In totale ci sono 2 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricerca
eRetico
Passi base per la pittra di un modellino in plastica!
Messaggio Da baronebirra1986 il Ven 15 Mag 2009 - 17:11
Che penneli mi consigliate per dipingere un modellino di auto in plastica e che vernici??? E se ci sono tecniche particolari per dipingere!
baronebirra1986
Re: Passi base per la pittra di un modellino in plastica!
Messaggio Da unimatrix0 il Ven 15 Mag 2009 - 18:14
Ciao, prima di tutto ben trovato, poi passiamo alla tua richiesta : se ci fai sapere che modello è e in che scala forse ragioniamo meglio.
Le tecniche come le vernici variano da scala a scala e da modello a modello, ti faccio un'esempio; se la scala è 1/43 dovrai usare un fondo chiaro altrimenti ti "smorza" il colore viceversa ha meno importanza se la scala è un 1/24 o 1/18 .... una Ferrari 1/43 ad esempio : fondo bianco, rosso abarth corsa 120 ......spero di essere stato chiaro.
ti saluto Uni
Messaggio Da franzsava il Dom 6 Mar 2011 - 22:01
Relativamente ai pennelli ..... Cool
Sul mercato esistono pennelli economici che a prima vista sembrano ottimi e ben fatti, ma attenzione! Non è l’estetica che conta bensì la qualità del pelo con cui è fatto il pennello e soprattutto la sua capacità di non perdere le setole mentre verniciamo. Vanno scartati a priori i pennelli sintetici che lasciano le righe, e quindi ti consiglio di scegliere pennelli con pelo naturale morbido, tipo tasso, bue o martora.
Ti consiglio di acquistare nei negozi di belle arti e non di modellismo in quanto la scelta è più vasta e la qualità migliore.
Per cominciare direi , un pennello n° 000, uno n° 0, uno n° 1 ed uno n° 2 per i pezzi di piccole o modeste dimensioni, n° 5 o 6 per le medie dimensioni, n° 8 e 10 per le grandi dimensioni (più avanti con l’esperienza, giudicherai da solo quale sarà la dimensione che ti occorre).
Un’operazione basilare, prima di usare i pennelli nuovi, è quella di lavarli con acqua e sapone, asciugarli delicatamente con uno scottex e rodarli su un pezzo di plastica (bicchier e o piatto) con le vernici da te scelte.
Praticando questa operazione permettiamo al pennello di assestarsi, cioè di perdere subito i peli superflui non sul nostro modello ma sulla plastica-cavia. Il consiglio rodaggio è valido per i pennelli dal n° 2 in su ; infatti, il n° 0 e il n° 1 saltano la fase di rodaggio poiché sono talmente sottili che nel caso in cui dovessero perdere il pelo non resterebbe più nulla.
Il pennello ora è pronto per essere usato o conservato.
Non conservarlo in un cassetto ancora sporco di vernice o peggio, non mettetelo a testa in giù nel porta pennelli, i pennelli vanno conservati SEMPRE puliti e a testa in su.
Durante l’uso il pennello tende ad indurirsi, in quanto la vernice depositata sullo stesso tende a seccarsi, per cui prima di tutto, non immergere il pennello nel barattolo di vernice fino al manico, ma solo la punta e, se la vernice è troppo densa, scioglila con un poco di diluente adatto, se invece è secca, gettala via senza pensarci troppo, la vita di un barattolo aperto per la prima volta e richiuso è mediamente di qualche mese, ma la prestazione della vernice vecchia è scarsa, fa i grumi ed è difficile stenderla sul modello.
Una volta che hai terminato di utilizzarlo, arriva il momento della pulizia. Lava il pennello facendolo scorrere lungo le pareti del barattolo del diluente e immergendolo nello stesso il tutto senza toccare il fondo con la punta.
Come diluente di pulitura per le vernici sintetiche o smalti io uso un diluente o dell’acquaragia la quale, essendo leggermente oleosa, tiene i peli del pennello morbidi; durante l’uso del pennello questo tipo di lavaggio è sufficiente, ma quando volete conservarlo per un po’ di tempo lavatelo con acqua e sapone.
Per la pulizia delle vernici acriliche, invece, utilizzo l’acqua da rubinetto.
Francesco
afro
franzsava
Moderatore in prova
Moderatore in prova
