Aiuto per la costruzione di un gozzo da piani (Pippolino)
Pagina 1 su2 1, 2  Seguente
Messaggio Da Pippolino il Ven 4 Nov 2011 - 10:40
Salve a tutti
ecco il problema... premetto che sono un superneofita e questo è il mio primo tentativo di custruzione dai piani.
Cercando in rete ho trovato i piani di costruzione di un gozzo con capione in pdf (...magari qualcuno lo conosce già Wink ) in cui è presente anche la tabella delle semilarghezze, leggendo sul forum mi sono fatto un'idea di come interpretarlo e mi sono messo all'opera.
Il mio intento è quello di trasferire tutto sul cad (rhino nel mio caso) per poi ricavarmi tutte le parti utili alla costruzione della barchetta dal modello 3d.
Ma ecco i problemi.... ho provato cercando di "ricalcare" tutte le linee d'acqua ma il risultato è stato pessimo quindi ho deciso di utilizzare le semilarghezze e le altezze della tabella, le ho riportate tutte sul cad ma anche così non ho ottenuto un gran risultato, le "curve" che ottengo non assomigliano per niente a quelle dei piani, credo perchè la distanza che ho usato tra le sezioni orizzontali (quelle che generalmente hanno i numeri romani intendo) non è corretta. C'è un modo per determinare con certezza questa distanza? Nel mio caso, credo sia di 10cm in scala 1:1.
Avete qualche dritta da darmi?
Ciao e a presto
Pippolino
Re: Aiuto per la costruzione di un gozzo da piani (Pippolino)
Messaggio Da Maruzzella53 il Ven 4 Nov 2011 - 11:06
Buon giorno Pippolino conosco il piano di cui parli, io non sono molto esperto ma non capisco il perche' tu voglia trasferire il disegno in CAD. Probabilmente i piu' esperti sconfesseranno questa mia risposta, ma credo che tu possa stampare il piano nella scale che desideri, incollare le ordianate sul compensato e tagliarle. Come ho precisato sono anche io alle prime armi, ma sono sicuro che gli amici piu' esperti ti daranno la giusta risposta. Grazie.
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da Pippolino il Ven 4 Nov 2011 - 11:14
Buongiorno Maru
è giusto per complicarmi un pò la costruzione Very Happy e per capire "come funziona"... ma grazie per il consiglio
Pippolino
Messaggio Da Maruzzella53 il Ven 4 Nov 2011 - 11:23
Figurati Pippolino e' un piacere. Comunque apprezzo la tua voglia di provare e cercare di assimilare la metodologia dei piani di costruzione navale. Ti faccio i miei complimenti.
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da Pippolino il Ven 4 Nov 2011 - 16:05
Grazie Maru.. attendo gli amici esperti Surprised nel frattempo ricontrollo le misure...magari mi sono sbagliato mah
Pippolino
Messaggio Da brggpl il Ven 4 Nov 2011 - 20:43
ciao pippolino Very Happy
ti rispondo, ma non da esperto.
hai dato un'occhiata nel forum ai vari metodi di costruzione per uno scafo vuoto ossia senza ponte?
un metodo semplice è quello indicato ad esempio qui:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t305-gozzo-ligure-diario-di-costruzione-modifica-terminato,
ma puoi anche vedere i gozzi eseguiti passo-passo da mauro favareto oppure qui
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t3073p15-gozzo-sorrentino-del-xviii-secolo-maruzzella53.
con il piano che hai, dopo averlo riportato nella scala desiderata e senza ridisegnare tutto, puoi già ricavarti delle false-ordinate e procedere al fasciame.
a meno che tu non voglia ridisegnare il tutto per capire e studiare la carpenteria. Ahsisi
se c'è qualche cosa in questi lavori che non ti è chiaro, chiedi pure (anche in coda al lavoro stesso)!
buon proseguimento
Responsabile glossario
Messaggio Da Pippolino il Dom 6 Nov 2011 - 4:05
Ciao brggbp
cosa some le false-ordinate ?
Pippolino
Messaggio Da brggpl il Dom 6 Nov 2011 - 7:55
Per false ordinate intendo quelle poste trasversalmente alla chiglia che vedi nella foto.
La foto è estratta dal libro "Modellismo Navale Antico" di V.Lusci che si puo' facilente scaricare da internet e che ti consiglio.
In pratica sono tante sezioni trasversali dell'imbarcazione generalmente in compensato, disposte in modo da poter ricevere il fasciame.
Per una prima scoperta della terminologia marinaresca ti consiglio anche il Glossario del Forum. study
A risentirci e buon proseguimento Ciao
Messaggio Da Pippolino il Mer 9 Nov 2011 - 17:12
Mi indicate quali spessori dei listelli utilizzare per le ordinate e il fasciame dovrei utilizzare, la scala che vorrei utilizzare è 1:20
Ciao e grazie mille
Ultima modifica di Pippolino il Mer 9 Nov 2011 - 17:18, modificato 1 volta (Ragione : ...)
Pippolino
Messaggio Da brggpl il Mer 9 Nov 2011 - 20:04
non so che tipo di costruzione tu abbia in mente di fare.
ti risponderei di utilizzare listelli di spessore 1 mm e compensato da 4/5 mm di spessore per chiglia e ordinate, ma, se apri un tuo cantiere con notizie più precise, vedrai che anche i consigli aumenteranno di precisione!
jocolor
Messaggio Da vittorio maturanza il Ven 10 Feb 2012 - 15:23
Ciao pippolino ,
Anche io ho tentato di interpretare i disegni di Spina per il gozzo con vela latina e polaccone e ho capito, osservando bene lo specchio delle ordinate ,che i piani I,II,III sono tracciati a 0,05m mentre il piano IV e' tracciato a 0.1m (10cm). Prova a vedere se questa interpretazione risolve il problema del tracciamento delle ordinate col CAD.
Fammi sapere , ciao
Vittorio m.
Ultima modifica di vittorio maturanza il Ven 10 Feb 2012 - 17:55, modificato 1 volta
vittorio maturanza
Messaggio Da mauroatz il Ven 10 Feb 2012 - 15:49
ciao pippolino purtroppo non ho capito di che piani si tratta ma ondevitare tutto cio non e piu semplice cercare dei piani piu semplici da interpretare anche per un neofila come te ...................provo un po a guardare cosa cio e poi ti posto qualcosa di piu semplice
mauroatz
Messaggio Da pozzimario il Ven 10 Feb 2012 - 17:24
se qualcuno volesse dei piani ultra-semplificati e già testati per la costruzione di un gozzo....
clikkare sull'immagine per la versione ad alta risoluzione!
io l'ho fatto lungo sui 33cm, ossatura in compensato di pioppo da 3/4mm e fasciame a listelli di balsa da 2mm
bye!
pozzimario
Messaggio Da mozzo il Lun 13 Feb 2012 - 14:01
Ciao Vittorio , hai solo postato le immagini , volevi dire qualcosa ?
mozzzo Basketball
