Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Pagina 3 di 13 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Seguente
Re: Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Messaggio Da jjsimy il Ven 13 Gen 2012 - 22:25
ok, grazie Armando
in rete ho cercato dei disegni tecnici (a pagamento chiaramente), ho trovato la maggior parte delle navi costa però non la deliziosa/luminosa.
Messaggio Da Armando54 il Ven 13 Gen 2012 - 23:50
Chissà perchè trovi sempre tutto meno quello che ti serve Sad.
Comunque con un po' di lavoro a computer, sono riuscito a tirarti fuori il profilo originale del ponte 3 (per intenderci quello che in estrema prua ha tutti i macchinari per gli ormeggi.
L'immagine è in pratica un foglio A4 con il profilo in scala 1:200, ovviamente non sarà preciso al millimetro ma sappi che la distanza tra la paratia in avanti e la fine della prora dovrebbe essere di 24730 mm.
Spero che ti possa essere d'aiuto, ciao.
Messaggio Da jjsimy il Sab 14 Gen 2012 - 10:27
Grazie Armando,
è completamente diverso da quello che avevo io....
in ogni caso, mi hai fatto notare che ho fatto una cappella....
il ponte 3 non è l'ultimo.... il profilo della prua è sul ponte 4, mi sono confuso con i disegni dei ponti...
cmq forse si riesce a recuperare dal tuo disegno.
in questo schizzo, ho individuato le curve giuste?
l'ultima, quella rossa, dovrebbe essere leggermente più larga della verde
grazie Armando!!
un saluto.
Stefano
Messaggio Da Armando54 il Sab 14 Gen 2012 - 21:16
Ciao Stefano,
in realtà la curva del ponte è giusta, mentre l'altra si riferisce proprio al bordo superiore (quello che tu hai segnato in rosso), la verde non esiste in quanto si riferirebbe al ponte 4.
Per chiarirti meglio il concetto ti inserisco la stessa zona in vista laterale, dove la riga blu corrisponde al ponte 3.
Alla prossima, ciao.
Messaggio Da jjsimy il Sab 14 Gen 2012 - 21:45
ok, grazie armando!! gentilissimo come sempre!
domani ci lavoro.
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Sab 14 Gen 2012 - 21:52
Figurati, mi spiace che non riesco a fare di meglio ...
domani poi fammi sapere come va.
Messaggio Da jjsimy il Sab 14 Gen 2012 - 23:32
Armando, stai facendo anche troppo
Stefano.
Aggiornamento messaggio:
Ciao Armando,
ieri sera ho fatto altre ricerche ed ho trovato altri schemi dei ponti, questi mi sembrano più realistici.
ho fatto una sovrapposizione tra i ponti 1, 2 , 3 e la pianta che mi hai fornito, bene questo è il risultato:
in questo modo ho un riferimento più preciso sulle linee d'acqua.
poi ho importato il tutto in delft ed effettivamente ero fuori di parecchio
per fortuna che me lo hai fatto notare!!
ora procedo con le opportune modifiche
grazie.
Stefano.
Ultima modifica di jjsimy il Dom 15 Gen 2012 - 11:29, modificato 1 volta (Motivazione : aggiornamento)
Messaggio Da Armando54 il Lun 16 Gen 2012 - 22:50
Ciao Stefano, considera che una volta completata la zona di prua, il resto è decisamente più semplice ...
Purtroppo non sono riuscito a trovare la vista frontale della prua che sarebbe utile per fare ulteriori verifiche; ma dove hai trovato i disegni dei ponti ??
Se dopo finita questa avrai ancora voglia di fare modelli di navi da crociera, potresti fare questa (stato ad oggi) che sarà pronta in primavera di quest'anno ...
... o se vuoi cambiare armatore ci sono sempre le Carnival, le P&O o le Cunard.
Attendo con ansia i tuoi progressi, a presto.
Messaggio Da jjsimy il Mar 17 Gen 2012 - 9:24
Ciao Armando,
i ponti, se non ricordo male li ho trovati su un sito francese, in questa img li ho raccolti tutti.
Ma quella è costa fascinosa!
Per il futuro non so, diciamo che lo stile moderno mi piace di più, il problema nel riprodurre queste navi in scala 1:220 - 1:250, è la dimensione dello scafo che è molto grosso (120 - 140 cm), dei particolari che sono molto piccoli e difficili da riprodurre e soprattutto trovare la documentazione tecnica.
ho deciso di fare costa deliziosa perchè è la nave che ci ha portato in viaggio di nozze, e quindi essendoci salito ho cercato di reperire la maggior parte di info per riprodurla, facendo un'altra nave la vedo più difficile.
una soluzione potrebbe essere quella di fare navi da crociera più piccole e più datate tipo costa allegra, andrea doria (che ho già i piani) o simili
cmq ora pensiamo alla deliziosa che sarà una bella sfida!! poi come si dice, la fame vien mangiando Very Happy
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Mar 17 Gen 2012 - 18:49
Ciao Stefano, girando per il web ho trovato un sito che ti permette di salvare i piani dei ponti in pdf, non so se è lo stesso che hai trovato tu, prova a dare un'occhiata, http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/decks.php?ship=Costa%20Deliziosa
Direi che potrebbero essere utili ....
Purtroppo per poter fare un minimo di particolari, essendo queste navi molto grandi, sei costretto ad usare scale che "occupano un sacco di spazio" Smile
Ci sono comunque navi da crociera anche piccole e belle, basta fare un giro sul web.
