In totale ci sono 10 utenti in linea :: 8 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Armando54, cesare78, daniele 77, edo958, enrico pilani, ErPiotta71, Forlani daniel, Scubaleo
macchina per fasciare i cavi
Messaggio Da santos il Sab 23 Lug 2011 - 17:35
E' da qualche giorno che sto cercando di realizzare una macchina per fasciare i cavi, l' idea c'è e mentalmente dovrebbe funzionare, ho iniziato a realizzare dei pezzi usando il tornietto per legno della proxxon ma per lavorare l' ottone e sinceramente più passa il tempo e più sento la necessità di poter avere un giorno un tornio per metalli.
La macchina è composta da un motoriduttore a 12V per 25 giri/minuto e degli ingranaggi per trasmettere il moto ad una barra filettata M8 riducendo ulteriormente la rotazione a circa 6 giri minuto e ritrasmetterla dal lato opposto.
La lunghezza totale di lavoro è di 60cm.
questa immagine si vede la parte di trasmissione, il tutto sarà fissato su una tavola di legno e la zona motore sarà chiusa dato che ci sarà anche una elettronica.
Questo è il particolare più complicato che ho fatto se si considera che tutto fatto a mano, e andrà posizionato sulla parte opposta a quella della prima foto, questo è il tenditore del cavo.
MAn mano che procedo aggiornerò tale argomento.
Re: macchina per fasciare i cavi
Messaggio Da Carmine il Sab 23 Lug 2011 - 20:03
Ciao sandro .
Vai che ti seguo ,ma realizzala piu' semplice senno' poi come faccio a copiartela.
Un saluto Carmine.
Carmine
Messaggio Da vagelischantziaras il Sab 23 Lug 2011 - 20:15
Ciao Sandro
Ti seguo ,come sempre, perche dall altro e una molto interesante per tutti noi.
Tienici informati con molte foto.Un saluto
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 23 Lug 2011 - 23:51
ciao Sandro, concordo con carmine penza anche a noi, poveri mortali.
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 24 Lug 2011 - 8:34
Posso sapere quali cavi sono interamente fasciati?
Io ho fasciato le teste delle sartie ma solo 4,5 cm quindi presumo che altri cavi sono fasciati completamente.
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 24 Lug 2011 - 15:15
Ciao Sandro,volevo chiederti la foratura interna di questo tenditore come sei riuscito ad eseguirla? e l'attaccatura in questo punto evidenziato dalla freccia nera (ti posto una foto) cosa hai usato?un maschio ed una filiera?
Per il resto ho compreso il tutto e posso dirti che primo hai fatto un ottimo lavoro e secondo hai tribulato non poco per eseguirlo con il famoso tornio ciao
Buona domenica
Messaggio Da santos il Dom 24 Lug 2011 - 16:35
Ciao Carmine e Vincenzo sto cercando di realizzarla nel modo più semplice possibile anche perchè non ho una attrezzatura da officina, il tornietto è l' equivalente di un semplice trapano.
Ciao Er piotta di cavi fasciati ne esistono molti in un vascello sia solo una parte che addirittura completamente , nel mio caso sulla tartana in realtà ce ne sono pochi, ma devo iniziare a comprendere come fare anche se li potrei fare a mano senza nessuna macchinetta strana ma solo l' idea mi affascina e quindi ci provo.
Ciao Daniel il tondino ha un diametro di 8mm il foro interno è di 6,4mm realizzato sempre sul tornietto e il mandrino montato con canotto sulla controtesta dopo essermi tracciato il centro ho iniziato a forare con una punta da tre poi da 4 altra passata con la 5 un' altra ancora con la 6 ed infine con la 6,4.
Per la parte evidenziata con la freccia essendo la misura 6,4 non potevo realizzare una filettatura metrica quindi ho realizzato un semplice tappo sempre in ottone con 4mm del diametro di 6,5 scarso ed inserito a forza, ho lasciato lo spazio che si vede dato che dovro in seguito fare una brasatura per saldarlo definitivamente.
Te lo confermo, non è stato facile farlo con quel tornietto, in compenso mi sono anche divertito.
Ora sto solo descrivendo quello che sto facendo dato che non sono certo della riuscita una volta testata e verificata che funziona inserirò tutte le foto che volete.
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 24 Lug 2011 - 22:38
Ciao Sandro, grazie per la spiegazione alla prossima
Messaggio Da santos il Sab 17 Set 2011 - 20:54
Come ho scritto nel mio cantiere in questo week end vorrei cercare di terminare questo attrezzo prima per verificare se l' idea funziona e se ciò si verifica vero mi serve per proseguire il mio modello.
Oggi ho terminato in maniera grezza il carrello per il cavo che serve per fasciare.
Dovro verniciare il tutto ma attendo di realizzare ancora un pezzo mancante della macchina per verniciare il tutto assieme.
Messaggio Da santos il Dom 18 Set 2011 - 20:34
Il lavoro prosegue, oggi ho vinito l' ultimo pezzo mancante e ho verniciato i pezzi forse domani inizio ad assiemare i tutto e iniziare le prove di funzionamento.
Messaggio Da pane arturo il Dom 18 Set 2011 - 22:52
ciao Sandro, non ci sono commenti da fare, c'è solo farti i complimenti, con stima arturo
pane arturo
Messaggio Da magna il Lun 19 Set 2011 - 10:27
Grande Sandro....dai che son curioso di vedere come funziona!
magna
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 19 Set 2011 - 16:25
Ciao Sandro,mi associo a magna.....la curiosità e' molta anche perché sto preparando tutti i materiali anch'io per la costruzione di una macchina fascia cavi a presto.
Un Saluto!!!!! Very Happy
Messaggio Da aniello il Lun 19 Set 2011 - 19:59
Buona serata Sandro certo che funzionera funzionera sicuramente un amichevole saluto sincero
Aniello
aniello
Messaggio Da giampieroricci il Lun 19 Set 2011 - 20:46
Ciao Sandro!!
Sei giri al minuto sono decisamente troppo pochi: impiegheresti una vita a fasciare un paterazzo!!! Visto che anch'io mi sono cimentato a costruire qualcosa del genere, ti posso assicurare che 25-30 giri/min è una buona velocità.
Hai dato un'occhiata alla macchina che ho realizzato io?
Non ha bisogno di tenditori, si può variare la lunghezza tra le sponde a seconda del cavo da fasciare, avanza in modo automatico ed è semplicissima da realizzare!
Ti seguo con molto interesse!
