In totale ci sono 7 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Armando54, matbe54, mozzo, neapuiu
Gozzo Ligure - Diario di costruzione (Vip44) - *** TERMINATO! *** 5 5 1
Messaggio Da vip44 il Mer 24 Giu 2009 - 12:18
Eccomi.
Sono tornato dalla mia solita settimana al mare ed ho trovato la scatola di montaggio Mantua del gozzo.
Da bravo scatolaro non poteva essere diversamente.
E' un po' miserella come pezzi e qualità, vuol dire che dovrò "vipizzare" il lavoro.
Intanto ho trovato che i remi sono enormi, io che di solito li costruisco con gli stuzzicadenti.. D'altronde bisogna guardare la scala.
Adesso comincerò a studiare il modello e pensare alle piccole modifiche che dovrò fare, la più grande sarà senz'altro il doppio (o triplo) fasciame, visto che in dotazione ne esiste solo uno.
vip44
Messaggio Da vip44 il Mer 1 Lug 2009 - 11:50
Ecco che, dopo un primo studio, mi sorge un problema. Come qualsiasi modello in scatola, perlomeno tutti quelli che ho costruito io, nella chiglia non è prevista la battura. A parte il fatto che l'ho scoperta da poco, cioè dall'anno scorso, quando ho acquistato -Il grande libro dei modelli navali- e fino ad ora non avevo mai avuto nessun problema con l'incollaggio dei listelli, mi sono reso conto che se c'è è meglio, i listelli si appoggiano bene; è in effetti tutta un'altra cosa. Tant'è che nella costruzione del -S.Juan- ho incollato alla falsachiglia 2, una per lato, altre falsechiglie. Però vorrei fare il gozzo come da disegni e se faccio diventare troppo larga la chiglia, il lamierino che mi hanno dato nel kit è troppo stretto e poi non vorrei andare fuori scala.
Io avevo pensato di fare una scanalatura, ma dovrebbe essere abbastanza
fonda, perchè i listelli del fasciame sono grossi, inoltre vorrei fare
anche il 2° fasciame.
-Consigli?
Tenete presente che ho pochissima attrezzatura nel mio buco di laboratorio.
Scusate se mi sono dilungato un po'.
Grazie per l'attenzione e ciao a tutti
vip44
Re: Gozzo Ligure - Diario di costruzione (Vip44) - *** TERMINATO! ***
Messaggio Da santos il Mer 1 Lug 2009 - 12:54
Ciao VIP potrei chiederti quando è largo il lamierino e che sezione hanno i listelli, senza questi due parametri non posso eventualmente darti un mio parere.
Messaggio Da vip44 il Gio 2 Lug 2009 - 11:15
Ciao Sandro. I dati sono questi: chiglia e ordinate mm 5; listelli mm 6 x 1,5 (dichiarati, effettivi 1,Cool di spessore; lamierino mm 4. Tieni conto che il listello per il 2° fasciame è di mm 0,5
vip44
Messaggio Da santos il Gio 2 Lug 2009 - 11:43
Allora se ho capito bene alla fine il reale chiglia da 5mm rivertimento in ottone invece è da 4mm i listelli sono 1mm per il primo fasciame e 0,5mm per il secondo inoltre non hai attrezzatura, immagino però che un minitrapano tipo dremel lo hai? un bisturi?
Sulla chiglia monti le ordinate e con una matita segni la fine dell' ordinate stesse sia da un lato che dall' altro, sfili le ordinate e unisci tutti i segni una volta fatto queste due linee ti sposti verso l' esterno di 1,5 e ripeti la stessa operazione ora puoi usare un dremel con una fresa cod. 110 (è larga 1,9 quindi segui il bordo più esterno e i 0,4 i più li scavi all' interno delle ordinate per una profondità di 1mm al max 1,5mm se non hai un dremel usi un bisturi e con molta delicatezza sfogli il primo strato di compensato.
Spero di esserti stato di aiuto.
