In totale ci sono 8 utenti in linea :: 7 Registrati, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricerca
Armando54, daniele 77, edo958, ErPiotta71, Forlani daniel, leone, Scubaleo
Diablo 3D (depron park flyer)
Messaggio Da magna il Dom 24 Lug 2011 - 9:52
Ciao, dopo aver inserito nella mia galleria alcune foto di modelli costruiti in passato mi è in parte ritornata la nostalgia del volo.
Tempo fa volavo solo con motore a scoppio, ora vorrei provare per bene quello elettrico dal momento che è più pratico (non ci sono problemi di carburazione e l'aereo non si insozza di miscela), non disturba e praticamente puoi volare in qualsiasi posto ammesso che i pollici sugli stick della radio funzionino bene.
Ho trovato sul web un modello costruito in depron da 3-6mm che si realizza veramente in poche ore.
I link sono i seguenti:
http://www.lakesawyerhawks.org/Free%20Foamy%20Plans/Diablo%203D%203DBatix/diablo3d.pdf
http://www.lakesawyerhawks.org/Free%20Foamy%20Plans/Diablo%203D%203DBatix/diablo3dtiled.pdf
Non so dirvi sinceramente come possano volare questo tipo di modelli che non hanno un profilo alare...sicuramente non per portanza ma invece per incidenza...in sostanza il modello dovrebbe avere un assetto cabrato (infatti il baricentro si trova più avanti rispetto alla solita posizione di circa 1/3 della corda alare per i normali profili).
L'intenzione cmq è quella di realizzare un modello divertente,di costruzione veloce e a basso costo dal momento che sono anni che non volo e il botto è assicurato Laughing
Materiale necessario:
-depron da 3 e 6 mm
-colla a contatto per polistirolo (UHU por)
-resina bicomponente per qualche incollaggio particolare
-tondini in carbonio
-cutter e altri attrezzi che un modellista di sicuro ha nel suo laboratorio.
Il lavoro fatto ieri in un ritaglio di tempo è stato quello di stampare il disegno,ritagliare le sagome,tracciarle sul depron e incidere il depron stesso
Per riportare le sagome sul depron io ho usato un pennarello nero ma forse è meglio una normale bic a sfera.
Ali e alettoni tagliati!
magna
Re: Diablo 3D (depron park flyer)
Messaggio Da Scubaleo il Dom 24 Lug 2011 - 11:18
Ciao Magna, seguirò con molto interesse la tua costruzione Smile
Io amo il volo veleggiato, ma un piccolo "aiuto elettrico" a volte potrebbe risultare comodo Wink
Admin
Admin
Messaggio Da magna il Dom 24 Lug 2011 - 17:18
Ciao Scuba...se devo essere sincero è la prima esperienza su questo tipo di modelli (intendo polistirolo e affini) così come sulle motorizzazioni elettriche (ohhh...volo elettrico....questo sconosciuto....).
Diciamo che mi farò un pò di esperienza proprio partendo da un modello semplice nella costruzione come questo....
Unico problema che riscontro fin'ora è recuperare il depron (intendo qui nel vicentino).
Avevo comperato giusto qualche foglio anni fa in un negozio che ora ha chiuso e ora,dopo aver sentito un paio di colorifici, non so dove battere la testa.
Qualcuno di voi vicentini sa dove posso procurarlo?
Alla prossima
magna
Messaggio Da mauroatz il Lun 25 Lug 2011 - 0:17
ciao Magna che bello questo sara un cantiere che seguiro con gran interesse se ti piu essere utile saperlo il Depron viene utilizzato nel campo della tappezzeria non so i negozi che avvete voi li ma sicuramente un tappezziere te lo puo procurare comunque ho trovato su google un indirizzo te lo invio per mp spero ti possa servire Very Happy a presto
mauroatz
Messaggio Da magna il Mar 26 Lug 2011 - 8:46
Ciao a tutti e grazie mauroatz,
ho completato il taglio dei pezzi e inserisco qualche foto giusto per far capire di cosa sarà composto questo modello...
