Nuovo cantiere AJAX (vittorio gaietto)
Re: Nuovo cantiere AJAX (vittorio gaietto)
Messaggio Da ErPiotta71 il Mer 10 Ago 2011 - 7:58
Ahok.
Ops che gaffe Embarassed Embarassed Embarassed
Messaggio Da vittorio gaietto il Ven 4 Nov 2011 - 21:27
salve ciurma come state io sono alle prese con i portelloni dei cannoni lavoro ripetitivo ma sempre divertente Very Happy
vi posto alcune foto su come li ho affrontati e su come ho deciso i fissarli allo scafo
di solito procedo cosi' :
perla parte esterna del portellone uso il rivestimento stesso dello scafo unendo due fogli incrociando le vene poi la parte interna, in questo caso, uso compensato dello spessore di 2 mm poi il tutto verra' colorato in rosso coprendo cosi' le due essenze diverse.
poi procedo inserendo gli anelli che mi serviranno per le corde di apertura /chiusura dello stesso realizzate con filo ottone 0,20 mm brunito a freddo pratico due forellini con una punta di 0,20 mm (ricavata da un semplice spillo per imbastire di solito lo applico al dreemel e con velocita' moderata lo riduco con una lima da unghie )
in questa foto ho messo tutto insieme per sveltire la spiegazione mi sono ricavato una lamina da un pezzo di argentasa (usato per saldare l'ottone)
reperibile in ferramenta poi con un cutter ho tagliato delle striscioline di misura ho fatto il ricciolo nel quale ho messo un chiodo di rame (avevo solo quello) piegato a 90°.
il chiodo mi e' servito per ribattere la cerniera e simulare cosi' le teste dei chiodi il tutto brunito con brunitore per acciaio premetto che cerco di utilizzare sempre materiali che ho gia' in casa.
le cerniere le incollo usando vinavil rapido siccome e' un materiale che si ossida in fretta do una mano di impregnante neutro che fissa la brunitura
questo e' tutto spero di essermi spiegato bene alla prossima
ciao vittorio lol!
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 4 Nov 2011 - 22:40
Ciao Vittorio, partendo da quanto hai scritto e che hai utilizzato dei materiali che possiedi nel tuo laboratorio avrei solo un dubbio ed è questo, ti posto una foto per farmi capire meglio
Le teste di questi chiodini secondo me sono un pochino grandi e sei fuori scala a mio modesto parere,potresti fare in questo sistema, prendi il portello applichi la lamierina forata o la fori quando è incollata sul portello poi inserisci il chiodino ma non arrivi con la testa o cappella fino al contatto della lamierina stai staccato per far si che tu riesca a tagliare il gambo a filo della cenierina così facendo avrai un diametro minore e secondo me guadagneresti con un colpo d'occhio migliore.
Un Saluto!!!!!!
Messaggio Da vittorio gaietto il Sab 12 Nov 2011 - 15:17
salve ciurma ciao daniel come stai
volevo ringraziarti intanto per il consiglio tutt'altro che modesto e' un'idea pratica e veloce ed il risultato sicuramente ottimo ne faro' tesoro
come tutte le cose sperimentali , almeno per me, hanno bisogno di essere rodate e riprovate
guardando le foto postate in precedenza devo ammettere che sono andato un po' lungo ma forse grazie alla tua dritta ho capito dove stava l'errore
prima di tutto impiego uno spillo al quale ho tagliato la punta e limata piatta dopo di che ho praticato due forellini sulla base di lavoro per permettere al materiale ribattuto di avere uno sfogo e forse ci siamo
ci sono ancora piccoli ritocchini da eseguire ma il risultato mi piace.
volevo porre una domanda sulla colorazione delle corde preposte all'apertura/chiusura del portello dei cannoni volevo sapere se era uso comune ricoprirle di pece oppure no ,visto che erano piu' soggette agli spruzzi del mare, grazie e buona giornata a tutti
ciao vittorio
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da vittorio gaietto il Sab 3 Dic 2011 - 15:43
salve ciurma periodo difficile ho passato le ultime settimane a farmi i cannoni naturalmente roba buona noce nazionale Very Happy Very Happy Very Happy
ho usato tondino da 6 mm tornito e colorato con nero satinato con una puntina di oro metallizzato .
gli orecchioni li ho realizzati con stuzzica dente diametro di 2mm mentre , l'occhio della braca realizzato con filo di ottone da 0,60 mm
montato i portelli con relative corde di apertura e chiusura che non vengono trattate ,quindi rimangono chiare .
nella seconda foto ho messo anche una soluzione che mi ha risolto parecchi problemi di rasatura e di spianamento con ottimi risultati e' semplice e veloce da realizzare la impiego anche per tirare il filo agli scalpelli, su di una tavoletta di recupero ho incollato sulle due facce carta da carrozziere con diversa grammatura 240 ,320, 500 e 600 spero che possa tornare utile a qualcuno.
ciao a tutti e buon modellismo vittorio
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da Forlani daniel il Sab 3 Dic 2011 - 16:34
Ciao Vittorio, noto con piacere i tui avanzamenti non ho nulla da aggiungere al ottimo lavoro da te eseguito fino ad ora, il sistema della tavoletta con carta vetrata incollata sopra è molto utile anch'io lo utilizzo complimenti.
