Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Pagina 6 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Seguente
Re: Costa Deliziosa 1:250 (jjsimy)
Messaggio Da Armando54 il Lun 9 Apr 2012 - 12:54
Ciao Stefano, chi la dura la vince !!
Direi che è venuta bene; qual'era poi l'inghippo ??
Buona Pasquetta !!
Messaggio Da jjsimy il Lun 9 Apr 2012 - 15:43
Ciao Armando,
probabilmente erano alcuni vertici che avevano i decimali non visibili (dopo la 5° cifra) diversi dagli altri, per risolvere il problema ho aumentato la scala di un fattore 1000, portandola da metri a millimetri e poi ho modificato a mano ogni singolo vertice (erano 1778) utilizzando la finestra delle proprietà della polilinea 3D , fatto ciò sono riuscito a fare l'estrusione.
un saluto e buona Pasquetta anche a te
Messaggio Da Armando54 il Lun 9 Apr 2012 - 15:55
Bene, allora la mia teoria era esatta, ricordati sempre di tenere i decimali al massimo, sono un po' fastidiosi ma in alcuni casi, come questo, sono importanti.
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 9 Apr 2012 - 21:00
Perchè contunuate a parlare arabo, siamo in Italia. scratch
vincenzo
Messaggio Da Armando54 il Lun 9 Apr 2012 - 22:21
Ciao Vincenzo, mi sembra di intuire che hai qualche difficoltà nella comprensione dei nostri post Smile, ti posso aiutare ?? cos'è che non ti è chiaro ??
Messaggio Da jjsimy il Lun 9 Apr 2012 - 23:24
Ciao Vincenzo,
non preoccuparti è arabo anche per me Risata2
Come dice Armando, se hai domande, chiedi pure!
intanto posto un piccolo aggiornamento, ho inserito le prime due ordinate ed ho fatto i fori per le eliche di prua.
un saluto.
Messaggio Da Armando54 il Lun 9 Apr 2012 - 23:39
Stefano, una domanda, il profilo della prua mi sembra dritto, mentre dovrebbe essere leggermente curvo; è solo effetto ottico dovuto al punto di vista ??
Messaggio Da jjsimy il Mar 10 Apr 2012 - 0:00
Ciao Armando, non ho capito la domanda, cosa intendi per profilo della prua dritto?
Messaggio Da Armando54 il Mar 10 Apr 2012 - 0:07
Guarda l'immagine che ti ho postato a pagina 4, è la vista laterale della prua.
Per maggior chiarezza, la freccia verde indica il profilo longitudinale della prua mentre la riga rossa serve per evidenziare la curvatura del profilo.
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 10 Apr 2012 - 7:32
Ciao Stefano ti ringrazio per la diponibilità ma non sapre nemmeno da dove iniziare, ma ti seguo volentieri per poter vedere dove arriverai.
Messaggio Da Ospite il Mar 10 Apr 2012 - 8:14
Ciao Stefano vedo che stai iniziando a realizzare il modello in 3D.
Una domanda come mai non hai realizzato la chiglia direttamente già con gli scassi per le ordinate prima dell' estrusione?
Messaggio Da Ospite il Mar 10 Apr 2012 - 8:30
Ciao stefano....occhio....lo scasso della prima ordinata mi sembra sia parecchio debole....almeno così sembra dalla foto.
Per il resto bravo...vedo che stai cominciando a prenderci mano;vedrai che una volta partiti per quanto riguarda il software la strada sarà in discesa!
Messaggio Da Armando54 il Mar 10 Apr 2012 - 20:44
Ciao Stefano, magna ha ragione, credo che ti converrà fare un pezzo unico pieno che inglobi anche la prima ordinata.
Messaggio Da jjsimy il Mar 10 Apr 2012 - 21:31
Ciao Ragazzi,
Armando, hai ragione, la chiglia è dritta, quando ho sostituito i vari segmenti con delle rette per eliminare un po' di vertici, mi sono dimenticato che quel particolare era leggermente curvo.
Sandro, onestamente agli scassi prima dell'estrusione non ci avevo pensato, grazie per avermelo fatto notare
Andrea hai ragione, il primo scasso è molto fragile, avevo già pensato di irrobustirlo con un pezzo pieno, però credo che la cosa migliore sia sostituire proprio la prima ordinata.
a seguito dei vostri consigli, farò un passo indietro e procederò in questo modo:
1) torno alla versione del progetto appena prima dell'estrusione (mi sono fatto tutte le versioni per poter tornare indietro)
2) ripristino la curva originale della chiglia
3) eseguo gli scassi prima dell'estrusione
4) elimino la prima ordinata e la sostituisco con un pezzo pieno
5) recupero le ordinate 2,3,4 dall'attuale progetto
grazie a tutti per i preziosi consigli.
un saluto.
