San Felipe (Olimpio085)
Messaggio Da olimpio085 il Ven 9 Set 2011 - 14:17
Nome: San Felipe
Tipo: vascello a tre ponti di prima classe
Anno di Costruzione: 1693
Lunghezza reale: m 62,80
Scala:
Tipo modello:
Piano di costruzione:
Nazionalità: Spagna
Cantiere: La Coruna, Spagna
Varo: 1693
Mentre cerco documentazione sulla Santisima Trinidad, visto che ho il materiale, metto in cantiere un altro modello: il San Felipe della De Agostini. Anche per eliminare un po' di confusione dalla cantina e catalogare pezzi e fascicoli nel modo giusto.
Qualche foto dei lavori:
trovati tutti i pezzi della falsachiglia e le ordinate
il ponte a cui ho dato un po' di curvatura (spero giusta)
i lavori al momento attuale; per il tavolato del ponte ho usato come sulla SS. Trinidad lo schema 1 a 3
visti i due cantieri in piedi ho assunto tre aiutanti, ma mi sembra che la voglia di lavorare sia poca Sleep Sleep
Saluti e alla prossima
Olimpio085 (Franco)
olimpio085
Re: San Felipe (Olimpio085)
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 9 Set 2011 - 16:03
Io li licenzierei in blocco, o li fai lavorare troppo?
bel ponte
Messaggio Da olimpio085 il Mar 13 Set 2011 - 8:12
I lavori procedono, lentamente, ma procedono. Quasi completata la copertura del ponte di batteria. Listelli da 1x5 tagliati a 60 mm.
olimpio085
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 13 Set 2011 - 15:09
Ciao Olimpio,ti sto seguendo con piacere i tuoi primi avanzamenti e devo dire che stai facendo un buon lavoro,ho due domande da farti la prima,praticherai la chiodatura sui listelli del ponte? la seconda c'è un motivo in particolare per cui stai eseguendo la listellatura del ponte prima della fasciatura dello scafo? Perché secondo me era meglio fare prima la posa del primo fasciame per avere i riferimenti sui bordi per i listelli del ponte,almeno che stai più abbondante e poi andrai a pareggiare il tutto. Grazie a presto.
Un Saluto!!!!!!
Messaggio Da olimpio085 il Mer 14 Set 2011 - 0:28
Ehila' Daniel, stanotte il turno è tranquillo e non si esce in urgenza............. finora .......... e quindi vai di modellismo.
Allora...... la chiodatura dei ponti..... ci ho pensato e ripensato, la cosa mi attrae ma la vedo un po' difficile. Comunque su uno dei tre modelli in costruzione probabilmente la faro', con chiodini in ottone o in legno.
Per quanto riguarda la listellatura del ponte per il momento ho lasciato abbondanti i listelli per poterli rifilare al momento del primo fasciame, ma la tua idea mi interessa. Vedro' di usarla per i ponti superiori
olimpio085
Messaggio Da Stephen Maturin il Mer 14 Set 2011 - 9:41
Ciao olimpio, scusa l'intrusione ma anche io sono interessato alla gestione della chiodatura del ponte. Non so esattamente come procedere quindi mi astengo dal darti suggerimenti se non quello di effettuare delle prove su un ponte simulato prima di farla sul ponte vero.
Per il resto ti seguo ed ammiro il tuo spirito: ben tre modelli contemporaneamente Shocked
Buona giornata e buon modellismo
Messaggio Da olimpio085 il Dom 18 Set 2011 - 11:33
Buongiorno, si fa per dire.........
Nottata d'acqua, stamattina vento da libeccio, nuvoloso coperto e mare in aumento
Ieri sera fatto prove di chiodatura listelli su tutti i tipi di listelli che sto usando sui tre modelli, provando sia chiodi in legno tramite stecchini, sia chiodi di ottone tramite filo, sia chiodi di rame tramite filo
Quelli piu' in basso sono i listelli del San Felipe, quelli sopra sono della Santisima Trinidad
Questi invece sono probabilmente quelli che usero' sulla Constitution, ma si vedra'.
Ritornando al San Felipe, sono tentato di usare gli stecchini; mi sembra un bel effetto cromatico e forse piu' rispondente alla realta'. Voi che dite? Non tenete conto della posizione, li ho messi un po' a caso.
Salutoni
olimpio085
Messaggio Da brggpl il Lun 19 Set 2011 - 9:45
ciao olimpio Very Happy
complimenti! vedo tre cantieri in contemporanea!
(uno mi pare con lo sfondo su sestri)
per quanto riguarda le chiodature (dimensione in scala, costruzione o simulazione ecc.) è un problema giustamente da non ignorare e a questo link puoi trovare un po' di opinioni
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1980-chiodature-opinioni?highlight=chiodature , ma trovarai diversi punti di vista anche su altri cantieri dove entra in gioco il gusto personale.
buon proseguimento Ciao
