aiuto: RETE MIMETICA(dodo 1234)**TERMINATO**
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti. in tanti anni di modellismo ho fatto una unica basetta (pista aeroportuale) [capirai...che difficoltà!] ed ora ho bisogno di una per un SM 79 1:48. ritengo che debba essere un terreno [italia] perchè non so quanti aeroporti c'erano ai suoi tempi e dove PREVALENTEMENTE atterravano. ho già disponibile una base MDF 45x40x1 cm e quindi chiedo lumi [tanti lumi come l'Italia in quella pubblicità "energetica" dell'E...]. Alcune delle domande/dubbi:
non deve essere assolutamente piatta ??? posso usare quella "polvere/granuli" verde e marrone per modell.ferroviario? o si può fare meglio? Grazie, amici, per tutti gli aiuti. e buon modellismo.
dodo
non deve essere assolutamente piatta ??? posso usare quella "polvere/granuli" verde e marrone per modell.ferroviario? o si può fare meglio? Grazie, amici, per tutti gli aiuti. e buon modellismo.dodo
dodo1234- Nuovo Utente
Re: aiuto: RETE MIMETICA(dodo 1234)**TERMINATO**
Ciao dodo,
a mio parere la base non deve essere piatta ed inoltre per la basetta i io propenderei per la sabbia in quanto un reparto, con soli 5 velivoli S.M.79, venne trasferito in Africa
settentrionale il 10 giugno 1940, e spostato ad El Aden, con l'obiettivo
di attaccare la rada di Alessandria d'Egitto.
Ciao e buon lavoro
Franzsava
Ciao e buon lavoro
Franzsava
grazie franz, quanto scrivi vuol anche dire che è necessaria una bella ricerca storica, che stavo proprio incominciando.
Ti confermo che un'attenta ricerca storica deve essere propedeutica alla realizzazione di un diorama, altrimenti saremo semplicemente incollatori di kit ....
buon lavoro e se hai bisogno di altri chiarimenti sono a tua disposizione
Franzsava
Franzsava
ciao a tutti, ne approfitterei per chiedere: volendo realizzare una porzione di aeroporto di terra battuta (parliamo del 1942/43) utilizzato appunto da un SM 79 - aerosilurante -
1)quale materiale si può dare sopra la basetta in MDF? gesso? das?
2)si può pensare comunque che il terreno era relativamente "piatto" con la ovvia irregolarità della terra stessa?
3)misto di terra ed erba? NOCH o quel granulato da fermodellismo?
riuscite ad indicarmi qualche foto di basetta già fatta? va bene ogni aiuto possibile, grazie.
buon modellismo e buona settimana a tutti.
dodo
dodo
Ciao Dodo per la realizzazione della base in terra battuta ti suggerisco due soluzioni:
1) spalmare
una soluzione di acqua e vinavil e ghiaia di granulometria fine sulla basetta, facendoci piovere poi sopra
terra vera setacciata 8 la finezza dipende dalla scala del diorama) una
volta asciutto soffi via quella in eccesso e la pista è pronta;
2) puoi usare anche della
pomice acrilica, in vendita presso i brico, spianadola secondo la tua necessità fino ad ottenere un
effetto di terra battuta poi la colorazione deve essere fatta con una
miscela di colori che rappresentino il luogo in cui si vuole ambientare
la pista: Italia, Libia, Grecia ecc.
Ti manifesto che io propendo per la prima soluzione, in quanto la lavorazione, anche se più articolata, ti permette di controllare meglio le varie fasi ed ottenere un diorama il più veritiero possibile
Franzsava
1) spalmare
Franzsava
1000 grazie, Franzsava. ottima la 1^ e credo la più semplice per chi come me trova qualche difficoltà nella colorazione di elementi naturali. Ancora grazie grazie. e auguri di buone feste!
ciao a tutti e auguri di Buone Feste.
qualcuno ha mai realizzato una rete mimetica (per 1:48)? mi saranno utili tutti i suggerimenti del caso: materiali, modalità di costruzione ecc ecc.
pensavo a calze a rete o meglio fasciatura medica (più economica)....
grazie per ogni aiuto.
dodo:rendeer:
dodo:rendeer:
Ciao Dodo, non ho mai fatto una rete mimetica ma credo che
il procedimento usato per fare le reti da pesca sia molto simile. Come hai
intuito potresti usare la garza di cotone per fasciature. La puoi tingere per
immersione in un recipiente con acqua e colore acrilico, dopo averla immersa
mettila ad asciugare su della carta cucina. Una volta che gli hai dato la base
puoi dare l'effetto camouflage con l'aeropenna, se la possiedi, altrimenti con
il pennello. Spero di esserti stato utile.
Ciao e buone feste.
Ciao e buone feste.
Italo
Maruzzella53- Moderatore
Non hai specificato che tipo di mimetica ti serve.
Mimetica boschiva, del deserto o chessò tra il fieno di un terreno agricolo ecc.
ErPiotta71- Forumnauta
Grazie Maru, la procedura mi sarà indubbiamente utile. Pensavo però all'inserimento di frasche e similia (così rispondo pure al Piotta) direi tipo terreno italiano: tirando in ballo qualche collega sardo, mi serve per un campo atterraggio ad uso SM79 aerosilurante - 1/48: se non erro ce n'era proprio 1 in Sardegna.
Comunque, caro erPiotta, potrei farlo mimetico fieno e mi ci metto sotto con una bella tipa!! ihihihih
Ciao dodo, ti consiglierei di aprire il tuo cantiere e inserire delle foto così gli altri modellisti riusciranno a vedere e a capire e potranno consigliarti e darti un più valido aiuto
Ciao Mauro
Ciao Mauro
E-mail moderazione: moderazione@scuoladimodellismo.itDove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà
Mauro Favareto- Moderatore in prova
Mauro Favareto ha scritto:Ciao dodo, ti consiglierei di aprire il tuo cantiere e inserire delle foto così gli altri modellisti riusciranno a vedere e a capire e potranno consigliarti e darti un più valido aiuto
Ciao Mauro
Giustissimo, quindi allego 1 foto:
a sinistra, la rete è stata colorata in verde ed è stato aggiunto materiale (lichene?) incollato con vinavil diluito; tra l'altro questo materiale fa molta fatica a stare attaccato: ho dovuto, per quanto possibile, incastrarlo fra le maglie e -poiché incollato oggi - domani verificherò se ha tenuto.
a destra si può vedere su quale base sarà utilizzata la rete; la mia idea è quale copertura per un "posto sul campo" con tavolo e 2 piloti.
spero di essere stato più esauriente. apprezzo consigli, suggerimenti ecc.
saluti. dodo
chiedo perdono................ la foto non è inserita perchè non so come fare!! ho letto la FAQ ma........
ci studio sopra! re-invierò il messaggio.
ciao.dodo
Ciao Dodo, ti mando un MP.
mille grazie Stephen. provo appena possibile.
dodo
Salve a tutti, poiché in cima a tutto questo si parla di basetta, posto la foto della basetta erba da me realizzata su MDF cm.45x40. ho utilizzato muschio da presepe finemente triturato che poi ho lievemente colorato (rinverdito). mi pare esista una certa tridimensionalità - temevo diventasse troppo piatto! se avete critiche e suggerimenti, sono ben voluti.
dodo
dodo
dodo
Pagina 1 su3