Messaggio Da Armando54 il Mar 10 Apr 2012 - 21:38
Ciao Stefano, bene così, per ripristinare la curva in prora, puoi inserire l'immagine che ti ho postato io in cad e dopo averla ridimensionata correttamente, ci disegni sopra uno o più archi a seguire la curva.
Messaggio Da Ospite il Mer 11 Apr 2012 - 8:30
Ciao Stefano...non so che programma usi (ormai hai intortato anche il mio cervello con tutte queste tue prove...hehe... Wink ) ma credo cmq sia possibile fare gli scassi semplicemente con sottrazioni booleane.
Guarda nella guida se hai un comando simile (operazione booleane con i solidi o superfici)...se ce l'hai fai delle prove con particolari semplici e vedi come ti trovi.
Giusto per farti capire l'ho usato anche io per costruire il mio scafo...
Messaggio Da jjsimy il Mer 11 Apr 2012 - 8:58
Ciao Andrea,
per gli scassi ho usato una semplice sottrazione di solidi, si fa in fretta, cmq dovendo ripartire dalla chiglia 2D forse è meglio fare già gli scassi, o dici che è meglio farli direttamente in 3D?
Messaggio Da Ospite il Mer 11 Apr 2012 - 9:24
pensare ma allora usi già operazioni booleane...bravo bravo!....
Dirti da qui se è meglio procedere in un modo piuttosto che in un altro non saprei...
Diciamo che con la sottrazione di solidi dovresti ridurre al minimo la possibilità di fare errori oltre a facilitarti la vita;tutto dipende da come sai usare il programma.
Ad esempio se sbagli il profilo di qualche scasso nel 2d prima di estruderlo e te ne accorgi a montaggio ordinate completato devi ritornare indietro,modificare nuovamente il profilo,ritornare all'assieme verificando nuovamente il tutto e probabilmente riaggiustando relazioni di accoppiamento che probabilmente sono saltate.
Con la sottrazione di solidi invece ti disegni le tue ordinate con lo scasso (oppure la chiglia),posizioni le ordinate sulla chiglia ed esegui la sottrazione;se successivamente modifichi qualcosa sull'ordinata automaticamente si modifica lo scasso sulla chiglia... credo non sia un vantaggio da poco. Wink
Valuta un pò cosa ti conviene fare in base alle tue conoscenze del programma.
Ah...il metodo che ti ho appena accennato è valido per il programma che uso io ma credo cmq stia alla base di tutti i software 3D.
Messaggio Da jjsimy il Ven 20 Apr 2012 - 0:07
Ciao Ragazzi,
eccoci qui con un aggiornamento
ho sistemato la linea della prua
ho realizzato il riempimento di prua e fatto le prime 3 ordinate
per quanto riguarda gli scassi, ho preferito non farli prima dell'estrusione, li faccio man mano che piazzo le ordinate per essere più preciso.
per oggi è tutto
Messaggio Da Armando54 il Ven 20 Apr 2012 - 0:08
Ciao Stefano, si comincia a vedere che prende forma Smile
Messaggio Da jjsimy il Mer 25 Apr 2012 - 18:21
Ciao Ragazzi
ho aggiunto l'ordinata n° 4 e le 3 ordinate del bulbo
Andrea (magna) so che il dentino sul bulbo è molto fragile però in fase di costruzione metterò dei "blocchi" di riempimento per rinfornzarlo.
per oggi è tutto
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 25 Apr 2012 - 18:31
Ciao jjsimy, non intervengo perchè per me quello che stai facendo è arabo puro, ma ti seguo volentieri,e mi complimento per la caparbietà e la costanza con cui stai portando avanti il tuo progetto e per i risultati che ottieni, dai avanti cosi che sicuramente ti dara molta soddisfazione quando avrai finito il tutto.
Messaggio Da Armando54 il Mer 25 Apr 2012 - 18:39
Ciao Stefano, vedo che procedi, per quanto riguarda il bulbo, secondo me, quando avrai messo anche il fasciame, vedrai che ti converrà fare un pezzo unico sagomato fino alla seconda ordinata.
Non dimenticare che il davanti del bulbo non è piatto come ti risulta dalla falsa chiglia ma è tondeggiante.
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 26 Apr 2012 - 8:34
Davanti alla poppa vedo tre fori.
Cosa sono?
Messaggio Da Ospite il Gio 26 Apr 2012 - 8:40
Ciao jjsimy, dai che un pò alla volta i risultati arrivano.
Per quanto riguarda il bulbo credo ti convenga fare come ha detto Armando...sagomare i listelli in quel punto non è cosa così semplice:ti conviene sicuramente ricavarlo dal pieno.
