Classic Motor Yacht (lellosauro) *** TERMINATO! ***
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Classic Motor Yacht (lellosauro) *** TERMINATO! ***
Concordo Oleon!!! io sto allestendo una vera e propria sala operatoria per il recupero dei pezzi!!!....Daniel per ora niente infarto.....ed abbi fede, secondo me almeno per 30 secondi galleggerà!!!
Veniamo al lavoro.....dopo aver vagliato diverse strade per il meccanismo timone ho optato per la più classica e cioè il sistema di movimento a corde. In questo modo il timone resta nella posizione voluta fino a nuovo comando......sto pensando però di sostituire le "corde" con un filo elastico, in modo da permettere al timone il ritorno nella posizione di partenza.
Ecco tutti e due i motori messi in opera nello scafo. Mi trovo abbastanza bene con gli spazi interni (mi preoccupava l'altezza del motore timone soprattutto) e dovrei riuscire a posizionare bene tutte le sovrastrutture.
Ecco una foto del timone fissata vicino all'elica. Come snodo ho utilizzato un tondino di ottone con foro da 2 fissato con colla epossidica all'interno del quale ne passa un altro....da 2 mm. Il tutto è sempre ingrassato con grasso marino. Foto scattata prima della rifinitura......avevo dato solo l'acrilico a pennello
Infine poichè non potevo resistere alla tentazione di provare l'imbarcazione in acqua ho colorato lo scafo, ho dato una mano di smalto acrilico spray trasparente ed infine una mano di spray "plastificante" (preso al brico, si chiama "plastifica-documenti"). Ho rifinito la zona di congiunzione del ponte allo scafo ed ho fissato tre oblò per lato
Provato in vasca da bagno ......è tutto funzionante e soprattutto non entra una goccia d'acqua (l'ho tenuto a mollo un quarto d'ora). Il galleggiamento è simmetrico e con il carico batterie non arrivo per 2-3 millimetri alla linea di galleggiamento.........considerando che mi mancano solo le sovrastrutture (che saranno abbastanza leggere)......direi che ci siamo....
Ora Daniel se vuoi provo ad affondarlo!!!
lellosauro- Moderatore
Ciao Lello, scusa ma non ho capito bene una cosa oppure ho interpretato male, ma se non utilizzi dei servi, come regoli la velocità e come fai ad azionare il timone ?
ciao uni io credo di aver capito...
cio' che ha recuperato dalla macchinetta radicomandata erano solo due motori senza variatori di velocità (esc) e senza ricevente o meglio con una ricevente dedicata solo a quei due motori.... quindi quando il motore 1 girerà in senzo orario la barca va avanti... se gira all'inverzo andra marcia indietro...
motore due gira orario ... timone gira sinistra motore antiorario timone destra..... per questo lellosauro si è dovuto scervellare per il timone... e si è inventato una vera e proprio vite senzafine con annessa cingia....
se me lo dicevi prima ti davo una dritta.... :-)
olaleon- Utente Navigato
Ciao Bruno...Oleon ci ha preso pieno. c'è la piccola scheda stampata che fa tutto, ovviamente l'impulso può solo essere avanti e indietro, destra e sinistra (come da levette radiocomando). Con la velocità del timone ridotta riesco a regolarlo dove voglio, ho già provato il tutto in navigazione. Purtroppo non c'è un regolatore di velocità e quindi il modello andrà a tutta manetta......ma che volevi che dicessi al bimbo "vai piano"??
.......Quindi i servi non mi servono
PS....Oleon dammela comunque la dritta che non si sa mai
Ok Lello, grazie, ricevuto, comunque il vai piano non era per il bimbo ...
ok... i servi.. se ci fai caso funzionano con lo stesso sistema dei singoli motori.... se spacchi e sezioni un servo dentro ci trovi un piccolissimo motore elettrico a spazzole... non brushless quindi con due fili.... quindi se tagli i fili del motore che servirà per il timone che escono da quella piccola scheda e ci colleghi i fili di un qualsiasi servo esso funzionerà come per magia..... PS non c'è nemmeno un ordine da rispettare e un servo lo pagherai massimo 5 € provaci lello.....
Grazie della dritta oleon....adesso non ho lo spazio, ma sicuramente per la prossim a sarà un consiglio di cui tener considerazione!!!.....Uè oggi è il giorno del compleanno quindi ho dovuto rendere presentabile la Barchetta!!........sabato mi sono messo sotto con i lavori e sono riuscito a fare il grosso delle sovrastrutture. Partendo da poppa ho fissato gli unici elementi non removibili
Quindi via alla cabina ed ai divanetti che si sovrappingono ad incastro. I divanetti sono in vera pelle!!!.....semplicemente incollata a legno con bostik. la cabina è realizzata incollando i listelli direttamente su un foglio di carta acetata azzurrata.......Ed ecco l'opera come appare al momento.
Tutti i fili sono stati prolungati e collegati.....ed il tutto funziona ameraviglia. Il peso complessivo è di 400 grammi esatti.....Per ora gliela presento così, poi la completerò con tutti i particolari necessari....parabordi, antenne, luci e trombe........
Proprio venerdì eravamo in un negozio di giocattoli....e mi ha detto che gli piacerebbe avere una barca radiocomandata........speriamo gli piaccia!
Bella realizzazione, semplice , ingegnosa e fatta bene.
Bravo lellosauro, vedrai che sarà contento...
PS:se posso dire la mia forse l'interruttore non lo avrei messo lì ma in un posto un pò più riparato
magna- Forumnauta
Ciao Lello, mi è sfuggito anche il completamento del tuo cantiere. Mi chiedo che nome tu abbia poi dato allo yacht e, sopratutto, se è piaciuto quanto ti aspettassi.
Complimenti davvero un bel lavoro
Ciao Lello,bello il lavoro che hai fatto,scusami anche da parte mia se hai varato il tuo yacht e non me ne sono accorto,ma anche tu non hai preparato lo spumante per l'evento....... Ciao Amis!!!! A presto.
Ciao ragazzi grazie dell'attenzione. la barchetta è piaciuta tanto ed è stata una bella esperienza. in realtà ci siamo anche divertiti a propvarla in mare...............ovviamente non era un fulmine ma per giocarci a riva non era male. .......lo scafo si è riempito di acqua di mare...con tutte le conseguenze del caso. Adesso dovrò lautare se è il caso di riparare le crepe che sisono formate o se è meglio lasciar perdere....visti anche i costi ed i tempi di realizzazione..
Una cosa è certa, con mio nipote abbiamo deciso di fare qualcosa di più potente e prestante, quindi la prossima sarà con ogni probabilità una barchetta un pò più decorosa
Benissimo Lello e noi saremo qui a seguirti e supportarti e, se servisse a qualcosa, anche a chiamarti zio
Davvero bello!! Complimentoni
Thewest10- Nuovo Utente
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
