvincenzo pero se quelli che ora ho già incollato si rifiutano di staccarsi ? come posso procedere? vi ringrazio fin da ora per i consigli che mi potrete dare ? Sad Question Bradipo
bradipo
bradipo
