In totale ci sono 9 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 7 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Armando54, edo958
Colorare con spray
Colorare con spray
Messaggio Da Matt. il Gio 1 Set 2011 - 16:55
Salve a tutti...
Se mi stavate seguendo, vi avrei promesso di aggiornarvi sul mio lavoro: una Ford Mustang GT 2010 della Revell.
Ho già acquistato i pennelli (dallo 0 al numero 8 ), gli smalti della Humbrol e il colore spray bianco lucido della "SolColor" (Smalto spray linea acrilica).
Ora vorrei chiedere ai più esperti (ma anche no) come applicare il colore; sul retro della bomboletta c'è scritto di carteggiare per favorire l'aderenza sulle superfici liscie. Io l'ho testato su un soldatino di plastica e, devo dire, che attacca bene; l'ho provato anche su un pezzo di plastica più liscio e il risultato è uguale. Quindi il quesito è: "Carteggiare o non Carteggiare?"
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che si cementeranno in quest' ardua sentenza.
Mattia
Matt.
Re: Colorare con spray
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 1 Set 2011 - 16:59
La Ford è di metallo o plastica?
Se è di metallo allora forse il metallo ha meno aderenza rispetto alla plastica.
Se è di plastica, potresti provare su un pezzo di plastica da buttare metà colorato direttamente e metà preventivamente carteggiata e vedi quale stacca di più
Messaggio Da Matt. il Gio 1 Set 2011 - 17:05
Ok... darò maggiori informazioni.
La Ford è in scala 1/25, materiale plastico,si parte da 0 quindi è ancora da montare. si accettano qualunque tipo di consigli, anche su che direzione inclinare il pennello...
Matt.
Messaggio Da magna il Ven 2 Set 2011 - 8:56
Ciao...da quel poco che so io sulla plastica va dato un primer e successivamente (prima che si asciughi del tutto il primer) il colore...
magna
Messaggio Da olaleon il Ven 2 Set 2011 - 10:34
dagli il primer per plastica TAMYA e poi gli dai di colore.....
procedi sempre x velature... sia col primer che con il colore....
più la mano che dai è rara e sottile e prima si asciuga.... non preoccuparti se non copre vedrai che se la plastica è nera alla terza velatura di primer che dai diventa bianca.... idem per il colore.
poi tutto dipende se vuoi farla tutta tinta unica o se vuoi farci qualche grafica.... tipo numeri strisce fiamme sponzor teschi ecc ecc lì cambia tutto.
attenzione a non colorare mai parti lucide in plastica senza dare un primer o opacizzare...... gli smalti specialmente ma anche gli acrilici si possono letteralmente sfogliare col tempo.... li x li sembra ben fatto ma poi magari dopo due mesi quando il modello è finito si comincia a scrostare tutto...... e li bisogna per forza fare un diorama con una macchina incendiata hi hi hi hi hi hi hih ih
olaleon
Messaggio Da Matt. il Ven 2 Set 2011 - 12:49
Grazie a tutti; la il colore della plastica è bianco. Ho cercato nei negozi di modellismo,Nei negozi di Belle arti e nei negozi fai-da-te ma non ho trovato nessun primer o fondo per plastica;
Terrò presente anche l'ipotesi di Olaleon per una Ford avvolta tra le fiamme tipo Fast N' Furios...
Matt.
Messaggio Da Scubaleo il Dom 4 Set 2011 - 11:38
Ciao Mattia, non dimenticarti di tenerci aggiornati con qualche immagine Wink
Admin
Admin
Messaggio Da Matt. il Dom 4 Set 2011 - 13:43
vi aggiornerò non appena avrò il materiale quale colore e fondo per spray... Max 1 settimana e avrete immagini a manetta (Max 5 per post come per "legge" del sito...)
Mattia
Matt.