Un Saluto!!!!!! Ciao
Messaggio Da vittorio gaietto il Mar 6 Dic 2011 - 21:13
salve ciurma ciao daniel sei sempre troppo buono grazie mille
posto alcune foto dell'argano l'ho realizzato con recuperi di piallicciato di altri lavori della serie "non si butta via mai niente"
il corpo centrale ho tornito un pezzo tondo di noce da 6 mm
assemblo il tutto e coloro in rosso
adesso attacco le pompe di sentina alla prossima
ciao a tutti vittorio lol!
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da enrico pilani il Mar 6 Dic 2011 - 21:48
bello l'argano , ma il ponte ha bisogno ancora di carteggiatura e , ma è una mia opinione non condivisa da altri i chiodi non mi piacciono.
Messaggio Da vittorio gaietto il Ven 23 Dic 2011 - 14:26
salve ciurma buongiorno Enrico
sono contento che l'argano ti piaccia per il ponte e' carteggiato a grana 600
l'effetto di invecchiamento l'ho ottenuto passando la carta vetro fine sporca di grafite poi ho pulito il tutto con un panno e fissato con impregnante neutro
per la chiodatura potrei essere d'accordo con te ; pero' e' anche vero che era ed e' tuttora parte integrante di un ponte e se si riesce a rappresentarla ( nel mio caso magari non in modo eccezionale ) xche' no .
posto qualche foto di avanzamento lavori
pompe di sentina realizzate con tondino noce da 6 mm
ho terminato oggi di montare i cannoni con relative manovre in piu' ho aggiunto dei barilotti di polvere da sparo ricavati anch'essi da tondino noce di 6 mm
i bozzelli del paranco sono ricavati da quadrello di bosso 4 x 4 mm i ganci in filo di ottone 0, 20 mm per invecchiarli un po' ho semplicemente brunito l'ottone direttamente montato sul pezzo ottenendo quel classico verde scuro
per adesso mi fermo qui e auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo
a presto vittorio santa
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da vagelischantziaras il Ven 23 Dic 2011 - 15:01
Ciao Vittorio
Ti sto seguendo senza intervenire mi piace come lavori,stai facendo un lavoro molto bello.
Buon natale a te e alla tua famiglia
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 23 Dic 2011 - 15:15
Ciao Vittorio, il ponte da proprio un bel colpo d'occhio, complimenti, l'unica cosuccia che vorrei farti notare secondo me i bozzelli sono un pochino grandicelli, perché se non vado errato stai costruendo il modello in scala 1:72 quindi se la misura dei bozzelli e' 4mm. circa siamo nella realtà oltre il mezzo metro, comunque ripeto secondo me stai facendo un'ottimo lavoro quindi vai avanti così che ti seguo molto volentieri, un'altra curiosità la cerchiatura delle botticelle come le hai realizzate?,grazie.
Mi piacciono molto anche le pompe di sentina bravo, alla prossima.
Un Saluto e Buone Feste!!!!!! santa
Messaggio Da vittorio gaietto il Sab 24 Dic 2011 - 15:30
salve ciurma ciao vagelis ciao daniel, grazie per i complimenti sempre graditi
daniel , piccola svista , ma 72 x 4 fa 288 mm che nella realta' dovrebbe essere 28 / 29 cm.
Per la cerchiatura l'ho realizzata direttamente al tornio per prima cosa ho dato la bombatura e poi con uno scalpello ricavato da un cacciavite ho segnato le cerchiature che ho successivamente ho colorato con un pennarello nero in rotazione
ciao alla prossima
vittorio santa
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da Forlani daniel il Sab 24 Dic 2011 - 17:07
Ciao Vittorio, caspiterina hai proprio ragione, mi sa che devo andare a fare un corso di matematica........ Embarassed
Comunque ti rinnovo i miei complimenti e grazie per avermi postato una foto della costruzione della botticella.
