Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Pagina 7 su11 • Condividere •
Pagina 7 su11 •
1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Ciao Andrea,
teoricamente delft ship lavora a solidi, quindi, credo che si possa creare anche il resto della nave, però non è molto intuitivo da usare...
per quanto riguarda le ordinate, delftship te le esporta in 2d, quindi non hai la possibilità di avere il profilo.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Ragazzi,
sono riuscito ad importare i file dxf di delftship
ora ho bisogno di un consiglio dagli esperti del 3D, sono riuscito a fare due tipi di importazione
1) 3d line delle ordinate
2) mesh 3d dello scafo
su quale delle due viste mi conviene lavorare?
grazie a tutti
Stefano.
grazie a tutti
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Stefano, chi la dura la vince !!
Poi mi racconterai come ci sei riuscito !!
Secondo me con la geometria delle ordinate, puoi ricrearti le superfici corrette che essendo native del SW saranno totalmente editabili; nel secondo caso, lavori meno all'inizio ma potresti avere qualche difficoltà nell'editazione futura.
Come sempre, purtroppo bisogna provare per sapere con certezza.
Credo comunque che chi ha già fatto questo tipo di esportazione/importazione, potrà darti indicazioni più precise.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Armando54- Moderatore
Ciao Stefano...complimenti
....costanza e tenacia premiano sempre!...
Guarda quale delle due è magari possibile ri-editare e quale delle due si presta meglio a modifiche o operazioni booleane...armando ha perfettamente ragione.
....costanza e tenacia premiano sempre!...Guarda quale delle due è magari possibile ri-editare e quale delle due si presta meglio a modifiche o operazioni booleane...armando ha perfettamente ragione.
magna- Forumnauta
Ciao Armando,Andrea
sono entrambe editabili, purtroppo ieri sera non ho avuto molto tempo per fare delle prove ma questa sera recuperò!
Andrea, cosa intendi per operazioni booleane?
Stefano.
Stefano.
jjsimy- Forumnauta
Si intende sottrazioni e/o addizioni e/o intersezioni di solidi e/o superfici....
Ad esempio quella che hai ottenuto tu è una superficie....se invece volessi avere lo scafo solido devi disegnare un parallelepipedo solido di dimensioni maggiori dell'ingombro della superficie stessa e eseguire una sottrazione della superficie dal solido.
Il risultato dovrebbe essere la sostituzione di alcune facce del parallelepipedo con quelle della superficie...non so se hai capito ma non riesco a spigarmi in maniera più semplice.
Probabilmente avrai anche la necessità di ritagliare la superficie importata...verifica anche questo perchè potrebbe servire successivamente
magna- Forumnauta
Grazie Andrea per la dritta,
questa sera faccio un po' di prove.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Ragazzi,
Ieri ho fatto un po' di prove, credo che delle due esportazioni dovrò usare la seconda (mesh 3D dello scafo) perchè mi sono accorto che nella prima (3d line delle ordinate) non riesce a caricare tutte le ordinate, ne vanno in errore 87, tutte quelle del lato di dritta ed alcune del lato opposto.
Ora seguirà una lunga fase di studio del programma..
jjsimy- Forumnauta
Ciao Stefano, poi alla fine hai utilizzato Solid Works ??
Ciao Armando,
vedo che ti hanno aumentato i gradi!! complimenti!!
con solidworks sono riuscito ad aprire il progetto, però non ho ancora deciso cosa usare... una volta aperto lo posso esportare anche in solid edge o corel designer... mi documento un po e poi decido.
jjsimy- Forumnauta
Ciao Stefano, grazie per i complimenti
Credo che se resti su SolidWorks o SolidEdge hai più possibilità di trovare informazioni sull'uso del software.
Alla prossima.
Alla prossima.
Armando, ora sono combattuto tra questi 3 perchè:
- solid edge lo conoscete bene tu ed Andrea, e dato che siete molto disponibili in caso di difficoltà posso contare su di voi
- solidworks lo conosce Sandro, poi è in italiano ed ha un ottimo tutorial
- corel designer lo conosce un mio amico e mi può aiutare
li proverò tutti e poi decido, anche se la scelta credo che sia tra i primi 2
jjsimy- Forumnauta
Ti capisco, è difficile scegliere con tali presupposti.
Comunque anche SolidEdge è in italiano, credo anche in versione trial; a proposito che versione hai di SE ??
La versione trial di S.E che ho trovato è la ST4 che è in inglese
jjsimy- Forumnauta
la ST4 è uscita da poco, cerca la ST3 o anche la ST2, non ci sono differenze sostanziale tra la 3 e la 4, con la 2 qualcosina c'è di diverso.
Pagina 7 su11 •
Pagina 7 su11