L'unica cosa da far attenzione è cambiare spesso la lama del cutter in modo che non strappi il depron e tenere per quanto possibile sempre la lama stessa ortogonale al piano...un taglio fatto bene facilita poi gli incollaggi di testa dal momento che la colla non è altro che un mastice a contatto per polistirolo.
Ora bisogna praticare la tasca per inserire il longherone sull'ala.
Come longherone il disegno se non sbaglio chiama un tubetto in carbonio da Ø4mm;io in casa avevo solo un tondino da Ø3 ma penso possa andar bene ugualmente.
Per realizzare la tasca ho usato una fresetta da Ø3 a giri molto bassi,un tubetto distanziale inserito sul codolo della fresa per far uscire solo 3mm dalla punta (la tasca deve essere profonda 3 e non passante) e una riga per facilitare il taglio.
Ho poi tagliato il tondino e verificato la sede adattandola dove necessario con della carta vetrata.
Per l'incollaggio ho mascherato i bordi della tasca con dello nastro carta in modo da non aver sbavature di colla sulla superficie dell'ala.
Come colla ho usato la resina epossidica bicomponente messa a punti lungo la tasca per non aumentar troppo il peso del modello.
Prima di inserire e incollare il tondino ho carteggiato la sua superficie per togliere il lucido e far si che la resina aggrappi meglio.
magna
Messaggio Da magna il Mer 27 Lug 2011 - 8:25
Ieri sera sono andato avanti un'altra oretta con il modello.
Dopo aver incollato con la resina il longherone in carbonio sull'ala ho incollato quest'ultima sotto il piano orizzontale della fusoliera usando la UHU por.
Ho rinforzato anche il piano orizzontale di coda (cabra-picchia per capirci) con un profilo sottile in noce (scarti dell'Halifax...questo avevo in casa).
Son passato poi all'incollaggio dei due "piani verticali" della fusoliera dopo aver ovviamente verificato gli incastri.
In seguito mi sono ricavato un listello quadro in depron da 6x6 che ho smussato con carta vetrata e incollato sulla giunzione dei due piani della fusoliera dal momento che un semplice incollaggio di testa mi sembrava scarsetto.
Devo dire che la costruzione con questo materiale inizia a piacermi e mi sto documentando un pò per capire a quali risultati si possa arrivare.
Forse mi piace anche perchè per me è una cosa nuova o semplicemente perchè non costa molto,si fanno cose molto leggere e se strutturate discretamente robuste,è semplice da tagliare,non fa polvere perchè si taglia con un cutter....l'unica cosa è l'incollaggio che è un pò problematico perchè immediato (il problema delle colle a contatto è che non puoi riposizionare il pezzo...)
Credo cmq che in una giornata un modello del genere lo si fa tranquillamente....poi probabilmente basteranno 3 secondi per romperlo Laughing
Mah....vedremo che assetto avrà in volo quando sarà il momento...mi vien già da ridere Laughing
magna
Messaggio Da brggpl il Mer 27 Lug 2011 - 9:15
ciao magna-andrea Very Happy
complimenti!
sono proprio curioso di vederlo "motorizzato" e ........... in volo.
ti seguo fino al decollo.
Responsabile glossario
Messaggio Da santos il Mer 27 Lug 2011 - 11:58
Ciao Andrea leggendo il tuo scritto mi hai fatto accendere varie lampadine, ti ringrazio dato che come al solito sei una fonte inesauribile di idee.
Un saluto e ti seguo.
Messaggio Da magna il Mer 27 Lug 2011 - 13:36
@Gian Paolo:
...guarda...son proprio curioso anche io di vederlo in volo...penso di provarlo a casa dei suoceri....chissà mai che per errore non riesca a rompere qualche finestra.... ....Very Happy
@Sandro:
....attento che con tutte queste lampadine non mi diventi un albero di natale... Very Happy ... scherzo ovviamente....però sarei anche curioso di sapere che hai in mente...forse in un possibile utilizzo del depron?
