In totale ci sono 9 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 5 Ospiti :: 2 Motori di ricercaforatta, francolino, Picelli Bruno, Stephen Maturin
Brig da 14 bocche di fuoco (lellosauro)
Pagina 1 su21 • Condividere •
Pagina 1 su21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
bene amici,
io ho deciso, anzi per la verità ho già cominciato, il lavoro da eseguire. Partirò con un brig da 14 bocche di fuoco, badate bene "un" brig non un nome in particolare, voglio semplificarmi un pò le cose per capire se sono all'altezza di questo tipo di realizzazioni. Per lo stesso motivo ho deciso di partire con uno scafo a costole, ma non riprodurrò tutti i quinti, bensì solo quelli principali, in quanto ho intenzione di ricoprire per intero lo scafo. Il mi in tento è quello di "avvicinarmi" al modellismo d'arsenale. Devo dire che già noto le prime differenze in quanto per la prima volto sto davvero dedicando tempo ai disegni. Semplicemente li ho elaborati e stampati e passato diverse ore ad osservarli e a documentarmi sulle tecniche di costruzione dei doppi quinti. poi questo fine settimana sono riuscito a tagliare ed incollare tutti i componenti dei miei 13 doppi quinti di partenza....in totale ho impiegato circa 20 ore di lavoro, tra elaborazioni e tagli, ora passerò al traforo degli stessi e successivamente alla loro levigatura con...il trapano a colonna.
Se mi riesce avrò tutto pronto durante le vacanze di natale e riassumerò il tutto in un pdf.
per ora vi saluto
ecco l'[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] stampata e rielaborata
sul retro la prima linea di madieri
poi la seconda linea a giunzioni sfalsate rispetto alla prima
ed ecco il lavoro d'insieme, ora le giro e le passo al traforo...
per ora vi saluto
lellosauro- Moderatore
- Numero di messaggi: 1272
Età: 35
Punti partecipazione: 5607
Reputazione: 24
Data d'iscrizione: 01.09.08
Re: Brig da 14 bocche di fuoco (lellosauro)
Benritrovati a tutti, partiamo subito con il nuovo anno di lavoro!! Innanzi tutto non so se è il caso di spostare la discussione nella sezione "in cantiere": scuba, steve, che ne dite?
Dopo qualche giorno di acciacco, che mi ha costretto a non lavorare, sono finalmente riuscito a far fruttare questi pochi giorni di ferie che ho avuto:
ecco i quinti
come vi dicevo, li ho prima passati al traforo elettrico, lasciandomi un paio di millimetri laterali e successivamente li ho passati al trapano a colonna con una spazzola a cartavetro. vi consiglio di utilizzare una spazzola grossa, almeno da 50mm di diametro, ma anche da 70 va bene. in questo modo eviterete le gobbe di eccwssiva abrasione.
poi una piccola fare di rifinitura, solo dove necessario con il mini drill. Non bisogna farsi prendre troppo la mano, altrimenti non si può tornare indietro ed un'ordinata troppo lavorata, crea i bozzi sul fasciame. Dopo che le ho fatte le ho controllate e ricontrollate...e sembra che sono a posto
ecco i quinti
Età: 35
Reputazione: 24
Dopo aver lavorato sui quinti sono passato alla chiglia, utilizzando sempre il samba come legno, in spessore da 1 cm e 5 mm. Devo dire che è molto interessante lavorare anche alla chiglia con più pezzi. Io ho deciso di ottenerne prima una grossolana, da lavorare successivamente nella forma.
ho suddivio la stessa in chiglia e controchiglia, quest'ultima è la parte superiore che accoglierà le ordinate. per essere sicuro di centrarla rispetto alla parte inferiore ho pratcato delle linee centrali ed in loro corrispondenza ho praticato dei fori con il trapano a colonna, spessore 2 - 2,2 (misura stuzzicadenti)
prima di fissare le due parti le ho sagomate nella forma necessaria:
quindi ho incollato le due parti:
Notate come ho unito le due parti con della colla e con degli stuzzicadenti utilizzati come chiodi, per tenere in linea il tutto.
