Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Pagina 4 di 13 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Seguente
Re: Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Messaggio Da Armando54 il Mer 25 Gen 2012 - 22:28
Ciao Stefano,
mi sembra che abbia importato bene, adesso bisogna vedere se il modello è editabile, così oltre a metterci le ordinate provi a correggere quello spigolo non naturale sulla parte anteriore del bulbo ...
Messaggio Da jjsimy il Mer 25 Gen 2012 - 22:40
Ciao Armando,
forse c'è un problemino, non ho il menu draw... forse non è editabile..
quando lo apro mi da questo errore:
"This STL file contains only faced data. Faced data can only be imported into the ordered environment".
Messaggio Da Armando54 il Mer 25 Gen 2012 - 22:43
mhh, non so cosa voglia dire ma non sembra per niente buono, prova anche a passare dal dxf, magari il risultato è migliore ...
Messaggio Da jjsimy il Sab 28 Gen 2012 - 23:40
Ciao Armando,
ho provato con tutte le esportazioni di delft ma non sono riuscito ad importare il progetto correttamente.
proverò con solidworks, ci aggiorniamo...
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Sab 28 Gen 2012 - 23:49
Ciao Stefano, mi sembra di capire che ormai non hai scelta, spero che sia la soluzione buona.
Nel frattempo, se riesco faccio delle prove anch'io.
Alla prossima
Messaggio Da jjsimy il Dom 29 Gen 2012 - 0:01
Ciao Armando,
grazie per la disponibilità
cmq, se non riesco con solidworks ho altre 3 possibilità:
- continuare con delft ship
- usare autocad
- stampare chiglia ed ordinate ricavate da delft ship e proseguire alla vecchia maniera: riga, matita e compasso!
in un modo o nell'altro ci devo riuscire!
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Dom 29 Gen 2012 - 0:19
beh, intanto vediamo cosa riesci a fare con solidworks, poi al limite cerchiamo di trovare una soluzione alternativa alla matita Smile.
Ci aggiorniamo, ciao.
Messaggio Da brggpl il Lun 30 Gen 2012 - 11:35
ciao jjsimy Very Happy
scusa, ma mi ero perso il tuo cantiere/Costa nel mare del forum.
anch'io faccio uso intensivo della computer-grafica per il modellismo, ma mi sono fermato al 2D, cercando di partire da tracce (rilievi o disegni) reputate sicure, ma fatte da altri.
seguo comunque con interesse lo sviluppo del tuo progetto.
buon proseguimento Ciao
Messaggio Da jjsimy il Mar 31 Gen 2012 - 0:07
Ciao Gian Paolo,
stavo valutando anche io l'idea di fermarmi al 2D, forse la progettazione risulta più semplice rispetto al 3D..
in ogni caso le ricerche continuano.
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Mar 31 Gen 2012 - 0:13
Stefano non farti spaventare dalle prime difficoltà, la progettazione in 2D sembra più semplice della 3D, in realtà non è così in quanto nel 2D devi fare tutte le viste a mano e separate, moltiplicando le possibilità di errore rispetto al 3D
Messaggio Da jjsimy il Mar 31 Gen 2012 - 8:01
Ciao Armando,
nessuno spavento, sto solo valutando tutte le strade possibili per poi prendere la decisione giusta, ora ho trovato solidworks in versione prova, però mi ci vuole un po' per scaricarlo, a casa non ho ancora l'adsl, sto usando una chiavetta umts....
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Mar 31 Gen 2012 - 8:04
Buon giorno Stefano, con la chiavetta ci metterai un po' Sad.
Poi fammi sapere cosa si riesce a fare.
Alla prossima.
Messaggio Da Ospite il Mar 31 Gen 2012 - 8:40
Ciao Stefano, Armando ha ragione sul discorso del 2D...il mio consiglio è quello di usare un software unico per tutto...ti metti lì study ....piano piano....batti la testa sul muro finchè non lo impari per bene.
Solidworks io non lo conosco, da quel che ho sentito credo sia molto simile a SolidEdge....dovresti quindi trovarti bene.
Messaggio Da jjsimy il Mar 31 Gen 2012 - 10:12
Andrea,
Solid works lo volevo usare per recuperare il lavoro di delft ship.
nel caso non riuscissi ad importare il file, tu mi consigli di ripartire da zero con solid edge?
Messaggio Da Ospite il Mar 31 Gen 2012 - 11:09
Tutto dipende da cosa vuoi ottenere...
Da quel poco che ho visto Delftship è un buon programma, molto intuitivo ma si limita allo scafo.
Ora visto che il tuo lavoro è già stato fatto su delftship non avrebbe senso buttar via le tue ore di progettazione per ripartire da 0 con un altro programma.
