In totale ci sono 7 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 6 Ospiti :: 2 Motori di ricercaForlani daniel
sporco sulla verniciatura a spruzzo, chi mi aiuta????
ciao a tutti mi chiamo stefano e sono nuovo del forum, fin da quando ero piccolo mi appassionavo di modellismo ora dopo molti anni mi sono rimesso a fare qualcosina, finita questa breve presentazione passo al problema: avevo un vecchio hercules c-130 scala 1:72 da finire; però la colorazione fatta con l'aeropenna è venuta con diversi puntini della grandezza di granelli di sabbia anche se molto fini e la presenza di svariati pelucchi su tutta la superficie del modello, io credo sia polvere dell'ambiente, voi che dite?
stefanof- Nuovo Utente
Re: sporco sulla verniciatura a spruzzo, chi mi aiuta????
Ciao Stefano...per granelli intendi l'effetto "buccia d'arancia" ?
Se si può essere dovuto a:
-colore troppo denso.
-pressione troppo bassa.
-ugello non adeguato.
Sta a te trovare quale dei tre facendo delle prove...
Per quanto riguarda i pelucchi vernicia possibilmente in una stanza senza circolazione di aria...più l'ambiente è "pulito" migliore sarà il risultato finale.
magna- Forumnauta
no no la buccia d'arancia, proprio granelli e pelucchi, vorrei porre alcune domande in proposito:
1) va bene 1 bar di pressione per colorare?
2) il colore (io uso gli humbrol) va filtrato prima di essere usato?
3) come distanza di spruzzo io sto a circa 10cm dal modello, va bene?
uso una semplice aeropenna da 20 euro comprata in negozio di modellismo..
Ciao Stefanof, 1 bar mi sembra un po pochino, almeno 2, usi un compressore o le bombolette di aria compressa ? I colori vanno SEMPRE diluiti prima di utilizzarli con l'aerografo, dovrebbero avere la consistenza del latte.
La distanza va bene, ma inizia a colorare prima del modello e finisci dopo.... non iniziare direttamente sulla superficie, mai.
Il costo dell'aerografo, nel caso solo di ampie superfici non importa, potrebbe andare anche bene, ma fai delle prove su un pezzo di cartoncino o un foglio di carta prima, parecchie prove.
Uni
Uni
ciao, uso un compressore, e i colori li diluisco sempre, ma per la polvere c'è qualche stratagemma da usare per fare in modo che non si attacchi?
Allora, vista la scala del tuo modello 1/72, prova a fare così : prendi una vecchia scatola da scarpe, taglia uno dei lati più lunghi e abbassalo, poggia il modello su di una base in modo da poterlo ruotare senza toccarlo, mettilo al centro della scatola e .... vernicia.
alla fine ritira su il lato abbassato, metti il coperchio e attendi l'asciugatura, vedrai che funziona.
Alle brutte, mentre dipingi, usa un ventilatore che ti muova l'aria...
Uni
Uni
Caro stefanof
Per ovviare all'appresamento dei pelucchi e della polvere sulle superfici appena verniciate io utilizzo il seguente stratagemma ....
da una scatola di cartone mi ritaglio un telaio, delle dimensioni adeguate al modello che sto realizzando, poggio al centro il modello dopo che ho completato la fase di verniciatura, in questo caso il tuo Hercules C- 130, e sul telaio attorno poggio delle pezze vecchie da spolverare bagnate d'acqua.
La carica elettrostatica dell'acqua attira i pelucchi e la polvere, consentendo quindi una corretta asciugatura delle superfici appena verniciate.
..... credimi funziona
Franzsava
Franzsava
Grande franzsava ottima soluzione l'acqua funge da magnete per la polvere un sistema simile utilizzavamo in falegnameria con una cabina per verniciare dove scorreva l'acqua, a fine verniciatura non c'era nessun residuo di polvere sui pezzi.
Iceman
Iceman
iceman79- Forumnauta
ok grazie avevo già valutato questo tipo di idea, infatti mi sono messo a costruire un box di legno nel cui fondo c'è una ventola tipo quelle da computer per aspirare i fumi della verniciatura e tutti i lati del box rivestiti internamente di carta da giornale da bagnare, speriamo che funzioni...
