Pedale a Bottone "SAM 7000"
Pagina 1 su2 1, 2  Seguente
Messaggio Da SawSaw il Mer 26 Ott 2011 - 9:31
Ebbene si: gli ho dato un nome... perchè mi faceva ridere il solo pensiero di poterlo dare.
Ebbene si: è un Power Button... e l'ho definito così perchè mi divertiva il nome elementare.
Ebbene si: non ho lavorato niente, è tutto grezzo e preso da quella spazzatura che noi chiamiamo "non la buttiamo, mettiamo quà che può servire".
Ebbene si: altro non è che un pulsante (non un interruttore eh!) che ho voluto fabbricare per la mia sega-traforo, così da spegnerla immediatamente in caso di... Utile anche per il trapano (spesso mi serve utilizzarlo verticalmente, perdendo così la possibilità di usare il grilletto, inserendo l'accensione fissa) e per chissà quali altri attrezzi!
Ebbene si: chiude e apre il circuito. Senza transistor, senza batterie, senza diodi. Nel mio caso, unica pecca è che non trasferisce anche la presa a terra... datemi il tempo di trovare una spina con tre fili (questa è da due, una ex lampada..)
MATERIALE:
- 1 pezzo di legno per la base
- 1 pezzo di compensato per il bottone, quello inclinato
- 1 pezzo di legno per l'altezza
- 1 pezzo di legno per lo spessore tra l'inclinato e la base
- 1 riduttore shuko con tagli sulla spina OPPURE una presa shuko
- 1 cavo con spina (preso da una lampada da comodino)
- 2 pezzi di filo elettrico (3 se vogliamo anche la messa a terra)
- 1 pulsante (non interruttore, ma pulsante!)
- nastro isolante
- colla a caldo
- 4 feltrini con base in plastica (solitamente con chiodo annesso, che io avevo asportato)
- FACOLTATIVI: etichettatrice e commini adesivi, dei mammut (alternativa al nastro isolante)
PARENTESI: eccovi il mio nuovo passatempo: della PRACTYL (eh?), acquistato da Leroy Merlin a 49 euro! In foto manca il copri seghetto e il pannello laterale (anche se non si vede quì). Mi piace renderla minima e utile.
Ed eccovi la mia realizzazione:
UTILIZZO: collego la sega al pedale e il pedale alla corrente. Tengo premuto il pulsante e accendo manualmente la sega. Spengo rilasciando il pulsante.
SawSaw
Re: Pedale a Bottone "SAM 7000"
Messaggio Da Maruzzella53 il Mer 26 Ott 2011 - 19:24
Ciao SawSaw, come principio l'idea è buona ma, a mio avviso, dovresti un'attimo rivedere la questione sicurezza. Ti sconsiglio vivamente di usare la SAM 7000 con le ciabatte! soccorso
Comunque complimenti per lo spirito di iniziativa
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da SawSaw il Gio 27 Ott 2011 - 9:16
Si, lo so. Infatti temo anch'io...
Però devo essere onesto: ieri l'ho utilizzato per tutto il tempo ed è di una comodità enorme!
Ti riferisci comunque alla presa a terra, giusto?
Comunque è un prototipo, nell'attesa di trovare il necessario per SAM 7001...
PS: ho riscontrato che è troppo leggero e se i cavi sono curvi, il pedale se ne va e non resta per terra. Consigli?
SawSaw
Messaggio Da Maruzzella53 il Gio 27 Ott 2011 - 10:05
Ciao SawSaw a parte che non c'e' la terra ma, a mio avviso, e' un po' tutto il cablaggio che essendo a vista e' pericoloso. Riguardo alla fuga del pedale e' abbastanza comune. Io possiedo l'interruttore a pedale della Proxxon ed ha lo stesso "problema", essendo leggeri tendono a spostarsi. Ho ovviato in parte incollando della gomma sotto il pedale, ma e' solo un palliativo.
Buona giornata.
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da santos il Gio 27 Ott 2011 - 10:13
Ciao Saw l' idea iniziale è buona ora basta modificarla per renderla più sicura e meno problematica.
Il consiglio che ti posso dare è il seguente:
della tua realizzazione lasci solo la struttura di legno e il pulsante, in testa alla struttura fai entrare un cavo bifilare che colleghi appunto al pulsante, il pedale è finito così ora i fili che escono avranno una tensione tipo 24 V quinti di sicurezza, che comanderanno un relay di potenza dove appunto la bobina è a 24 Volt mentre i contatti saranno per la 220 10A.
I contatti del relay li colleghi alla presa.
Messaggio Da SawSaw il Gio 27 Ott 2011 - 10:52
Perdonami, ma forse mi sono spacciato per elettricista! flower
Non ho capito assolutamente niente, ma ho intuito che ti riferisci probabilmente ad una spiegazione simile che hai fatto in un altro post.
Ma colgo l'occasione per saperne di più (ho visto che hai assemblato anche un pc, quindi so con chi sto parlando ):
quello che ho fatto altro non è che un interruttore come una qualsiasi lampada da comodino, dove un filo va per la sua strada tranquillamente e un altro invece viene tagliato in due e chiuso e aperto all'occorrenza.
