In totale ci sono 1 utente in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 0 Ospite :: 1 Motore di ricercattarga
Il Laboratorio di Stefano(jjsimy)
Pagina 6 su7 • Condividere •
Pagina 6 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Il Laboratorio di Stefano(jjsimy)
Grazie per la dritta, quello che hai preso che marca è e quanto costa ??
Armando54- Moderatore
ciao stefano ti sei creato proprio un bel posticino il traforo e identico al mio
l unica cosa per tagliare i pezzi piu piccoli dovrai rimpicciolire il foro dove passa la lama ci cadono dentro e la lama a troppo spazio dove muoversi dopo la modifica va come un treno
mauroatz- Forumnauta
Armando, la marca è GTG Power, e l'ho pagato 109 euro
Mauro, si è molto simile, infatti quando l'ho preso mi sono ricordato del tuo. la modifica per ridurre il foro come l'hai fatta?
qual'è la giusta tensione della lama? ora, premendola di lato, si muove di circa 2 mm, è troppo molle?
grazie.
Stefano.
grazie.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
penso che la tensione penso vada bene un po deve muoversi anche perche se fosse troppo rigida con e si scalderebbe si romperebbe io da quando ce lo o cambiato solo una lama
per quanto riguarda il foro ... noterai che hai due posizioni per la lama frontale o laterale una di queste due la dovrai sacrificare scegli tu io preferisco quella centrale poi togli il tappo in plastica del dove passa la lama e lavora su quello io mi sono fatto attaccato a quello in plastica un fondello in legno lo forato al centro per il passaggio della lama e lo guarnito con una rondella in ottone
Ciao Ragazzi,
altro piccolo accessorio che si va ad aggiungere al mio laboratorio:
un set di coltellini taglia balsa
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Ragazzi
ieri sera ho fatto giro all'obi a prendere un bidone aspiratutto (era in offerta a 29.90)
e non ho saputo resistere, ecco il nuovo acquisto.
una busta di lame da traforo sottili ed una di lame elicoidali, solo le lame che si montano sul traforo a manuale.
seguendo i vostri consigli, mi sono creato i supporti per adattare le lame al traforo elettrico
per prima cosa ho preso un mammut ed ho tolto la parte di plastica
poi ho tagliato a metà il morsetto metallico ed ho fissato le due estremità alla lama
qui si vede l'incastro sul braccio superiore
e qui quello inferiore
con la lama elicoidale, devo dire che il taglio risulta più semplice e più intuitivo, non devo più girare il pezzo per fare le curve, basta cambiare la direzione della pressione sulla lama, l'unico inconveniente (se possiamo chiamarlo così) è che il taglio risulta più largo, quindi disogna rimanere un pelo più abbondanti.
jjsimy- Forumnauta
Bel lavoro Stefano, beh, lama elicoidale = taglio più largo = più segatura !!
Esatto! per quello che ho preso il bidone!!
poi proverò anche la lama sottile, anche se con la lama elicoidale mi sono trovato subito a mio agio
jjsimy- Forumnauta
Ciao Ragazzi,
ieri ho provato a tagliare le ordinate del mio gozzo con la lama elicoidale... è fantastica per le cose che può fare però va affidata ad una mano ferma e pratica, con questa lama è molto facile fare degli errori ed è difficile fare una curva "lineare"
ho fatto una prova anche con la lama da traforo più sottile, quella per il traforo manuale, è un po' più semplice da usare e gira molto più facilmente di quella standard, però anche mi qui è molto difficile andare dritto
dopo queste prove sono tornato alla lama standard perchè è vero che gira poco però è l'unica che "perdona" o "limita" gli errori
dopo questa esperienza ho concluso che:
- lama originare :lunghi, tagli dritti o curve ad ampio raggio
- lama sottile : tagli corti con curve strette
- lama elicoidale: tagli corti con spigoli
spero che questa esperienza possa essere di auto a qualcuno.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Stefano, vedo che continui alla grande la tua sperimentazione.
Una curiosità, il cambio lama è abbastanza semplice e veloce ??
Buona giornata.
Buona giornata.
Ciao Armando,
il cambio di lama è molto veloce, ho fatto i supporti doppi, uno per la elicoidale ed uno per la lama sottile così le cambio ancora più velocemente, l'unica cosa che forse fa perdere un po' di tempo è la regolazione della tensione cmq mai più di 2 minuti.
jjsimy- Forumnauta
Grazie Stefano, buono a sapersi
Ciao Ragazzi,
ecco un aggiornamento del mio laboratorio, per prima cosa vi presento il nuovo arrivato
è un po' vecchiotto ma lavora ancora molto bene.
poi ho modificato la basetta del traforo elettrico, perchè i fori erano troppo grandi, così, ho sostituito l'originale con un disco in teflon.
per oggi è tutto
per oggi è tutto
jjsimy- Forumnauta
Buona Domenica Stefano, mi sembra che il trapano a colonna sia un'ottimo acquisto, e forse con un piccolo tavolo a croce puoi usarlo anche come banco fresa. Hai fatto benissimo a rifare la basetta del traforo, ora puoi tagliare pezzi piccoli senza il timore che ti cadano...... nel buco
Italo
Maruzzella53- Moderatore
Ciao Italo,
in realtà non è un acquisto, era di mio padre che non lo usava e me lo sono fatto regalare
l'idea del tavolo a croce mi stuzzica.. magari diventerà il mio prossimo investimento
jjsimy- Forumnauta
Pagina 6 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pagina 6 su7