Quindi una prima prova di insieme è stata d'obbligo
Età: 35
Reputazione: 24
A questo punto mi sono costruito gli attrezzi da cantiere: una base guida, allinterno della quale inserire la chiglia ed una specie di regolo in 3d, per essere sicuro di incollare dritte ed in piano le ordinate, cosa molto importante, quando il taglio non è preciso al mm (con il traforo!).
fissati i corpi centrali ho cominciato il lavoro sull'arcaccia e sulla prua, ma ancora non ho i risultati
ed ecco le prime aperture per i cannoni ed i distanziatori fra le ordinate
Bene direi che per oggi può bastare, forse ho già messo troppa carne al fuoco... devo dire che questa tecnica di lavoro è molto laboriosa, ma anche molto affascinante e dopo un pò si prende la mano. Mi rendo conto che non è definibile propriamente modellismo d'arsenale, perchè mi sto concedendo delle licenze, ma vi garantisco che sto cercando di avvicinarmici il più possibile, solo mi serve più esperienza e poi il mio obiettivo è "l'aspetto finale", che deve essere il più realistico e pieno di particolari possibile....a voi la parola
Età: 35
Reputazione: 24
Chiglia e controchiglia
Ciao Lello, buon 2009!
da ignorante sull'argomento mi puoi spiegare meglio due cose che ho notato a proposito di chiglia e controchiglia?
1 - ho notato che la chiglia ha uno spessore maggiore (mi sembra 1cm) della controchiglia (che mi sembra di 0,5cm). Perché c'è questa differenza? E' sempre così che si devono fare? Forse è per tener conto dello spessore del fasciame e evitare di dover poi scavare la battura?
2 - ho notato anche che le hai incollate già da subito. Io mi sarei aspettato che tu le incollassi dopo aver rifinito il fasciame, in tal modo credo ti saresti semplificato il lavoro di scartavetratura senza il rischio di rovinare la chiglia. Sbaglio?
Ti chiedo queste cose perché io mi sto trovando un pò in difficoltà con il mio modellino in quanto avevo tagliato chiglia e conrochiglia in un pezzo solo e ora che sto facendo la prima copertura dello scafo devo stare molto attento a non rovinare la chiglia quando cerco di raccordare lo scafo alla chiglia.
Vedendo il tuo metodo mi sono detto: guarda che idea! potevo separare la chiglia dalla controchiglia e avrei potuto concentrarmi a rifinire li scafo sulla controchiglia e poi avrei potuto incollare la chiglia usando le spine di riferimento come hai fatto tu.
Livio
PS: Stai andando alla grande!
Livio
LivFar- Utente Appassionato
- Numero di messaggi: 153
Età: 67
Punti partecipazione: 3589
Reputazione: 13
Data d'iscrizione: 16.12.08
Ciao Liv,
hai detto bene la chiglia è da 10mm e la controchiglia da 5mm, in questo modo mi sono ricavato la battura, necessaria per incasellare il fasciame...di cui farò un solo strato spesso 2 mm. Quindi 5mm+2+2= 9, con un mezzo millimetro a destra e a sinistra. Ho deciso di incollarle adesso epr due motivi:
1 per esperienza ad un certo punto devi incollare altrimenti la struttura non tiene
2 dovendo incollare meglio incollare tutto, altrimenti non mi rendo conto mentre lavoro al fasciame dell'effettivo incastro nella battura, dovrò essere solo molto preciso nel taglio del fasciame. procederò a listelli da 20 cm x 5mm x 2mm, simulando le dimensioni reali in scala 1/40 (circa 8 mt x 20 cm x 8 cm).
Ti dirò, c'è anche un altra cosa: la chiglia, essendo un unico blocco (e la prossima volta è meglio spezzarla) tendeva a torcersi, una volta incollata con tutte le ordinate è perfettamente dritta. A prova ti dico che all'inizio facevo fatica ad infilarla nella guida, ed ora ci entra liscia liscia.
In realtà il lavoro è già un passo più avanti di quello che ho postato, devo fotografare e quindi aggiornarVi. In pratica ho sistemato le cinte sulle ordinate, tenendomi però all'interno delle ordinate, e mi sono sorpreso nel rendermi conto che le misure da destra a sinistra e da poppa a prua erano perfettamente identiche....cosa che autocostruendo non mi era mai capitata, era necessaria sempre una tolleranza di qualche mm.
Lello
Lello
Età: 35
Reputazione: 24
- Numero di messaggi: 1523
Umore: make love not war
Punti partecipazione: 5656
Reputazione: 46
Data d'iscrizione: 18.08.08
Grazie Unimatrix, il sito lo avevo già tra i preferiti, ma ne ho approfittato per rispolverarlo a dovere..