Un Saluto e Buon Natale!!!!!!!! santa
Messaggio Da vittorio gaietto il Sab 28 Gen 2012 - 16:03
salve ciurma posto qualche foto avanzamento lavori ho terminato il ponte di coperta qui ho sperimentato una tecnica nuova ,almeno per me, ho passato un pennarello nero a filo di ogni listello per simulare l'impermeabilizzante
la chiodatura pensavo di non realizzarla in quanto i chiodi qui vengono chiusi con tappi di legno quindi poco visibili.
realizzato poi le masche con piallicciato noce mentre i boccaporti con quadrello 3x3 mm noce
le aspe dell'argano sono ricavate da quadrello 1,5x1,5 mm lunghe 43mm, mentre le colonnine di supporto le ho ricavate da tondino noce 6mm
per realizzare la canna fumaria delle cucine ho pensato di impiegare una lattina di birra sottile e malleabile prima ho fato un'anima di legno che ho poi rivestito
con un punteruolo ho simulato la chiodatura credo che la invecchiero' con qualche prodotto devo ancora decidere quale
per ora e' tutto alla prossima ciao vittorio lol!
ho poi incollato il ponte allo scafo
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 28 Gen 2012 - 16:54
miiii ... la lattina è perfetta per fare le lamierine! ! !
peccato che non sono d'ottone o rame.
Messaggio Da Stephen Maturin il Dom 29 Gen 2012 - 1:19
Ciao Vittorio, molto bello il tuo lavoro. Solo una domanda, ma le aspe non sono troppo lunghe? Sembra che nel far girare l'argano vadano a sbattere contro le colonne che tengono il ponte.
Messaggio Da brggpl il Dom 29 Gen 2012 - 9:10
ciao Vittorio Very Happy
complimenti! vedo che lavori sempre con precisione e passione senza tralasciare particolari.
un consiglio alternativo: data la tua scala se vuoi riprodurre più facilmente la serramenta, puoi prendere in considerazione l'uso della carta/cartoncino in colore nero (cerchiature botti, cerniere sabordi ecc) da ritagliare con la forbice nella misura giusta in scala.
buon proseguimento Ciao
Messaggio Da vittorio gaietto il Ven 2 Mar 2012 - 11:28
salve ciurma eccomi qua
grazie per i complimenti e le giuste osservazioni
stephen hai ragione tu ho corretto di qualche mm la lunghezza delle aspe adesso dovrebbero avere suff. spazio per girare
er piotta se facessero l lattine di rame od ottone sarebbe una manna!!!!!! Very Happy
gian paolo il cartoncino e' un buon consiglio ne faro' tesoro e lo utilizzero' sicuramente
le gru di capone le ho realizzate da quadrello 5x5 mm noce al quale ho applicato la carrucola laterale ricavata da listello 2mm per 5mm
con pazienza ho scavato le feritoie delle carrucole e poi forato con punta 0,4 mm per simulare la svasatura delle carrucole ho fatto correre avanti ed indietro , velocemente, del refe da 0,5 mm fino a rottura .
ho iniziato a salire con le murate ,colorate di rosso, poi ho applicato gli scalmotti in corrispondenza dei bagli con un numero maggiore in prua ed in poppa .
gli scalmotti proseguiranno in corrispondenza delle aperture dei sabordi
ho posizionato la canna fumaria delle cucine e relative masche (pialliccio noce)
per adesso e' tutto alla prossima ciao vittorio
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da enrico pilani il Ven 2 Mar 2012 - 14:02
un buon lavoro , ma con alcune pecche' : l'intervallo dalle tavole del ponte non è corretto era a scalare in vari modi ma non uno si e uno no
non si interrompe una tavola a brevissima distanza da una interruzione boccaporto o impavesata con il risultati di avere una tavola al vero di mezzo metro circa
il camino della cucina deve essere nero e anche i golfari non vi era nulla di ottone salvo forse le maniglie delle porte.
comunque vai avanti
Messaggio Da vittorio gaietto il Lun 24 Set 2012 - 14:36
salve ciurma ciao enrico scusami se rispondo solo adesso al tuo mex
intanto grazie per i complimenti ma come mi hai giustamente fatto notare ci sono delle pecche , la cosa mi ha un po' messo in crisi, nel senso che devo cambiare rotta ovvero affrontare il modello da qui in avanti con una documentazione seria ed approfondita il piu' possibile , anche se e' un inventato.
E' per questo che ho preso ,come dire , una pausa di riflessione ma sono piu' determinato di prima e voglio eseguire un lavoro ben fatto con l'aiuto di tutti come sempre .
Terminato il cantiere cutter mi dedichero' anima e corpo all'ajax per intanto un saluto ed un grazie a tutti lol!
F.d'Assisi
vittorio gaietto
vittorio gaietto
Messaggio Da enrico pilani il Lun 24 Set 2012 - 18:30
ciao Vittorio
si inpara dai propri errori e da quelli degli altri , l'importante è andare avanti
ho fatto un sacco di castronate nei miei primi modelli , ma li ricordo tutti con nostalgia
bravo continua