Vabbè dai...mi scuso con tutti per questo umorismo di basso livello. In ogni caso spero cmq che qualcuno si unisca a me in questo hobby in modo da rendere questa sezione del forum un pò più attiva...che dite?
Grazie a tutti Ciao
magna
Messaggio Da santos il Mer 27 Lug 2011 - 14:23
Ciao Andrea l' umorismo è una cosa salutare mica possiamo essere sempre seri? Poi a me personalmente piace scherzare e la cioccalata quindi puoi immaginare che accoppiata vincente per il mio neurino celebrale.
Per l' albero di natale non ci sono problemi dato che molto spesso provoco volutamente dei corti circuiti se no potrei illuminare tutta roma.
Per l' utilizzo del depron, nel navale, diorami ecc è li che mi si sono accese delle lampadine.
Io ti seguo in questo argomento ma non penso che possa divenire un mio hobby almeno per il momento, forse tra un centinaio di anni Very Happy Very Happy
Un salutone
Messaggio Da magna il Mer 27 Lug 2011 - 14:48
santos ha scritto:... dato che molto spesso provoco volutamente dei corti circuiti...
mmm...allora sei stato tu alla stazione di roma!!! Wink
...torniamo a fare i seri dai....
Per il navale non ho idea di come e dove potrebbe essere utilizzato...è un campo totalmente nuovo per me che sto conoscendo di giorno in giorno grazie a questo forum.
Per i diorami invece potresti trovare vaste applicazioni con innumerevoli vantaggi....
Ahhh...dimenticavo....come collanti oltre alla resina e UHU por sicuramente si può utilizzare anche la vinavil....
Vai Sandro...sperimenta e poi facci sapere come sempre!
magna
Messaggio Da ErPiotta71 il Mer 27 Lug 2011 - 16:23
Scusa la mia ignoranza ma... le elice del timone sono fisse?
Se sì, come fà a cambiare direzione di volo?
Messaggio Da magna il Mer 27 Lug 2011 - 16:41
Ciao ErPiotta...vediamo se ho ben capito.
Tu ti riferisci ai piani di coda immagino....
La parte orizzontale è composta da una parte fissa e una parte mobile (equilibratore che solitamente chiamo "cabra-picchia").
Anche la parte verticale è composta di una parte fissa e una parte mobile (timone che solitamente chiamo "direzionale").
Sulle ali invece la parte mobile è costituita da due alettoni che si muovono in maniera opposta.
Forse ti trae in inganno il fatto che nelle foto che ho inserito fin'ora queste parti mobili (cabra-picchia,direzionale,alettoni) ancora non sono state montate...
Senza entrare troppo nel dettaglio nei modelli più comuni per volare serve sempre il cabra-picchia, alettoni e/o direzionale.
magna
Messaggio Da magna il Gio 28 Lug 2011 - 8:33
Taglio dell'ordinata motore in compensato multistrato da 3mm...
...e incollaggio con resina sulla fusoliera.
Son passato poi a fissare gli alettoni.
Per prima cosa ho smussato il bordo dei due alettoni a 45° per avere la più ampia escursione possibile (caratteristica dei modelli 3D).
Per il fissaggio ho dovuto scordarmi il vecchio sistema con le cerniere in plastica che usavo tempo fa.
Il materiale usato è un normalissimo nastro da pacchi trasparente messo su tutti e due i lati (sia sopra che sotto) e per tutta la lunghezza dell'ala....mah!...sarà abbastanza sicuro??..... pensare
Ora manca direzionale e cabra-picchia....
magna
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 28 Lug 2011 - 9:51
Sì, intendevo la coda Smile
Ah, ecco, lo devi montare ancora! Smile
Quindi ha più superficie (sia ali sia le alette) maggiori rispetto agli aerei veri?
