Rodaggio e manutenzione motori a scoppio!!
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
come si effettua il rodaggio e la manutenzione dell'auto?
Vi prego datemi un consiglio su come effettuare il rodaggio e come fare a trattare al meglio la mia vettura per principiante...
demmilo- Nuovo Utente
Re: Rodaggio e manutenzione motori a scoppio!!
ciao!
vedo che hai già trovato la strada giusta! bravo!
perchè per aiutare chi ti deve rispondere non dici le caratteristiche della tua macchina! magari aggiungi anche una foto!
ora che hai gettato l'amo aspetta che i pesci abbhino!
senza offesa per nessuno!
cmq:2 ruote motrici
telaio in alluminio anodizzato
basculino posteriore regolabile
ammortizzatore idraulico
silenziatore integrato
freno a disco
pneumatici in gomma scolpita
telaio ultraleggero
motore PRO-12BX(P) con avviamento a strappo
Lunghezza 440 mm
Altezza 105 mm
Larghezza 195 mm
Interasse 265 mm
Altezza dal suolo 108 mm
Peso a secco 1.3 kg
Per la foto,visita il Link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] perchè non riesco ad inserirla. Ti prego aiutami,è la mia prima macchina e non posso metterla in moto perchè non conosco le procedure,sono praticamente ignaro di tutto,manutensioni,carburanti...dammi più informazioni possibili,ti ringrazio in anticipo
freno a disco
telaio ultraleggero
Lunghezza 440 mm
Altezza 105 mm
Larghezza 195 mm
Interasse 265 mm
Peso a secco 1.3 kg
demmilo non temere, noi aiutiamo tutti senza lasciar indietro nessuno!
spero che mi aiutate presto però,perchè ho la macchina a casa e non posso farla girare perchè non so fare il rodaggio ed ho paura che la distruggo...
Scusa Demmilo, ho provveduto a riunire i due argomenti per rendere più leggibile il tutto. Modì.-
Ragazzi!!!
qualcuno che risponda a demmilo!!!
possibile che nessuno sappia aiutarlo???
Abbi fede, ci penserà Muttley appena ha due minuti!!!
Ciao Demmilo purtroppo se non hai esperienza alcuna di motori a scoppio è molto difficile darti indicazioni non tanto sul rodaggio che è abbastanza semplice il problema più grosso sarà riuscire a tenere acceso il motore all' inizio per evidenti problemi di carburazione che cambierà in continuazione per almeno due o tre pieni, spiegare come fare la carburazione da un forum per me è piuttosto difficile è inutile dirti che ci sei vicino quando senti il motore girare abbastanza tondo se all' inizio non hai almeno un altro motore da prendere per riferimento, il mio consiglio è di cercare qualcuno o qualche posto dove ci sono altre macchine per potere vedere e sentire come funziona, inoltre potrai farti spiegare direttamente come agire sul carburatore per riuscire a fare una carburazione decente da poter fare il rodaggio, a quel punto il gico è fatto fai tre pieni con la macchina staccata da terra, cioè con le ruote che girano libere, senza sforzare il motore, poi altri tre in terra mandandola gradualmente sempre più forte, ti servirà anche per prendere confidenza con i comandi (ricordati che quando la macchina viene verso di te i comandi sono invertiti ,cioè se giri a dx la macchina va sx e viceversa).
Purtroppo non sono in grado di aiutarti di più stavolta, sarà per la prossima saluti Muttley.
Muttley- Nuovo Utente
grazie mille,ho già provveduto;ho conosciuto un ragazzo che ha tipo 3 macchine,tra cui una ferrari scala 1:5 che mi aiuta ogni volta e mi da consigli per la messa a punto del motore...grazie comunque Muttley ti ringrazio
Perfetto ottima mossa, credo che vedendo e sentendo ti si siano semplificate molto le cose, per il rodaggio poi esistono varie scuole di pensiero io per quanto ho potuto vedere (4 amici miei hanno comprato 4 macchine uguali tutti insieme, ed è già un buon riscontro) i risultati migliori in termini di resa e durata li ha avuti chi ha fatto il rodaggio classico di tutti i motori a 2 tempi, come ti ho scritto sopra.
Ho letto a volte su altri forum di persone che fanno rodaggi di 5 o 6 pieni macchina ferma ma secondo me non è tanto giusto, senza il raffreddamento dell' aria il clindro del motore se è troppo caldo tende a deformarsi microscopicamente negli spazzi fra i travasi causando una resa minore e più probabilità di grippaggi in seguito ( spiegato velocemente, se poi ti interessa l' argomento lo possiamo approfondire con spiegazioni più tecniche ).