Messaggio Da vip44 il Gio 2 Lug 2009 - 11:55
Scusa Sandro, ma è uscita una faccetta sulla misura. Lo spessore dei listelli per il 1° fasciame è 1,8 mm. Cosi 1,8 + 1,8 + 0,5 + 0,5 = 4,6 Non è che vado ad incidere troppo? O basta sempre una profondità di 1,5 per larghezza 2,3?
OT
le ultime cordine per la vela del bompresso e poi il S.Juan è terminato. Mi è già arrivata la teca e devo solo farci la base.
Prossimamente le ultime foto
End OT
vip44
Messaggio Da santos il Gio 2 Lug 2009 - 12:03
Scus pensavo che la faccina era uno 0 ok anziche 1,5mm totale dovrai portare la seconda linea a 2,3 per il resto rimane invariato, con il dremel devi ripassare per allargare da 1,9 a 2,3.
Messaggio Da vip44 il Sab 4 Lug 2009 - 22:25
-Sandro - Mi sa che non sarà possibile fare come dici, perchè non ho nemmeno 3 mm a disposizione e con così poco margine ho paura di rompere qualcosa.
vip44
Messaggio Da mozzo il Dom 5 Lug 2009 - 8:26
ciao Vip44, si e vero nelle barche piccole non viene eseguita la battura lungo la chiglia ma bensì sul dritto di prua e poppa
Messaggio Da vip44 il Lun 6 Lug 2009 - 12:01
Grazie Mozzo, a prua e poppa c'è più margine e dovrei riuscire a eseguire la battura
vip44
Messaggio Da vip44 il Sab 5 Set 2009 - 19:07
Ciao a tutti.
Finalmente si comincia. Come già annunciato e coerente con il mio modo di essere modellista, ecco la scatola e d i vari pezzi appena tagliati
Ho scavato la battura
Quindi incollaggio ordinate
Fasciame quasi ultimato
Volevo rassicurarvi: non sono un mostro di velocità, è solo che mia moglie è via da una settimana e, a parte un paio di salti da mia vecchia mamma, devo solo spazzolare i gatti e farmi un boccone. Il resto del tempo è per il gozzo.
Un paio di considerazioni:
- la scatola è proprio misera, materiale piuttosto scadente
- dopo aver applicato il fasciame, la chiglia è pressochè scomparsa, non ne resta quasi niente e, tenuto conto del fatto che voglio fare un secondo fasciame, mi toccherà montare un pezzo di chiglia aggiuntivo, che ne dite?
- i listelli, piuttosto grossi, mi hanno creato problemi di montaggio.
- guardando i remi ho trovato che fanno schifo e poi mi sembrano troppo grandi
Grazie per l'attenzione.
vip44
Messaggio Da santos il Sab 5 Set 2009 - 19:30
Ciao Mario sei veramente grande iniziato e finito, complimenti vivissimi
Un saluto con infinita stima
Messaggio Da Modifica il Sab 5 Set 2009 - 19:32
Ciao Vip,
lo sai io non ho mai realizzato niente in scatola e quindi non so che dirti dei materiali, però a guardare le tue foto, mi sembra che ti abbiano fornito dei listelli grossi per la dimensione dell'oggetto.
Ad occhio sembrano un 6x1,5 mm., mentre io ho usato listelli di 5x1. Mi sono trovato veramente bene!!.
P.S. comunque non vai nientaffatto male!!!!
Messaggio Da Virgiliomodellista il Sab 5 Set 2009 - 19:41
Ciao Mariucio
Certo che a lavorareun fasciame con listelli di spessore eccessivo è un lavoraccio, ti do pienamente ragione, comunque se come dici è un "materialaccio" hai fatto un gran buon lavoro
Complimenti vecchio pirata!
Buon lavoro e ..... evviva le mogli fuori dalle p...e!
--------------------- Virgilio --------------------
Messaggio Da mozzo il Sab 5 Set 2009 - 20:13
Ciao Mario , Applausi complimenti come da Te l'esecuzione e sempre pulta e rifinita molto bene , per il secondo fasciame , personalmente non lo farei anzi sentito che e bello doppio (spessore) farei un lavoro da certosino a levigarlo piano piano che a Te non mancherà di sicuro, con sincerità complimenti Applausi