Ora, probabilmente ciò che non capisco è legato al Wattaggio o ai Volt che nel caso di un traforo sono maggiori, giusto?
Lasciando così il pedale cosa può accadere? (ovvero, cosa ho rischiato per 3 ore ieri sera?)
Le correzioni che devo fare (relè, bobina, ecc..) sono recuperabili da qualche parte? Non avendo la più pallida idea di come siano, o magari lo so e non so che si chiamano così, non saprei. Sappi che sono, oltre ad essere programmatore, anche tecnico hardware. Quindi in termini di computer forse posso trovare qualche pezzo buttato...
Grazie per la dritta comunque!
SawSaw
Messaggio Da Maruzzella53 il Gio 27 Ott 2011 - 11:34
Ciao SawSaw, dalla tua risposta mi sembra di aver capito che sei un po' digiuno di elettricita' in genere.
Un cosiglio d'amico....., dal sito hobbylegno.biz:
Interruttore a pedale PROXXON tipo FS per avere ambedue le mani libere per lavorare
Per tutti gli utensili con spina Euro 220 V. (protezione classe 2) ed un assorbimento fino a 500 W.
Adatto anche per utensili stazionari.
Cassa in nylon rinforzato in fibra di vetro.
Cavo di allacciamento alla rete 230 V. da mt. 2,5
Cavo in uscita lungo 50 cm.
Nell'uso con utensili a 12 Volt l'interruttore comanda il trasformatore
Con 18 euro passa la paura e lavori in sicurezza.
Buon lavoro.
Italo geek
Maruzzella53
Messaggio Da santos il Gio 27 Ott 2011 - 11:50
Ciao Saw il consiglio di Italo lo reputo valido a basso costo e sicuro.
La tua soluzione potrebbe essere altrettanto valida se chiudi i due triangoli laterali bloccando anche meglio la presa non affidarsi solo all' attack che non vale niente, rifare le nastrature con l' isolante quindi con questi piccoli accorgimenti aumenteresti la tua sicurezza personale; come è ora puoi rischiare che la presa si stacchi dal supporto o che il nastro che hai messo ( non è il massimo dell' applicazione) scopra i contatti e ...... il resto te lo lascio immaginare.
Se la corrente si conosce non uccide.... mi sembra che ero uno spot in merito all' aiz.
In ogni caso io personalmente penso che sia sempre meglio avere tra i piedi una bassa tensione dato che l' imprevisto è sempre dietro l' angolo che aspetta.
Messaggio Da SawSaw il Gio 27 Ott 2011 - 12:09
Grazie mille Wink
SawSaw
Messaggio Da marywlasalsa il Ven 28 Ott 2011 - 0:21
super bravissimo ci avevo pensato anche io perchè quando taglio qualcosa di grosso e devo girarlo non arrivo facilmente al bottone e poi non essendo pratica mi farebbe sentire piu' sicura con l pedale...io avevo pensato al reostato della macchina da cucire ma non ho la piu' pallida idea se la cos è fattibile ...faccio vedere subito al maritino:cheers:
marywlasalsa
Messaggio Da robroj il Ven 28 Ott 2011 - 3:35
ciao, anch'io mi sono costruito un perale da usare con sega, trapano a colonna ecc, ho usato un pulsante di quelli da campanello, 3/4 euro all'OBI, e ho montato il tutto come da disegno, per evitare che il pedale si muova, basta fare la base abbastanza grande da appoggiarci il tallone, in modo da tenere fermo il tutto, vedi foto
ciao robroj
ovviamente la parte dove è montato il pulsante è chiusa lateralmente con due pezzetti di compensato in modo che non entri la segatura dove ci sono i contatti elettrici
robroj
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 28 Ott 2011 - 8:14
Bella la scarpa!
Che marca è? Laughing Laughing Laughing Laughing
Scherzi a parte, mi piace come è costruita il pedale e lo terrò in mente perchè me la voglio costruire! Smile
Messaggio Da SawSaw il Ven 28 Ott 2011 - 9:12
Grazie Robroj per il consiglio!
L'interruttore del campanello è stata la prima cosa che ho pensato, ma non era nella "roba da non buttare... da buttare" che conservavo.
Per il tallone: semplice e geniale! Lo realizzerò sicuramente così Wink
Quindi anche voi non avete messo relè o altro, ma un semplice pulsante che chiude e apre il circuito sul filo, giusto?
SawSaw
Messaggio Da robroj il Ven 28 Ott 2011 - 10:09
si, io ho usato un pulsante bipolare di recupero, quindi quando non premuto sono interrotte tutte e due le fasi dell'alimentazione, eventualmente ne puoi mettere due unipolari.
robroj
Messaggio Da fabius.b il Ven 9 Dic 2011 - 20:01
Questa rubrica degli utensili fai da te è veramente utile e ho copiato l'idea da voi per realizzare il mio interrutore a pedale.
Metto alcune foto per vedere la mia realizzazione, usando anch'io il pulsante da campanello:
fabius.b