Ti dirò quello che mi diceva un gran meccanico quando circa 24 anni fà mi insegnava a lavorare: i motori sono come gli esseri umani, a prima vista tutti uguali ma in fondo siamo diversi. Respirano, mangiano e c....o(aria, benzina e gas di scarico) come noi e se una di queste cose non va non non rendi per es. se mangi troppo ti viene l'indigestione e non vai cosi il motore se metti troppa benzina si riempie non va ecc. ecc.
Comunque buon divertimento e ben entrato nel mondo del radiocomando Ciao Muttley
Salve a tutti sono anchio un nuovo arrivato, ho appena aquistato un savage xl da gianni modellismo il quale per fare il rodaggio mi a consigliato una miscela al 16% (runner timer top) e mi a detto di fare 3 serbatoi aprendo di 1 giro, facendola girare piano verificando la temperatura che non superasse mai i 55 gradi, cosi' ho fatto...... per la carburazione mi a detto di richiudere di un 1/4 la volta fin quando non arrivavo a una temperatura ottimale di 100 gradi consigliata dall'hp che ne pensate ... vi ringrazio e spero per un vostro consiglio
glad72- Nuovo Utente
Ciao glad, complimenti per l'ottimo mezzo!!
Su una cosa non sono daccordo, ovvero sul fatto di non superare i 55° in rodaggio, è una temperatura troppo bassa, a meno che non si fa un rodaggio alla jap (che non condivido assolutamente), ma questo è un altro discorso.
Angioletto76- Nuovo Utente
Grazie è vero..... mi sono deticato 3 giorni giorno e notte a montare il kit della XRAY 808 2010 con motore toro nero servi futabo 15kg sterzo 10 freno e accelleratore ...... Brushless, oggi finito il rodaggio ... ragazzi è la prima volta che giro con una robba del genere ...... in pista eravamo in 10 cera, losi, mugen, hobao, e rc8 tem associated e bene io non ho manico eppure non riuscivano a starmi dietro ..... ottima tenuta sia in entrata e in uscita dalla curva impressionante tutto questo con il setap di scatola e a proposito del motore ho dato filo da torcere a un picco elaborato ielasi ... che ne pensate garzie a tutti Glad
Ciao a tutti!!!mi rivolgo sopratutto a Muttley(non per offendere gli altri ovviamente!!!) io ho un problema con la mia macchina.....monto un motore 2 tempi da 3cc il,Super Tigre 18 per l'esattezza, e non riesco a farla rimanere in moto....non ho potuto neanche fare il rodaggio,perchè ho consumato 2 pieni in questo modo:
1:il modello mi si spegneva appena toglievo l'accendicandela.
2:il modello mi rimaneva sempre accellerato molto.
3:quando frenavo si spegneva e se accelleravo mi rimaneva accellerato.
non so più cosa fare,anche perche ho bruciato la candela e devo andare a comprarla di nuovo, e poi mi perdeva pure benzina dal sotto testa.
Una domanda stupida visto ke sono un novizio...Ma deve rimanere accesa e ferma come le macchine normali giusto?poi sapete consigliarmi la candela adatta?io sono di Napoli,però abito a Perugia(per la precisione a Bastia Umbra) ed il clima è umido e freddo,circa 4/6 gradi di questi tempi.
scusate per le tante domande,ma non conosco nessuno che possa aiutarmi,anzi se qualcuno abita in zona,potremmo ache accordarci e prendere un appuntamento,così capisco pure meglio!grazie a tutti!!!
P.s ma c'è una pista a bastia?io non so dove si trova,ma ho sentito che c'è!qualcuno potrebbe darmi delle info anche su quello?Grazie ancora a tutti!!!
PeppeDragon- Nuovo Utente
Ciao Peppe per prima cosa controlla bene perchè ti perde benzina da la testa , se fosse allentata potrebbe essere la causa principale di tutti i mali, ricordati di stringerla a croce, cioè una vite e la sua opposta in diagonale e poi le altre come se nel stringere la testa disegnassi una X.
Per la candela prendila uguale o un numero più basso per l'inverno.
Facci sapere se ci sono miglioramenti, Ciao Mutt.
Pagina 1 su2 • 1, 2
Pagina 1 su2