Alla prossima.
Messaggio Da jjsimy il Mar 17 Gen 2012 - 20:30
Ciao Armando,
grazie per il link, i ponti sono uguali a quelli che ho trovato io, però mi sembrano migliori come risoluzione, mi torneranno utili tra un po'
Stefano.
Messaggio Da jjsimy il Lun 23 Gen 2012 - 8:54
Ciao Ragazzi,
il cantiere prosegue, dopo aver sistemato tutte le curve e modificato la prua, ho finalmente trovato un CAD 3D per leggere il file esportato da Delft, ora rimane un solo problema: capire come funziona il CAD pale
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Lun 23 Gen 2012 - 12:26
Ciao Stefano, che CAD hai trovato ?? magari lo conosco e posso darti qualche aiuto ...
Messaggio Da jjsimy il Lun 23 Gen 2012 - 12:30
Ciao Armando,
Ho provato autocad 2012 in versione trial
grazie.
Messaggio Da Armando54 il Lun 23 Gen 2012 - 20:05
Ciao Stefano, diciamo che Autocad, tra i CAD più diffusi, è quello che forse è più intuitivo anche se tra riuscire a fare qualche riga e conoscere a fondo lo strumento ce ne vuole ...
Autocad non è proprio il massimo per il 3D ma considerando che, se ho capito bene, ti serve solo per importare il solido già creato e presumo sviluppare le varie sezioni, non dovresti avere grosse difficoltà.
Diversamente, se hai necessità di continuare la progettazione e modificare le superfici, Autocad non è adatto, in quanto essendo un modellatore solido (e non dei migliori) non gestisce le superifici come potrebbe fare un Cad 3D che sia anche specifico per la modellazione delle superfici.
Quando posterai gli sviluppi, ne riparliamo.
Messaggio Da jjsimy il Lun 23 Gen 2012 - 21:05
Ciao Armando
Al momento ho fatto questo:
ho estratto con delft due file, uno in mesh 3D e l'altro polylime 3D
poi in cad li ho uniti ed ho ottenuto questo come punto di partenza
ora vorrei dare una forma 3D alle ordinate ed alla falsa chiglia, come se fosse legno "vero" e poi l'idea è quella di aggiungere a grandi linee i ponti, in questo modo, poi sezionando tutto, avrò i pezzi giusti da tagliare.
io sono partito con il cad perchè non conosco altri programmi, ho provato solid edge ma non riesco ad importare i file dxf.
tu che programma mi consigli?
grazie.
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Lun 23 Gen 2012 - 21:29
beh, l'ideale sarebbe Solid Edge per i motivi che ti ho esposto prima, se non ricordo male però, si può importare in dxf ma non in 3D, domani mattina faccio una verifica in ufficio, ho appena rifatto il pc e non ho ancora reinstallato Solid Edge Sad.
Ma il Delft esce solo in DXF ??
Messaggio Da jjsimy il Lun 23 Gen 2012 - 21:35
Si, sembra che l'unico file compatibile sia dxf, cmq faccio una verifica.
per il solid, è vero, me lo importa solo in 2d, però ho letto su internet che esiste un programmino che permette l'apertura dei file in 3D, però non l'ho ancora trovato.
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Lun 23 Gen 2012 - 22:03
domani ti faccio sapere anche questo, vedo se tra gli utility a corredo di Solid Edge c'è qualcosa che fa al caso tuo.
Messaggio Da jjsimy il Lun 23 Gen 2012 - 22:29
Grazie Armando.
in alternativa, potrei reperire anche corel designer, può essere valido?
Messaggio Da Armando54 il Lun 23 Gen 2012 - 23:06
Non lo conosco, non saprei mi spiace.
Eventualmente, Microstation ma ovviamente come qualsiasi altro CAD bisogna sapere come usarlo !!
Io sono fermo alla versione Dos che usavo nel 1990 Sad, con la versione attuale sono solo capace di aprire i disegni e basta ...
Messaggio Da jjsimy il Mar 24 Gen 2012 - 1:10
Il mio vantaggio, se possiamo chiamarlo così, è che non conosco nessuno di questi CAD, quindi imparare uno o l'altro non mi cambia nulla.
Stefano.
Messaggio Da Armando54 il Mar 24 Gen 2012 - 14:47
Cia Stefano, premesso che non ho potuto provare perchè non ho il Delft installato, la procedura possibile è la seguente:
Importare da Delft ad Autocad via dxf, ammesso che questa importazione mantenga il 3D.
Da Autocad esportare in ACIS (*.sat).
Creare una cartella dove inserire il file ottenuto.
Da Solid Edge aprire il file documento ACIS (*.sat) dalla cartella di cui sopra.
Se tutto va per il verso giusto, dovresti trovarti il modello editabile in Solid Edge.
Fammi sapere.
Messaggio Da jjsimy il Mar 24 Gen 2012 - 14:56
Ciao Armando,
grazie per la dritta, un qualcosa di simile lo avevo fatto ieri, il problema è che autocad non mi esporta in .sat, lancio la procedura, fa l'esportazione ma non mi crea il file....
cmq questa sera riprovo e ti faccio sapere.
grazie 1000
Stefano
Messaggio Da jjsimy il Mer 25 Gen 2012 - 22:23
Ciao Armando,
esportando il file come STL sono riuscito ad aprirlo in solid works come iso part,
questo è quello che importa:
ora devo capire il funzionamento, e cercare di metterci dentro le ordinate.
Stefano
