In totale ci sono 5 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 4 Ospiti :: 1 Motore di ricercagiuseppe molisani
Gozzo Ligure - Diario di costruzione (Modifica) - *** TERMINATO! ***
Pagina 1 su7 • Condividere •
Pagina 1 su7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bene, arrivo tardi, ma non ultimo, quindi passo al pratico e dichiaro aperto il mio cantiere per la realizzazione del Gozzo Ligure.
Come saprete sono convinto che per questo primo esperimento di realizzazione collettiva, sia necessario scegliere un disegno abbordabile ed anche di più.
Pertanto sicuramente il disegno più indicato è quello della Mantua. Talmente semplice che lascia ad ognuno di noi la possibilità di sbizzarrirsi nei più svariati metodi di costruzione e di rifinitura.
Per questo chiamiamolo esperimento, che andremo ad intraprendere collettivamente da settembre, io ho pensato (lo sapete che sono un tipo estroso, da qui il Nick!!) di realizzare la sezione del gozzo!
No Signori, non la sezione classica trasversale, ma una bella sezione LONGITUDINALE che poi andrò ad incollare su di una tavoletta di compensato e poi incornicerò il tutto a mo' di quadro da appendere alla parete.
Bene, vi ho esposto il mio progetto, quindi da adesso a settembre avrò tutto il tempo per spaziare con la fantasia e farmi un piano di lavoro da seguire poi.
Ciao a tutti, Modì.-
- Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5856
Data d'iscrizione: 13.01.09
Re: Gozzo Ligure - Diario di costruzione (Modifica) - *** TERMINATO! ***
Riapro il cantiere del gozzo ligure dal lontano maggio.
Oggi, primo settembre 2009, si da inizio ufficialmente alla realizzazione del Gozzo Ligure.
Purtroppo per me, in questi Settembre ed Ottobre avrò poco tempo da dedicare alla realizzazione, quindi dato che oggi pomeriggio mi potevo concedere 2 o 3 ore, sono sceso ed ho iniziato a realizzare il gozzo della Mantua.
Si, realizzo il Gozzo della Mantua per una questione di coerenza con me stesso e con Scuba, dato che assieme a lui abbiamo deciso per questa realizzazione sependo che alcuni avrebbero storto il naso per la relativa facilità di realizzazione.
Ma non ci siamo fatti influenzare, sapendo che altri iscritti ci avrebbero seguito e quindi dovevamo trovare un oggetto che potesse essere realizzato da più persone possibile.
Questo era lo scopo primario della "sfida".
Bene, la prima foto mostra le ordinate e la chiglia traforate ma da rifinire con carta a vetro e lima.
Nella seconda foto si nota lo scheletro dello scafo del gozzo appena assemblato.
Bene, vi lascio.
All prossima!!!
Bene, vi lascio.
All prossima!!!
Età: 66
Sera Modi ,auguri di buon lavoro , in cu..................alla balena
- Numero di messaggi: 2571
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4727
Data d'iscrizione: 21.05.09
Grazie per gli auguri!!!!
e sempre in quel posto alla balena!!
Età: 66
Piano piano, relativamente al tempo a disposizione, i lavori procedono.
Posto di seguito due foto dell'avanzanmento ed un paio di considerazioni.
Prima considerazione:Come ho detto a Leonardo, ho sbagliato tipo di compensato. Nella fretta di tagliare le ordinate ho agguantato il primo pezzo di compensato da 4 mm. che avevo giù in cantina, ho incollato i disegni ed ho traforato il tutto (e questo passo lo avete già visto)
Una volta assemblate le ordinate sulla chiglia mi sono accorto dell'errore di materiale. Ho usato compensato di pioppo a tre dico Tre strati, per cui ordinate sottili e mooooolto fragili.
Seconda considerazione: Dato che come ho scritto non ho molto tempo a disposizione in questo periodo e non mi andava di ritraforare tutte le ordinate, ho pensato di irrobustire il tutto utilizzando listelli di faggio (abbastanza duri e nervosi) e non listelli di tiglio come normalmente si usa quando il modello deve essere completamente colorato.
Foto 1: vista dello scafo con i primi corsi di fasciame. Anche qui ho usato il metodo di posare i primi tre listelli interi e dal successivo quarto listello ho iniziato a rastremare sia a prua che a poppa.
Foto 2: sempre il fasciame ma con vista del Gozzo ribaltato.
Come si nota dalla foto postata sopa, il fasciame ha il tipico colore rosato del faggio.
Saluti, Modì.-
Saluti, Modì.-
Ultima modifica di modifica il Ven 4 Set 2009 - 19:20, modificato 1 volta
Età: 66
Ciao Modi ma sei super veloce, di questo passo tra una settimana finisci.
Scusa una domanda: hai detto che per il fasciame usavi i listelli di faggio e nell' ultima foto hai scritto:
quindi non ho capito se hai usato il faggio o il tiglio.
