Pedale a Bottone "SAM 7000"
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Pedale a Bottone "SAM 7000"
Complimenti fabius ,ai realizzato un ottimo pedale .
Ciao Carmine.
Ciao Carmine.
Carmine- Utente Illuminato
Ecco qui la mia versione semplificato al massimo ma perfettamente funzinoante.
Non trovando in giro oppure con potenza max supportata troppo bassa (il
pedale della Necchi supporta 100W) me lo sono autocostruito.
Dapprima ho allargato 2 fori e fatto altri 2 fori per poter mettere le
grosse viti da legno, ho tagliato la parte inferiore della scatola in
modo da avere la scatola inclinata + abbassare l'altezza della scatola
stessa poi ho incollato tramite colla a caldo le due parti della scatola
per avere maggiore rigidità.
Una volta preso varie misure e prove di sensibilità ho visto che è
meglio mettere la levetta corta e non lunga e si ha anche il vantaggio
di non poggiare tutto il piede sulla levetta quindi minor pressione
sulla levetta cui basta davvero poco.
Infine ho fissato la levetta tramite una cerniera, attaccato il cavo
elettrico al pulsante che è nella scatola semplicemente tagliando uno
dei 3 cavi (marrone o blu, mai quello giallo e verde che è la messa a
terra).
Alla fine ho attaccato i 4 tacchetti antiscivolo.
Una controllatina con il tester e... tutto và!
terra).
ErPiotta71- Forumnauta
Grande Stefano
, semplice, fuzionale e sopra tutto sicuro.
Ottima realizzazione, permettimi di fare gli auguri a te e famiglia di uno splendido anno nuovo.
, semplice, fuzionale e sopra tutto sicuro.Ottima realizzazione, permettimi di fare gli auguri a te e famiglia di uno splendido anno nuovo.
Italo
Maruzzella53- Moderatore
Ciao Stefano, permettimi di farti i miei complimenti bello e funzionale.
Un Salutone e Felice Anno Nuovo!!!!!!!
grazie tante per i complimenti e auguri a tutti, migliore di quest'anno
io sono del parere che è meglio usare il pedale della macchina da cucire , se non altro perche ha il variatore di velocità , molto comodo per quando si usa con il trapano . Io lo adopero quando fisso il trapano orizontalmente al tavolo e col pedale regolo la velocità di rotazione , questo quando devo per esempio afusolare i tondini per gli alberi .
feberet- Forumnauta
Oggi ho provato l'interruttore a pedale . . . non và bene!
mannaggia mannaggia
Il problema è che gli attrezzi elettrici hanno l'interruttore magnetico cui se stacco l'interruttore del pedale si stacca anche l'interruttore dell'attrezzo.
mannaggia mannaggia
Puoi spiegarti meglio dato che non ho capito il problema?
Ciao ErPiotta, credo di capire che stai parlando di elettroutensili provvisti di sicurezza contro i black out di corrente. Praticamente se manca la corrente nel momento in cui ritorna, l'elettroutensile non parte se non viene resettato. Ed è giusto che sia così.
Devo ragionarci ma credo che forse ci sia una soluzione
Ti farò sapere.
Ti farò sapere.
Italo
Santos, è come dice Maruzzella, è un dispositivo di sicurezza che impedisce di far ripartire la macchina all'improvviso.
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
