Dicembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Stuccare la seconda fasciatura un'eresia?
Messaggio Da minnicedda il Dom 1 Gen 2012 - 22:40
Secondo voi, (premetto di averlo gi fatto) stuccare la seconda fasciatura dello scafo con una mistura di colla alifatica e polvere di noce una cosa fuori da ogni logica?
minnicedda
Re: Stuccare la seconda fasciatura un'eresia?
Messaggio Da Maruzzella il Lun 2 Gen 2012 - 7:08
Buon giorno minnicedda, premettendo che non credo sia un'eresia stuccare con un'impasto di polvere di legno e colla alifatica, vorrei solo chiederti come mai hai scelto la colla alifatica e non quella vinilica. Solitamente questo tipo di stucco viene fatto con polvere di legno, poca colla vinilica ed acqua. Ringraziandoti mi permetto di spostare questo post nella sezione piu' appropriata.
Saluti.
maru
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 2 Gen 2012 - 9:41
Tranquillo, la usiamo anche noi nel caso in cui ci sono dei piccoli spazi vuoti tra i listelli.
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 11:37
Il problema che ho un p esagerato, pareggiando alcune imperfezioni dello scafo....quindi ora in alcuni punti mi si vedono delle aree pi chiare dove la lanea di separazione tra listello e listello sparita. Rolling Eyes
Ne ho fatta un'altra
Scusa Maru, ma trattandosi della fasciatura a vista, avevo letto da qualche parte che la colla vinilica non tiene la verniciatura...
Mi sbaglio?Embarassed
Ciao Minnicedda, ho hnito i due post consecutivi.
Lellosauro
Ultima modifica di minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 11:40, modificato 1 volta
minnicedda
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 2 Gen 2012 - 11:49
Ah, ma intendi coprire gli avvallamenti e non gli spazi vuoti fra i listelli?
In tal caso direi che un'eresia in quanto non si vedranno le nervature del legno quindi diventa innaturale.
Se non si vede la linea tra i listelli significa che hai eseguito un ottimo lavoro quindi meglio ancora!
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 11:57
A questo punto mi tocca carteggiare fino a riportare il legno a vista in quelle zone. Ora ho un modello perfettamente liscio, simmetrico e regolare in tutti i punti, ma in effetti quelle zone pi chiare non mi tornavano molto.
minnicedda
Messaggio Da Maruzzella il Lun 2 Gen 2012 - 12:00
Nessun problema, non hai nulla di cui scusarti. Prima di risponderti vorrei chiederti cortesemente di non scrivere post consecutivi in quanto non previsto dal regolamento. Puoi inserire altri commenti usando il tasto modifica o aspettare che un utente ti risponda. Il moderatore di sezione provvedera' ad unire i post. Dopo questa premessa e' da precisare che la colla vinilica respinge le tinte, o aniline, sia ad acqua che ad alcool, ma le vernici riescono a coprirla. Certo che se la parte dello scafo che hai rifinito con lo stucco rimarra' a vista, e' un problema in quanto l'eventuale tinteggiatura e vernice trasparente faranno risaltare le stuccature.
Lascio agli esperti del forum eventuali considerazioni.
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 12:06
Mi chiedevo: ma la colla alifatica sotto la vernice colorata che effetto fa? si nota?
minnicedda
Messaggio Da Maruzzella il Lun 2 Gen 2012 - 12:48
La colla alifatica si differenzia da quella vinilica per il minor tempo di essiccazione e per la maggiore carteggiabilita'. Le colle in genere non si notano sotto le vernici coprenti, chiaramente si parla di quantita' minime.
Il mio consiglio e' quello di postare le foto del modello nel cantiere che hai aperto, cosi' avremo modo di aiutarti meglio.
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 13:06
Lo far al pi presto
Francesco:)
minnicedda
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 2 Gen 2012 - 13:40
Posso sapere che nave stai facendo?
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 13:42
Victory
minnicedda
Messaggio Da mauroatz il Lun 2 Gen 2012 - 16:20
ciao minnicedda sicuramente con delle foto si riesce a capire di piu l'entit del difetto e trovare una soluzione piu adatta , sicuramente lo stucco non e un eresia ma se l'area e troppo vasta ne risentira un po di estetica del modello hai valutato di allisciare piu a fondo e dare un terzo strato di fasciame .................un po estremo pero io preferisco qualche ora di lavoro in piu che un lavoro che non dia se mie soddisfazioni comunque posta le foto magari non e il tuo caso e a questo punto le eresie le sto dicendo io Very Happy
aspetto con ansia cheers e buon modellismo
mauroatz
Messaggio Da minnicedda il Lun 2 Gen 2012 - 16:23
Ti ringrazio Mauro, a breve inserir delle immagini cos mi aiuterete a capire se ho combinato un guaio
Francesco
minnicedda