.Come si nota dalla foto postata sopa, il fasciame ha il tipico colore rosato del tiglio
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10083
Ciao Modi , al di là dello spessore , secondo non è consigliabile usare multistrati per le ordinate ,e un fatto negativo per la chiodatura come tenuta , e cosigliabile legni, quercia, gelso o pero e via dicendo.
allora se ho capito bene usate tutto ciò che comprende i materiali citati sui piani ? si , per i il gozzi sorrentino usano gelso , olmo,ciliegio , quercia ,pino ed al , se ti occorrono foto fai toc toc
tro
tro
Ultima modifica di mozzo il Ven 4 Set 2009 - 21:59, modificato 2 volte
Età: 63
Umore: allegro
Sandro, noto con piacere che non ti sfugge niente!!!!! Bene!!!!
Meglio avere un censore implacabile che un adulatore insulso.
In effetti ho sbagliato io. In quella frase che tu riporti ho scritto ""il fasciame ha il tipico colore rosato del tiglio"", mentre invece dovevo scrivere ""il fasciame ha il tipico colore rosato del faggio"". (Ho già provveduto a correggere l'errore)
Difatti se ben guardiamo il colore ed il disegno della venatura dei listelli è del faggio e non del tiglio (che tra l'altro è bianco).
Mozzo, quello che scrivi tu in effetti è sacrosanto, ma come ho scritto nel post precedente questo gozzo lo realizzo esattamente come dicono i disegni della Mantua (con ordinate in compensato), mentre il prossimo, a seguire, lo realizzo con madieri e staminali (mi ha fornito i disegni un amico carissimo...............) ma realizzati con una essenza il più realmente uguale a quelle utilizzate per le costruzioni vere.
(A proposito, ho letto da qualche parte che nella realizzazione del gozzo sorrentino usano anche del legno di gelso. Ti risulta??)
Ciao e grazie per l'attenzione dimostratami, Modì.-
Età: 66
ciao modi sono andrea,
dalle vostre discussioni noto che volete usare i legni per madieri e staminali più realmente uguali.
Mi permetto di aggiugere unacosa.
Concordo con Mozzo che il compesato non ha la stessa tenuta del legno e aggiungo che verniciato non ha un bell'effetto.
Il legno è più resistente, senza alcun dubbio, e l'utilizzo dell'essenza reale è valida se si mantengono vivi i colori e le venature del legno. Ma se devi riprodurre una barca da lavoro che ha i colori di quando veniva usato per la pesca, penso che sia inutile utilizzare essenze reali per i madieri e staminali. In quest'ultimo caso, il risultato finale uguale sia che si utilizzi rovere, mogano, baia, tulipier ect..
Voi cosa ne pensate?
anspo72- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 3
Età: 39
Umore: ottimo sempre
Punti partecipazione: 2681
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 02.09.09
Ciao anspo,
hai perfettamente ragione!!
E' inutile usare matriali nobili per poi nasconderli sotto strati di vernice!
Ma io ho scritto che sicuramente vernicerò questo modello, ma non che ho intenzione di colorare quello realizzato con madieri e staminali. Sarebbe una follia!!!andremmo a nascondere oltre l'essenza del legno anche tutto il gran lavoro fatto.
Ciao. Modì.-
Ciao. Modì.-
Età: 66
modi vai spedito come un... aliscafo!!!
sono pienamente d'accordo con te per quanto riguarda la colorazione e la valorizzazione del legno!
buon lavoro!
a presto
buon lavoro!
a presto
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7421
Reputazione: 58
Ciao modi,
si sono pienamente in accordo con te. Il mio voleva essere una personale riflessione di supporto a chi inzia un nuovo progetto.
Io sto realizando una spagnoletta algherese, la LIBERATA, ancora oggi visibile nel porto di Alghero, che ha mantenuto i colori di quando era da pesca e la "Sentina" è azzurra.
Ecco che in qusto caso non mi sono messo il problema dell'essenza perchè la dovrò verniciare.
Fermo restando che a tale scopo ho utilizzato mogano. Ho ottenuto madieri e staminali delle giuste dimensioni e robustezza che poi ho assemblato come in realtà.
Grazie e buon lavoro.
Età: 39
Reputazione: 0
Ciao Modì.
Vedo che ti sta andando bene. Io ho avuto problemi col fasciame, nonostante rastremazioni a tutto alè. Per fortuna che i morti si contano alla fine( soprattutto dopo una belle verniciatura)
vip44- Forumnauta
- Numero di messaggi: 474
Età: 67
Umore: discreto
Punti partecipazione: 3950
Reputazione: 15
Data d'iscrizione: 25.12.08
Buona sera a tutti , per Modi e Andrea, delle proprie scelte sui meteriali che ne fate un scelta personale sono pienamente in sintonia con Voi , ma che dite che con l'essenze devono rimanere a legno naturale ,
ho i miei dubbi , questo discorso che fate e valido per i modelli di cantier e non altro,
ho i miei dubbi , questo discorso che fate e valido per i modelli di cantier e non altro,mozzo
Età: 63
Umore: allegro
ciao modi ho letto il tuo delle 1511 allora non copri i madieri, non fai i paglioli o li fai di vetro ciao giovanni
- Numero di messaggi: 1842
Età: 71
Umore: positivo/ottimista
Punti partecipazione: 7055
Reputazione: 64
Data d'iscrizione: 03.06.09
Pagina 1 su7
