ErPiotta's Leudo vinacciere - Mamoli in autocostruzione
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
Da pochi giorni sono andato avanti con il secondo cantiere:
Nome: Leudo
Tipo: barca da trasporto
Anno di costruzione: nato nel 1250 circa e forse scomparso negli ultimi decenni
Lunghezza reale: 20,8 metri compreso bompresso
Scala del modello: 1:32 circa
Tipo modello: autocostruzione
Piano di costruzione: Mamoli
Questo è il mio secondo cantiere completamente autocostruzione con disegni della Mamoli.
I disegni della Mamoli, essendo rovinati e datati l'ho ridisegnato del tutto e anzi l'ho anche migliorato ma sicuramente ci sarà qualcosina da correggere in quanto sulla carta non è possibile verificare come ad esempio il pavimento sotto la cabina a prua e il ponte di coperta.
La prima foto è prima della carteggiatura dei bordi scafo mentre la seconda è carteggiato.
Nella terza foto si vede che è leggermente svergolato eppure prima sembrava dritta, mah!
Vabbè, lo correggerò tramite blocchetti di legno.
Nella guarda invece si vede la centratura delle ordinate non perfettamente allineati, segno che gli incastri con la chiglia non è perfettamente tagliato.
Lo raddrizzerò tramite listelli di rinforzo da incollare sul ponte.
Nome: Leudo
ErPiotta71- Forumnauta
Re: ErPiotta's Leudo vinacciere - Mamoli in autocostruzione
Ciao Stefano, sei una macchina sforna cantieri evvai, ti seguirò con molto interesse, una curiosità farai un solo fasciame o due? Grazie.
Un Saluto!!!!
Un Saluto!!!!
Buon giorno Stefano grande, un nuovo cantiere ti seguiro' anche io e permettimi di farti il mio in bocca al lupo ed augurarti buone feste a te e famiglia
Italo
Maruzzella53- Moderatore
Ciao stefano...se non hai già incollato le ordinate ti consiglio di raddrizzare prima la chiglia.
Per esperienza personale ti dico che finchè non incollerai il fasciame rimarrà svergolata...solo dopo il fasciame acquista una buona rigidezza...
e in bocca al lupo per questo nuovo cantiere.
magna- Forumnauta
All'inizio era svergolata e l'ho messo ammollo, messo su vetro poi ho passato del phon per una mezz'oretta.
Si era raddrizzata ma quando ho messo le ordinate l'ho trovato di nuovo svergolato.
Forse bisogna lasciare asgiugare diverse ore!
Ora ci provo e controllo oggi pomeriggio!
Ciao seguirò molto volentieri il tuo nuovo lavoro, ora mi informo sul modello
Forse dirò una fesseria maaa...non è meglio lasciarlo ad asciugare spontaneamente sotto a dei pesi senza l'ausilio del phon?....temo che con il phon tu vai ad asciugare e a rimettere in "tensione" le fibre sulla superficie sopra mentre quelle sotto appoggiate al vetro si tensionano in un secondo momento...
Sinceramente non l'ho mai fatto ma penso che se dovessi averne bisogno procederei in questo modo...
magna- Forumnauta
Confermo l'affermazione di Magna... non usare il phon
grisuzone- Utente Navigato
era già messo sotto peso ma non con libri bensì un blocco pesante quanto basta per spingere la chiglia sul vetro e ci passavo il phon.
Stavolta però ho messo sotto un blocco e l'ho lasciato sotto pressa da ieri.
Stamattina ho controllato, sì è raddrizzata un pò ma non è ancora dritta.
io farei due "controchiglie" da usare come distanziatori da inserire diciamo , sopra i bagli , sia a sinistra che a destra della chiglia. cosi' facendo, se lo sforzo non e' eccessivo, si compenserebbe sia in trazione che in contrasto, la deformazione della chiglia
ciao gattorosso
ciao gattorosso
gattorosso- Utente Appassionato
ciao erpiotta
riallacciandomi gattorosso, se non disturba l'esecuzione successiva, potresti inserire due "longheroni" (quadrelli) simmetrici a livello del ponte e fissati in modo da ripristinare la rettilineità in scassi sul filo superiore delle ordinate.
avevo fatto una cosa del genere sul bovo.
spero che tu risolva presto e vedere gli sviluppi di questa bella imbarcazione!
questa è un'ottima idea. quando feci la bonhomme richard dell'aeropiccola era già compreso nei piani mettere due grossi listelli tondi che tenessero dritte le ordinate,evitando così che lo scafo svirgolasse.anche con i quadrelli come dice brggpl dovrebbe andar bene. una curiosità erpiotta, hai usato del normale compensato o compensato di betulla? secondo me se si usa sempre compensato di betulla da 5 mm le svirgolature sono meno frequenti se non impossibili salvo che lo scafo non sia lungo un metro o più. fammi sapere.
giga....
giga....
Grazie di tutto per le risposte
E' vero che con compensati più spessi si svergola meno ma bisogna rispettare la scala.
Ci avevo già pensato ai sistemi che mi avete già detto ma rimaneva il problema di tenere allineati le ordinate.
L'unico modo è di costruire la base con barra allineatrice per le ordinate.
Ma la voglio costruire ad hoc in modo che possa usare su qualsiasi nave io costruirò.
Sulla chiglia ho già qualche idea ma per le ordinate è più complessa.
Ci studio
di nuovo grazie a tutti
Ci studio
Scusa ma il Leudo Vinaccere : Anno di costruzione l......1250 !!!!!!! puoi citare la fonte?
grazie Igorino
grazie Igorino
Igorino- Utente Appassionato
Il mio leudo sicuramente non è nato nel 1250 bensì il tipo di barca e quindi il nome Leudo è nato in quel periodo.
Il link ufficiale è http://www.leudo.it/
Non trovo il link cui ho letto che nacque nella metà del 1250
Però ho trovato questi:
http://www.anvo.it/Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Leudo%20Ligure/Leudo_ligure.htm
http://www.compagniadellevelelatine.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65:origini-del-leudo-ligure&catid=35:cenni-storici&Itemid=70
Pagina 1 su2 • 1, 2
Pagina 1 su2