Prima di andare avanti volevo aggiungere due paroline sugli strumenti da cantiere che mi sono costruito:
questa è la guida della chiglia
logicamente deve essere perfettamente dritta e la chiglia deve entrarci precira. A poppa e a prua ho dato l'inclinazione necessaria per seguirne l'andamento senza coprirle completamente. Le linee che vedete in basso servono per regolara la messa in piano con il regolo:
strumentino semplicissimo da costruire quanto utile allo scopo. i quadratini ti permettono di verificare facilmente l'allineamento dell'rdinata rispetto all'incastro sulla chiglia
le due asticelle in basso ti permettono di metterla "a piombo", semplicemente allineandole alle linee disegnate sulla guida della chiglia.
In questo modo non è stato necessario costruire l'impalcatura superiore che solitamente si usa nel modellismo d'arsenale e che serve appunto per allineare le ordinate e tenere impiedi il lavoro, prima che lo scafo prenda "consistenza"
Età: 35
Reputazione: 24
bene, venendo al lavoro queste sono le novità:
ho cominciato a lavorare alla prua, riempiendola con listelli 10x10 che hi successivamente scolpito nella forma, ora dovrò farlo anche internamente e speriamo che non sia necessario stuccare. Purtroppo non sono riuscito a simulare i quinti "deviati", poichè partono tutti con lo stesso angolo dalla chiglia
resistendo alla prima tentazione di passare per il negozio di modellismo, mi sono costruito le carrucole in legno, da posizionare sulla fiancata della nave per il passaggio dei cavi delle manovre. lavoro riuscito grazie al mio fedele amico "trapano a colonna", utilizzato come tornio (con scalpellino e limetta)
quindi ho piazzato le cinte interne
ed infine ho piazzato tutte le aperture per i cannoni, con le relative carrucole passacavi dove previsto
direi che la struttura è pronta per essere rifinita, prima di accogliere il fasciame...prima però dovrò posizionare la linea dei reggi bagli.
un saluto a tutti
lello
un saluto a tutti
lello
Età: 35
Reputazione: 24
Scaletto
Lello, mi piace molto seguire i tuoi lavori in corso.
Volevo solo aggiungere una cosetta a proposito dello scaletto. Anch'io in qualche modo ho seguito la tua tecnica ma con qualche piccola variazione sul tema, che ti mostro nella figura che segue.
Come puoi notare ho incollato sulla base dello scaletto il disegno della vista dall'alto e sulla squadretta, invece del compemsato quadrettato ho usato del plexiglass sul quale ho appoggiato e incollato il disegno delle linee delle ordinate che avevo fotocopiato su un foglio trasparente (del tipo per fare i lucidi, tanto per capirci).
Livio
Livio
Età: 67
Reputazione: 13
Ciao Liv e grazie dell'incoraggiamento,
devo dire che le tue varianti rendono ancora più afficace la cosa...io purtroppo non avevo il disegno della base ...
Che tipo di modello stai costruendo? (è la santa luigina?) Sembra molto preciso
perchè non ti proponi anche tu aprendo una discussione sul tuo lavoro?? Dai che come vedi poi le idee vengono fuori!
saluti e buon lavoro
Età: 35
Reputazione: 24
Grazie Lello,
sì è la Santa Luigina ma i miei lavori procedono mooooolto a rilento, ma senza dubbio quando sarò più avanti posterò qualche foto.
Come sai è il mio primo modello e mi trovo un pò in difficoltà con la prima copertura dove ci sono delle curve molto pronunciate (a poppa e a prua).
Io sto provando ad adottare la tecnica di Virgiliomodellista di riempimento con pezzi di legno dolce lo spazio tra le ordinate, ma nelle zone dove le curve sono più pronunciate il lavoro mi viene uno schifo.
Alla fine mi sono inc...ato e ho fatto una prua piena!
Ma non demordo! anche se qualche volta mi chiedo se avrei fatto meglio a cominciare con una scatola di montaggio!! giammai dico io e questo è il prezzo da pagare.
Livio
PS: se disponi della vista laterale e quella delle linee delle ordinate allora con DELFTSHIP puoi ricavarti ache le linee d'acqua e la vista superiore.
