Restauro presunto Cutty Sark (Armando54)
Pagina 8 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Re: Restauro presunto Cutty Sark (Armando54)
Messaggio Da Armando54 il Lun 20 Ago 2012 - 18:51
Ciao Magna, dipende, ce ne sono di vari tipi, in questo caso però devo mantenere lo standard del resto che non rifarò, in ogni caso la parte della torsione viene praticamente nascosta come si vede dalla foto prima dello smontaggio.
Grazie per l'interessamento, alla prossima
Messaggio Da Maruzzella il Lun 20 Ago 2012 - 19:58
Grazie Andre, cerco di mettere a frutto le vostre dritte in fatto di fresatura...
Dai Armà a breve ci farai della lande da paura
Messaggio Da Armando54 il Lun 20 Ago 2012 - 20:04
Ciao Italo, appena mi arriva l'attrezzo provo subito, una domanda, quanti watt ha il tuo saldatore ?
Messaggio Da Maruzzella il Lun 20 Ago 2012 - 20:15
Ha 50 watt amico mio.
Messaggio Da Armando54 il Lun 20 Ago 2012 - 20:17
Grazie, io ne ho uno da 60W ed uno da 16W, direi che il primo andrà bene
Messaggio Da Maruzzella il Lun 20 Ago 2012 - 20:20
Cero che si. Ricorda di cospargere il rame o l'ottone di pasta, poi riscaldi bene bene, e quando avvicini il filo di stagno questo si stende da solo.
Messaggio Da Armando54 il Lun 20 Ago 2012 - 20:23
sarà fatto, poi posterò le foto del risultato, grazie dell'aiuto !!
Messaggio Da Ospite il Sab 1 Set 2012 - 21:26
Ciao Armando allora in merito alle lande seguirei il consiglio di italo ma con la variante di non attorcigliare il filo intorno alla bigotta ma accostare i due con una pinzetta, aggiungere un altro foro per il fissaggio leggermente sopra a quello terminale e quindi saldare.
Messaggio Da Armando54 il Sab 1 Set 2012 - 21:35
Ciao Sandro, scusami ma non ho capito bene cosa intendi esattamente con l'aggiungere un altro foro per il fissaggio.
Grazie.
Messaggio Da Ospite il Dom 2 Set 2012 - 11:20
Ciao Armando se vedi QUI
puoi notare che ci sono due punti di fissaggio ed era a questo che mi riferivo.
Messaggio Da Armando54 il Dom 2 Set 2012 - 11:39
Ciao Sandro, grazie della precisazione.
Devo provare a studiare il sistema per utilizzare l'attrezzino di Italo con la variante dei due fori di fissaggio.
Per quanto riguarda invece il non attorcigliare il filo intorno alla bigotta, sono costretto a farlo, anche minimo, perchè la bigotta ha il solco per il filo molto irregolare e poco profondo, se il filo non è ben legato/tirato, la bigotta tende a sganciarsi anche senza sollecitazioni.
Messaggio Da Ospite il Dom 2 Set 2012 - 12:48
Ok Armando se hai queste problematiche allora nulla da dire, ho letto che non vorresti stravolgere troppo il modello reale ma, è solo una mia curiosità, non conviene anche cambiare le bigotte?
Messaggio Da Armando54 il Dom 2 Set 2012 - 12:56
Ci avevo pensato, però poi ho desistito perchè stonerebbe parecchio con il livello qualitativo di tutto il resto che non viene toccato.
Messaggio Da Ospite il Dom 2 Set 2012 - 13:38
Grazie Armando hai dissolto la mia curiosità, buon lavoro.
Messaggio Da Armando54 il Gio 1 Nov 2012 - 21:05
Ciao Ragazzi, oggi ho ripreso a pensare alle lande; dovrò fare una piccola modifica all'attrezzo che mi ha fornito gentilmente Maruzzella per adattarlo al doppio occhiello di fissaggio suggerito da Santos.
Nel frattempo ho messo in lavoro il nuovo attrezzo dotato di flessibile per forare il parasartie in corrispondenza del passaggio delle lande.
Ho tolto poi i chiodini che tenevano le vecchie lande e questo è stato un lavoraccio Sad ora però devo stuccare le voragini prodotte per poter togliere i chiodini.
Dato che dopo la stuccatura dovrò comunque usare nuovi chiodini per il fissaggio delle lande, pensavo di usare la pastalegno per stuccare, che ne dite ?
Un saluto a tutti.
Messaggio Da edo958 il Gio 1 Nov 2012 - 22:04
usare la pasta di legno mi sembra un'ottima idea
edo958
Messaggio Da Armando54 il Gio 1 Nov 2012 - 22:08
Grazie Edo, sono però indeciso se comperarla fatta o usare vinavil e segatura.
Devo essere sicuro che ripiantando i chiodini non si stacchi qualche pezzo e che la vernice attacchi senza problemi sulla stuccatura
Messaggio Da edo958 il Gio 1 Nov 2012 - 22:25
diciamo che forse comperandola gia fatta sei quasi sicuro che faccia tutto quello di cui vuoi essere sicuro
edo958
Messaggio Da Armando54 il Gio 1 Nov 2012 - 22:27
domani provo a vedere se la trovo al brico, grazie
Messaggio Da Maruzzella il Ven 2 Nov 2012 - 8:01
Ciao Armando, al Brico hanno quella della Fimo. Non è proprio indicata per stuccare in quanto anche se chiamata pasta di legno, e invece fatta con la cellulosa. Va benissimo per modellare, ma non è indicato per l'uso che vuoi farne tu. Ci sono degli stucchi nel reparto colori e resrauro che possono andar bene...sono un attimo costosi ma dove stucchi è come il legno.
M.
Messaggio Da Armando54 il Ven 2 Nov 2012 - 9:12
Ciao Italo, grazie della dritta, oggi vado a vedere se lo trovo.
Messaggio Da Ospite il Ven 2 Nov 2012 - 14:40
Ciao Armando...io uso questa per stuccare
mi ci trovo bene...si carteggia bene e ha una buona tenuta... Molto probabilmente la userò anche per fare i fregi della royal perchè ha una pasta molto fine e regolare.
Ce ne sono di varie tinte e io qui a vicenza la trovo sia al brico che al leroymerlin
Messaggio Da Armando54 il Ven 2 Nov 2012 - 14:41
grazie per la segnalazione, adesso vado a Brico a vedere se trovo qualcosa di simile.
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 2 Nov 2012 - 22:34
Ciao Armando, poi sei riuscito a trovare lo stucco giusto???? Very Happy
Messaggio Da Armando54 il Ven 2 Nov 2012 - 22:38
Ciao Daniel, spero di si, è un "legno plastico" senza solventi della Liberon, un vasetto da 200 ml costa 7.5 euro, deve essere quello giusto !!
