In totale ci sono 6 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 1 Motore di ricerca
capuozzo angelo, falco.azzuro, fede1888, neapuiu, traippo
Micromolletta
Micromolletta
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 21 Mag 2011 - 18:30
Finora per prendere le lande brunite dal recipiente con acido ho usato un listello di legno ma in modo laborioso!
Dato che non potevo usare pinzette di metallo che altrimenti si bruniscono pure quelli e allora mi sono ingegnato una micromolletta! Smile
Ho usato 2 stuzzicadenti ma poi ho notato che è meglio due listelli quadri di 2 mm di spessore x 3 mm di larghezza (anche 4 mm se si vuole più grossa).
A seconda dei gusti o praticità si può forare tra 1/3 e 2/3 della lunghezza delle leve di legno (io ho forato circa al centro).
L'importante è che siano perfettamente allineati tra i fori!
I fori devono essere piccoli per evitare di indebolire troppo le leve e che sia pari alla sezione dei fil di ferro, meglio se armonico.
Ho usato una punta di trapano da 0,8 mm e fil di ferro da 0,6 mm ma ho visto che ha un pò di gioco.
Si piega il fil di ferro a U quadrata e molto allungata come nell'immagine, l'importante è che, tra le pieghe del fil di ferro, siano maggiori allo spessore delle leve.
Cercando di tenere le leve il più possibile fermo, inserire il fil di ferro nei fori e poi legarli intorno per aumentare la rigidità.
Appena dopo il fil di ferro, verso la punta, legarli con un piccolo elastico che fa da molla.
Infine, limare le punte e la zona cui si toccano le leve affinchè si appoggino perfettamente.
Oplà, opera finita e funzionante! Smile
Ah, tenete anche conto della lunghezza delle leve in base alla profondità del recipiente! Wink
Re: Micromolletta
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 22 Mag 2011 - 0:18
Ciao ErPiotta grazie per averci mostrato la tua tecnica sulla molletta interessante quando dovrò brunire se non voglio usare le pinzzette in ferro per ovvi motivi ne terrò conto ciao
Re: Micromolletta
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 22 Mag 2011 - 0:23
Prego Daniel Smile
Son contento di esser stato utile! Wink
Re: Micromolletta
Messaggio Da franzsava il Dom 22 Mag 2011 - 10:14
Geniale
Bravo e grazie per l'idea.
Franzsava
pirat
franzsava
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Re: Micromolletta
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 22 Mag 2011 - 22:57
prego Smile