Secondo me cerca di completare il lavoro in qualche modo ma a mio avviso la prossima volta valuta anche l'utilizzo di un programma unico (non necessariamente deve essere SEdge...probabilmente va benissimo anche SWorks o altri)
Nel mio caso volevo (più per sfizio e sfida personale diciamo) ottenere sulle ordinale gli angoli di quartobono, gli sviluppi dei ponti e altre cose.
Nel tuo caso un pò mi son perso...hemmm...ma il delftship non ti da il profilo delle false ordinate? (ti chiedo scusa per la domanda ma non lo conosco bene questo software)
Cmq complimenti per l'impegno e la tenacia che dimostri!
Ora farai fatica ma vedrai che la soddisfazione finale poi ripagherà tutto!
Messaggio Da jjsimy il Mar 31 Gen 2012 - 11:43
Ciao Andrea,
teoricamente delft ship lavora a solidi, quindi, credo che si possa creare anche il resto della nave, però non è molto intuitivo da usare...
per quanto riguarda le ordinate, delftship te le esporta in 2d, quindi non hai la possibilità di avere il profilo.
Messaggio Da jjsimy il Mar 7 Feb 2012 - 23:59
Ciao Ragazzi,
sono riuscito ad importare i file dxf di delftship cheers
ora ho bisogno di un consiglio dagli esperti del 3D, sono riuscito a fare due tipi di importazione
1) 3d line delle ordinate
2) mesh 3d dello scafo
su quale delle due viste mi conviene lavorare?
grazie a tutti
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Mer 8 Feb 2012 - 0:54
Ciao Stefano, chi la dura la vince !!
Poi mi racconterai come ci sei riuscito !!
Secondo me con la geometria delle ordinate, puoi ricrearti le superfici corrette che essendo native del SW saranno totalmente editabili; nel secondo caso, lavori meno all'inizio ma potresti avere qualche difficoltà nell'editazione futura.
Come sempre, purtroppo bisogna provare per sapere con certezza.
Credo comunque che chi ha già fatto questo tipo di esportazione/importazione, potrà darti indicazioni più precise.
Buon proseguimento.
Messaggio Da Ospite il Mer 8 Feb 2012 - 8:28
Ciao Stefano...complimenti ....costanza e tenacia premiano sempre!...
Guarda quale delle due è magari possibile ri-editare e quale delle due si presta meglio a modifiche o operazioni booleane...armando ha perfettamente ragione.
Messaggio Da jjsimy il Mer 8 Feb 2012 - 9:24
Ciao Armando,Andrea
sono entrambe editabili, purtroppo ieri sera non ho avuto molto tempo per fare delle prove ma questa sera recuperò!
Andrea, cosa intendi per operazioni booleane?
Stefano.
Messaggio Da Ospite il Mer 8 Feb 2012 - 9:44
Si intende sottrazioni e/o addizioni e/o intersezioni di solidi e/o superfici....
Ad esempio quella che hai ottenuto tu è una superficie....se invece volessi avere lo scafo solido devi disegnare un parallelepipedo solido di dimensioni maggiori dell'ingombro della superficie stessa e eseguire una sottrazione della superficie dal solido.
Il risultato dovrebbe essere la sostituzione di alcune facce del parallelepipedo con quelle della superficie...non so se hai capito ma non riesco a spigarmi in maniera più semplice.
Probabilmente avrai anche la necessità di ritagliare la superficie importata...verifica anche questo perchè potrebbe servire successivamente
Messaggio Da jjsimy il Mer 8 Feb 2012 - 10:25
Grazie Andrea per la dritta,
questa sera faccio un po' di prove.
Messaggio Da jjsimy il Gio 9 Feb 2012 - 10:31
Ciao Ragazzi,
Ieri ho fatto un po' di prove, credo che delle due esportazioni dovrò usare la seconda (mesh 3D dello scafo) perchè mi sono accorto che nella prima (3d line delle ordinate) non riesce a caricare tutte le ordinate, ne vanno in errore 87, tutte quelle del lato di dritta ed alcune del lato opposto.
Ora seguirà una lunga fase di studio del programma..
Messaggio Da Armando54 il Gio 9 Feb 2012 - 20:58
Ciao Stefano, poi alla fine hai utilizzato Solid Works ??
Messaggio Da jjsimy il Gio 9 Feb 2012 - 21:29
Ciao Armando,
vedo che ti hanno aumentato i gradi!! complimenti!!
con solidworks sono riuscito ad aprire il progetto, però non ho ancora deciso cosa usare... una volta aperto lo posso esportare anche in solid edge o corel designer... mi documento un po e poi decido.
