In totale ci sono 3 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricercacesare78
Raffreddamento motore elettrico!
ciao ragazzi!
qualche giorno fa ho avuto una mezza discussione con un luminare, di nome e di fatto, del modellismo riguardo al raffreddamento di un motore!
spero che lui non me ne voglia perchè non lo faccio per mettere in discussione i suoi consigli, ma lo faccio per mettere ordine nella mia testa bacata!
punto centrale del dibattito era che lui sosteneva che il motore elettrico non va raffreddato ad acqua, mentre io sostenevo di aver letto su un sito internet che bisognava farlo!
lui con le sue argomentazioni mi ha convinto, ma allora perchè quel sito diceva in quel modo?
io son andato a ricercare il sito ma non l'ho trovato! in compenso ho trovato delle foto di motori elettrici raffreddati ad acqua!
sono giunto a un ipotesi, cioè che sono motori da competizione e quindi, essendo molto sollecitati, vanno raffreddati!
che ne dite?
grazie per l'attenzione!
che ne dite?
Re: Raffreddamento motore elettrico!
Il problema è dibattuto; domanda: se un motore elettrico per mezzi veloci e/o su unità lente (pescherecci), perchè scalda?
Se scalda come lo raffreddo? aria ? sarà sufficiente, e allora H2o.
Lo stesso per i regolatori elettronici di potenza (n° di giri) perchè vanno raffreddato?
Chi sa\di eletrrotecnica/ elettroni risponda in modo chiaro ed\esauriente!
Mi pongo gli stessi problemi per la mia "Bestia" di 20 Kg.
bat21- Nuovo Utente
scusa per capire realmente cosa chiedi, vuoi delle risposte , stai facendo le domande per sapere se c'è qualcuno che sia ingrato di risponderti o non sei pratico della materia ?
Ciao bat21 come già sai non sono esperto nel tuo settore ma se posso dico la mia in merito al discorso dei regolatori elettronici di potenza, supponiamo che la tensione nominale massima sia 12V e una corrente di 10amp totale 120W di potenza, nel momento in cui la tensione viene regolata a 1 volt sempre 10Amp si ha 10W ma il regolatore deve smaltire la differnza e cioè 120W meno i 10W che sta erogando quindi di conseguenza si ha 110W di potenza che devono in quelche modo essere smaltiti.
Ciao brad ho letto un dialogo come raffredare motori, preciso che io non capisco un gran che,ma la mia domanda che mi pongo e questa,nei pc ci sono processori che riscaldano moltissimo se si provasse a utilizzare lo stesso procedimento su modellini che risultati si possono avere,un pensiero che me frullato nel leggere,che ne dici può avverarsi un saluto a tutti gli imbarcati aniello
Ciao santos che ne pensi di questa idea fra giovani adulti e anziani un ciao aniello
ciao aniello,
ho unito i tuoi due post consecutivi.
ciao aniello,
aniello- Forumnauta
Ciao Aniello scusami ma non ho capito cosa intendi
raffreddamento motori
scusa pensavo che avessi letto la mia idea al riguardo del raffreddamento motori,se puoi leggerla che dici sarà applicabbile un saluto aniello
aniello- Forumnauta
Ciao ho letto la tua idea di utilizzare lo stesso sistema dei processori dei PC ma vorrei capire che sistema?
I comuni raffreddatori sono composti da un radiatore in rame che è un ottimo conduttore termico e una ventola se fosse questo il sistema che hai pensato si possono avere questi problemi:
1) creare un dissipatore intorno al motore
2) posizionare una ventola il chè potrebbe creare problemi di ingombro
3) prevedere un' ingresso aria con una relativa uscita
4) gli ingressi aria dovranno essere realizzati in modo che non entri anche l' acqua
5) efficenza scarsa
Tutto è possibile ma a mio parere se si vuole raffreddare il motore preferirei il sistema ad acqua.
Ma potrei aver interpretato male il tuo pensiero.
5) efficenza scarsa
ciao ragazzi!
diciamo che ho studiato!
o meglio mi son informato e ho cercato di documentarmi!
allora il primo messaggio mi sembra sia chiaro; si forma una spirale di rame o altro metallo intorno al motore eletrico; bisogna prevedere un foro sullo scafo per il prelevamento dell'acqua e un foro posteriore di uscita della stessa.
ora passiamo al raffreddamento ad aria
in queste foto potete vedere dei dissipatori di calore da montare a contatto col motore
questi modelli invece sono muniti sopra e di alto al dissipatore di ventole
come quelle dei pc
da quel poco che ho capito leggendo in giro, il problema è come ha detto sandro di non far entrare acqua all'interno dello scafo.
e qui mi fermo perchè non ho altre informazioni certe per ora!
se parli però con qualcuno ti dice che lui non ha mai fatto niente per raffreddare il motore e non è mai successo niente!
chi può darci un contributo è ben accetto!
un saluto e buon modellismo a tutti
come quelle dei pc
bene quello che pensavo sarebbe
1)sul modello che si vuole realizzare
2) utilizzare prese aria adeguamente isolate
3) fumaiuoli per espulsione aria
4) senzaltro lo spazio sarebbe vitale ma ventoline molto piccole si toveranno sicuramente
certo non è realizzabbile su piccoli scafi,ma su quelli di una certa importanza un saluto amichevole aniello
aniello- Forumnauta
ciao a tutti, scusate se mi intrometto, ma chi mi conosce sa che io ho sempre raffreddato ad aria, i miei modelli, prima non avevo l'abidutine di documentere le fasi di costruzione, ma con l'ultimo modello del DESTRIERO, per chi e pratico si capisce subito il sistema da me usato, e vi posso assicurare che funziona ciao a tutti arturo
pane arturo- Utente Navigato
