Pagina 8 su10 • Condividere •
Pagina 8 su10 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Le Fleuron- Sezione Maestra scala 1:24 (giampieroricci)
Buongiorno alla ciurma , Ciao Gianpieroriccio, ti posto questa immagine con relitivi particolari , giusto per essere chiaro su quello che ho postato prima.
ho approfittato di questa che ha postato Matiz, scusami Matiz che ho preso la Tua immagine che hai postato.
L'immagine l'ho postata io.......
Credo che l'ombrinale del ponte, a giudicare dal disegno, vada eseguito una volta posato il trincarino, allineandola con quelle nei corsi di fasciame. O sbaglio?
giampieroricci- Utente Veterano
Scusami se ho menzionato Matiz e non Te
Continua l'estenuante lavoro di chiodatura; una fiancata completata e l'altra ancora no; purtroppo è una cosa molto
lunga perchè i chiodi che sto usando sono troppo lunghi e per questo devo prima troncarli ad uno ad uno alla misura giusta.....
L'altra fiancata ancora da terminare:
Nelle foto si nota la "scheggiatura" della vernice del bordo del foro di ogni chiodino che andrà via dopo che avrò carteggiato di nuovo tutto. Inoltre, aiutandomi con un punzone adatto, ho spinto la testa dei chiodi di qualche decimo nei corsi previo allargamento del foro con una punta da 1,5mm....
Ciao giampierucci, davvero un bel lavoro, mi puoi dire quanti chiodi sono?
certo un lavorone comunque il risultato ripaga del tempo speso.
domanda: perchè hai messo i chiodi dopo che avevi dato il sottofondo, il turapori, se non erro? non era meglio farlo dopo?, o stai seguendo alla lettera un altro modello?
matiz- Forumnauta
@ Tiziano: avevo provato a fare la chiodatura prima di verniciare ma purtroppo, quando sono andato a carteggiare, la finissima polvere di ferro dei chiodi è penetrata nei pori aperti del legno lasciando una brutta macchia grigia e per risolvere questo problema ho sudato freddo!!!
Quindi ho deciso che era meglio chiodare dopo la verniciatura con turapori, in modo tale che, carteggiando, questo problema non dovrebbe ripresentarsi.
@ Vincenzo: in verità non li ho contati, ma non sarebbe difficile farlo; considera per il lato completo, per l'opera viva 2 chiodi per corso X 14 costole X 33 corsi, + 4 chiodi per corso per l'opera morta X 14 (X2 solo per l'opera morta) X17 corsi (comprese le cinte) + quelli delle intestature dei corsi e quelli ai lati delle cannoniere, quindi circa 3.000 (se non ho sbagliato i calcoli!)
Grazie per la risposta vedo che la paziena non ti manca
Dopo un po' di tempo, ho ripreso l'attività su questo cantiere.
Eravamo rimasti alla verniciatura dell'esterno che ho eseguito giusto in tempo per portare la Sezione ad Euroma.
Ho usato vernice nitro trasparente opaca passata a spruzzo e devo dire che il risultato non è affatto male
fiancata destra
fiancata sinistra
Ho quindi iniziato il lavoro sulle porche; dopo aver tagliato tutti i pezzi, con molta abbondanza, ho preferito assemblare le porche direttamente sul modello, adattandone le curvature con le forme della "pancia".
Ho anche assemblato la mastra dell'albero di maestra che si incastra alla porca numero 7
fiancata destra
fiancata sinistra
Ciao Gianpieroricci, complimenti mi piace molto come ti è venuto lo scafo esterno bravo.
Un SALUTO!!!!!!!
Un SALUTO!!!!!!!
gianpiero, piace anche a me la realizzazione ed aspetto il resto. però toglimi una curiosità:le prime 4 foto dovrebbero essere di sequenza ma la 5 rispetto alle altre come si colloca?
giga....
p.s. e qualche foto di euroma?
giga....
Gazie per gli apprezzamenti, ragazzi!
@ Giovanni: le foto le ho scattate mentre lavoravo, quindi, a parte le prime due, non sono sequenziali; tieni poi conto che le porche non sono ancora fissate, devo rifinirle, chiodarle e, per la maestra, devo ancora rifinire e completare la scassa dell'albero...
Una delle porche durante l'incollaggio
La scassa dell'albero ancora da rifinire
Per Euroma, se volete, posso postare qualche foto......
Ultima modifica di giampieroricci il Gio 26 Apr 2012 - 13:12, modificato 1 volta
ora capisco: continua che mi sta piacendo. per Euroma, certo che devi postare qualcosa per noi che non ci siamo andati, ...e sbrigati.
giga....
giga....
E si giga, è un bel lavoro poi visto dal vivo è ancora meglio, ciao Giampiero vedo che il lavoro continua.
Io ho avuto la fortuna di averlo visto dal vivo e dico che . . . è tutta un'altra cosa!
ErPiotta71- Forumnauta
Pagina 8 su10 •
Pagina 8 su10
