In totale ci sono 5 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercacesare78, CRONO, cvincenzo54
Costruire un M113
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Costruire un M113
Ma certamente che lo farò ma a tempo debito, quando riprenderò con questo progetto ti dirò come ho pensato di realizzarli.
se ricordo bene le quattro " maniglie" sul M113 servivono per il lancio
l'M113 aveva la caratteristica di poter essere paracadutato.
un saluto a tutti michele
mikele- Nuovo Utente
Approfittando del lavoro che devo svolgere per la locomotiva D214 ho deciso di mettere mano anche su questo lavoro per realizzare almeno un prototipo dato che come già sapete di modellismo militare non ci capisco nulla, non lo ho mai fatto e neanche mi piace come è strutturato generalmente.
Lo sto facendo solo per valutare se sia possibile realizzarsi in completa autocostruzione gli eventuali accessori e modelli per questo stile.
Ho ripreso e spolverato il mio progetto e per fortuna che quando lavoro mi appunto tutto quello che penso e faccio così rileggendo le mie note mi sono ricordato tutti i passaggi e le idee che mi venivano man mano quindi ho potuto rielaborare nuovamente le parti dell' M113 e da superfici complesse le ho fatte diventare superfici piane adatte per la realizzazione in fotoincisione.
Ho finito proprio qualche minuto fa di definire il tutto e stampare i master che spero di utilizzare sabato e domenica sempre se il tempo è clemente; dalle previsioni meteorologiche sembra che sia un fine settimana sotto il segno del sole splendente.
Questo è il primo dove sono inseriti la parte inferiore dell' M113, il tetto dello stesso, due portelli quadrati, e degli anelli che saranno montati per realizzare la torretta.
In questa ultima si possono notare i due laterali, la chiusura posteriore altri pezzi per la torretta.
Con questi dovrei completare la forma esterna dell' M113 non faccio tutti gli altri particolari dato che devo vedere se questi che ho fatto sono ok o hanno dei problemi di accoppiamento dovuto a qualche errore di calcolo.
tutto il resto che si vede nella seconda foto non centra nulla ne con questo lavoro ne con la locomotiva D214 ma sono cose che ho inserito per completare la piastrina di ottone.
Un saluto e speriamo a presto almeno per i risultati della fotoincisione.
Ciao Sandro, ottimo inizio !!! Tu vai avanti così che ha piazzarli sul mercato penso io ...
ps: ........... grazie !!
Ciao Bruno grazie
, ma per gli inizi, almeno sul campo della fotoincisione, non ho problemi anzi la so fare abbastanza bene che non mi vien voglia di usarla tranne qualche volta per mantenere la mano allenata, al contrario del navale che ancora non ci capisco una H .
Torniamo al mio lavoro, durante la settimana ho fatto il lavoro di preparazione delle lastre di ottone che mi servono per la fotoincisione, il lavoro è abbastanza lungo e delicato ma con un con un paio di ore si riesce a finire la preparazione di una lastra.
Oggi, per avvantaggiarmi data la bella giornata, ho iniziato con il primo trasferimento di immagine e la famosa fotoincisione.
Questo è il risultato fresco fresco appena estratta dalla vasca del cloruro e lavata, il tempo di un paio di foto ed è di nuovo in un' altra vasca per l' elettrodeposizione dello stagno su tutte le superfici, il processo è molto lungo e ci vogliono circa 9 ore per completarlo.
Per il momento è tutto domani si passa alla seconda.
Ciao Sandro, visto cosi nulla da inviadiare a quanto in commercio, e conosco l'argomento, ma una domanda, per la parte della base, non conveniva segnare due linee guida per la piegatura ? ad occhio dovrebbero essere 12,13 cm, quale spessore hai utilizzato ? Dovresti utilizzare una buona morsa, perfettamente in linea per la piegatura.
ciao Bruno
ciao Bruno
Ciao Bruno lo spessore che ho utilizzato è 0,2mm di ottone, quello che mi suggerisci è perfetto e aiuterebbe molto per la realizzazione tranne per il fatto che le ho previste e che purtroppo nella foto non si vedono dato che sono sull' altra faccia dato che la piega e da quella parte.
Il master che ho postato in realtà sono due acoppiati tra di loro, lo inserisco nuovamente
evidenziando con delle linee verdi le incisioni che sono presenti nell' immagine della lastra di ottone postata ieri e con le linee rosse le incisioni che sono sul lato opposto.
Le suddette incisioni hanno abbassato lo spessore in quel punto portandolo da 0,2 a 0,1mm e quindi la lamiera si piegherà per tutta la lunghezza ( la piega più lunga è esattamente 13cm) sensa nessun problema.
Non potendo postare ieri sera, inserisco ora l' ultima lastra
Complimenti Santos ,"il piccolo genio " , questo e il minimo nei Tuoi confronti
Sandro, sposto il tuo topic in " Modellismo d'autore " che mi sembra la sezione più consona.
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