Livio
Età: 67
Reputazione: 13
Buongiorno a tutti, fine settimana con poco tempo purtroppo. Ecco le novità:
Dopo brutte esperienze passate ho deciso di riprovare a tagliare i listelli e mi sono recato in diversi ingrossi di legname, manco a dirlo per il legno di pero ti ridono appresso!! Ho avuto la fortuna di trovare una persona disponibile che mi ha fatto scegliere il tranciato che mi serviva ed ho acquistato 3 mt x 2mm x 20 cm di noce tanganika, alla modica cifra di € 3.80, che mi saranno sufficiente per ricoprire tutto lo scafo esterno. Credo che in listelli avrei speso almeno € 12-15. Ma al di là del costo persiste il concetto del "me lo faccio io".
disegnati i listelli, basta bagnare con un pò d'acqua il pezzo di tranciato (appena passarlo sotto il rubinetto) e quindi procedere al taglio con righello e taglierino con lama bisturi. Vo consiglio di non premere troppo, ma di dare più passate leggere e solo dopo aver creato un tagliio guida ben definito si può premere. E' inoltre molto importante tenere ben fermo il righello. I listelli ottenuti hanno bisogno di essere rastremati ai lati, io eseguo l'operazione con una levigatrice a nastro in piano, se non ne avete una, va bene anche incollare un pò di carta vetro su un piano in legno e compiere l'operazione manualmente.
Ottenuti i listelli, non ho saputo resistere alla tentazione della messa in opera
Le considerazioni da fare sono diverse. Prima di tutto mi trovo benissimo a lavorare con listelli corti e non, come ho sempre fatto, con listelli lughi (tutta la linea dello scafo). Riesco a dare maggiore attenzione ad un numero minore di punti di contatto per volta. inoltre avrete notatao che fino ad ora non palato dell'angolo di quartabuono...perchè ho deciso di rastremare le ordinate, man mano che poso in opera i lestelli. Quest'operazione si è rivelata efficace, in quanto solo così posso rendermi conto di eventuali bozzi. L'angolo di quartabuono lo ricavo a mano, listello per listello, con il taglierino. Con mio sommo stupore, fino ad ora non ho bozzi o curve interne e forse riuscirò nell'intento di eseguire un solo rivestimento di fasciame.
particolare di prua
particolare di poppa
Ho usato chiodini in ottone 1mmx10mm, che rimuovo volta per volta e per le curve è sufficiente bagnare appena il listello. La battura si è rivelata precisa e gli incastri sono andati tutti bene
particolare di prua
Età: 35
Reputazione: 24
Caro Livio, il sistema da me consigliato è"Buono", ma lo devi adattare al momento, seguire manmano che lo metti in pratica quei piccoli ritocchi che ti necesitano per ottenere un buon risultato. Ovviamente nelle spiegazioni che ti ho dato in precedenza sono prive di questi accorgimenti in quanto imprevedibili, ma stai tranquillo e sicuro che non appena avrai preso la mano ti verrà tutto più facile.
Ed ora al caro Lello.
Stai facendo un ottimo lavoro, Usando il Tranciato, difficilmente reperibile non perchè non si trova ma perchè i "falegnami" non lo usano più, devi stare attento solo alla sventatura che potrebbe verificarsi in torsione o quando asciuga.
Ossia tu bagni il listello (di tranciato) e questo, messo in opera, quando sciuga e tira "potrebbe" sventarsi (succede molto raramente ... a me è successo 2 volte).
Comunque un gran bel lavoro!
Ciao a Tutti!
Ciao a Tutti!
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4706
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
bentrovato Virgilio!!!
Signori ho da porvi un quesito:
presto mi ristroverò a fare i conti con i fori della chidatura del fasciame e mi si prospettano te possibilità
1- riempire il foro con un tondino di ottone (come ho notato fanno molti modellisti d'arsenale). Ipotesi dall'effetto più bello, ma assolutamente meno realistica.
2- riempire il foro con punte di stuzzicadenti. ipotesi molto più vicina alla realtà (in quanto i chiodi di rame venivano "tappati" con del legno). usando la colla però si rischia di non poter tingere bene successivamente e l'effetto visivo potrebbe non essere felice.
3- riempire il foro a con dello stucco a pennello e carteggiare leggermente. ipotesi più pratica e dall'effetto realistico, ma lontana anni luce dalla realtà e da far rabbividire i modellisti d'arsenale.
Che ne pensate???
Che ne pensate???
Età: 35
Reputazione: 24
Pagina 1 su21
