max64, neapuiu
Pagina 7 su10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Re: Le Fleuron- Sezione Maestra scala 1:24 (giampieroricci)
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 1 Ott 2011 - 22:13
Scusa se la domanda è stupida.
Ma...
Suoi piani di costruzione dove sono situate gli ombrinali?
Messaggio Da matiz il Dom 2 Ott 2011 - 6:24
Ho dato un'occhiata ai disegni, e, sembra che gli ombrinali siano posizionati correttamente, il discorso che non cadono su una maglia, è relativo, sulla murata, non c'è uno spartito esatto delle aperture, ad esempio, tutte le aperture delle cannoniere interessano gli scalmi, e si metteva, nella maglie, dei riempitori, come rinforzo, magari, poteva essere che anche all'altezza degli ombrinali, ci fossero dei rinforzi.
matiz
Messaggio Da giampieroricci il Dom 2 Ott 2011 - 10:43
Io ho seguito esattamente la posizione ricavata dai disegni........
Non vedo il motivo di dover piazzare degli imbuoni solo per l'apertura degli ombrinali.
Cosa vuol dire: che sono sbagliati i disegni?
Messaggio Da matiz il Dom 2 Ott 2011 - 16:55
qualche erroruccio, nel disegno del Fleuron, c'è, come per esempio,il problema della controchiglia ed i talloni dei quinti, nella parte prodiera, nel caso della mancanza di eventuali imbuoni, tratterebbesi di omissione, e non di errore, mi sembra che gli imbuoni ce l'hai, per la cannoniera sottostante l'ombrinale, anche se risultani un pò corti per rinforzare la zona ombrinali, magari, potrebbe, ipoteticamente, andarcene uno anche sulla destra dell'ombrinale destro, ma queste sono mie elugubrazioni di un modesto modellista, la tua sezione, va bene così.
matiz
Messaggio Da giampieroricci il Dom 9 Ott 2011 - 18:50
Intanto ieri ho iniziato la verniciatura a spruzzo con turapori alla nitro dopo aver coperto con fogli di giornali l'interno.
Una volta asciutta la vernice (ho passato parecchie mani) ho iniziato ad eseguire la chiodatura con i chiodini di ferro con testa da 1mm. Per le due cinte maggiori invece ho usato chidini uguali ma da 1,5mm.
Prima però, sulle cinte e sui listelli in ebano ho allargato il foro per ospitare la testa del chiodo fino ad una profondità di un paio di millimetri, in modo che la testa andasse esattamente a filo delle cinte. Quando la chiodatura sarà completa, ripasserò tutto con carta vetrata finissima e poter quindi verniciare con vernice di finitura opaca.
[/url]
Aggiungo che ho dovuto tagliare tutti i chiodini perchè troppo lunghi....
Messaggio Da ErPiotta71 il Dom 9 Ott 2011 - 21:41
Non immaginavo che i chiodini degli incintoni sono più grossi! ! !
Buono a sapere
Messaggio Da matiz il Lun 10 Ott 2011 - 1:44
Giampiero, gli ombrinali dei pisciatoi, sporgevano, tu, mi sembra, gli hai tagliati al pari della murata
matiz
Messaggio Da giampieroricci il Lun 10 Ott 2011 - 7:57
Davvero? Cavolo......... Dove lo posso rilevare?
Messaggio Da matiz il Lun 10 Ott 2011 - 12:00
Tavola XXXIX secondo volume 74 cannoni
matiz
Messaggio Da giampieroricci il Lun 10 Ott 2011 - 19:02
In effetti mi era proprio sfuggito il particolare....
Tra l'altro ho sbagliato completamente perchè pensavo che il foro trapassasse la fiancata, invece, a giudicare dal disegno, ha un andamento molto inclinato e "sbuca" sulla soglia se non interpreto male! E non è affatto semplice da realizzare così....
Suggerimenti?
Messaggio Da matiz il Lun 10 Ott 2011 - 19:08
infatti, andava realizzato in corso d'opera, mentre montavi il fasciame, e la soglia andava preventivamente forata, adesso, con un piccolo maschio, puoi agganciare il tubicino e sfilarlo, oppure, puoi infilarci un filo a misura incollato con la ciano, e poi, tentare di sfilarlo, non so con cosa tu lo abbia incollato, se lo hai incollato, oppure è solo messo ad interferenza, per il foro sulla soglia, a mano, con una punta tagliata a cui hai saldato un piccolo traverso, poi, l'ombrinale, ovviamente, lo farai di due pezzi, quello cha va sulla soglia, e quello che va sulla murata, dentro non si vede se non sono un unico pezzo
matiz
Messaggio Da giampieroricci il Lun 10 Ott 2011 - 20:37
sfilare i tubicini di rame non è un problema: sono solo forzati senza collante. Il problema è che ho finito il tubo così sottile e non saprei come procurarmene; vedrò qualche negozio di modellismo on-line............. :-((
La soluzione dei "due pezzi" l'avevo pensata, solo che devo inventarmi qualcosa per poter fare il foro sulla soglia; la tua idea non è male, vediamo!.....
Comunque, GRAZIE Tiziano!
Mi raccomando... continua a seguirmi perchè mi sa che di errori grossolani ancora ne farò tanti, e quattro occhi vedono meglio di due!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da matiz il Lun 10 Ott 2011 - 21:09
di errori ne faccio anche io, l'importante, è porvi rimedio, per esempio, puoi sfilare un poco il tubo senza toglierlo, ed hai già risolto il problema
matiz
Messaggio Da mozzo il Mar 11 Ott 2011 - 10:09
Ciao Giapieroriccio, a parte l'ossevazione di Matiz , su quella posizione che hai montato gli ombrinali , ma ,l'acqua quando fuoriesce ? e dai ponti non vedo nessun ombrinale, come mai ?
Ti ringrazio di un Tuo aventuale riscontro
Messaggio Da giampieroricci il Mar 11 Ott 2011 - 20:16
Ciao Mozzo....
Potresti essere più chiaro? Non ho capito a cosa ti riferisci... I ponti non ci sono ancora
