In totale ci sono 9 utenti in linea :: 6 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArmando54, cvincenzo54, matbe54, mzichele, nardocorse, Scubaleo
PICCOLO DIORAMA
Pagina 1 su4 • Condividere •
Pagina 1 su4 • 1, 2, 3, 4
PICCOLO DIORAMA
Buongiorno, dopo aver realizzato gli oggetti esposti nei cantieri precedenti su questo forum ho pensato di realizzare un piccolo diorama per iniziare a capire le difficoltà che potevo incontrare nella realizzazione dello stesso.
La base di questo diorama è 45cm x 90cm e ovviamente l' intento era quello di cercare di unire più cose possibili per avere la possibilità di far pratica su più fronti.
Ho pensato di realizzare una parte semi collinare con un ponte, una montagna o inizio di essa, la linea ferroviaria doveva tagliare in diagonale, una strada asfaltata con passaggio a livello, una strada sterrata che si unisse a quella asfaltata.
Da questa idea ho iniziato la realizzazione.
Sulla tavola con l' aiuto del polistirolo e con fogli di giornale accartocciati ho iniziato la realizzare della parte semi collinare, su di essa di essa ho steso un pezzo di zanzariera di materiale plastico, ho preparato l' impasto con lo zl25 e lo ho colato sopra.
Come si può vedere dalla foto ho già inserito un ponte a mattoni e una striscia di compensato che servirà come base per la linea ferrata.
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=743&u=13615010]
[/url]
Come si vede ci sono due zone che dovranno essere ancora sviluppate ma questo lo farò in un secondo momento, ora una volta seccato tutto ho preparato un pò di colore acrilico e con un aerografo ho dipinto tutto quello che sino ad ora avevo fatto, il colore scelto non era per simulare il terreno ma solo per non avere un bianco accecante.
Per fare la terra si usa ovviamente la terra quindi selezionata e setacciato con il vinavil ho sporcato le zone di interesse e cosparse di materiale.
Atteso che essiccasse la colla e con un pennello ho eliminato quella in eccesso.
Ho posizionato la linea ferrata ed iniziato a fare le fondamenta della strada asfaltata e impostare la stradina sterrata che passa sotto il ponte.
[/url]Come si vede ci sono due zone che dovranno essere ancora sviluppate ma questo lo farò in un secondo momento, ora una volta seccato tutto ho preparato un pò di colore acrilico e con un aerografo ho dipinto tutto quello che sino ad ora avevo fatto, il colore scelto non era per simulare il terreno ma solo per non avere un bianco accecante.
Re: PICCOLO DIORAMA
Perfetto Sandro ! sai che l'argomento mi interessa
e belle anche le foto chiare ed esaustive, vai avanti che aspetto.
una domanda, il materiale della base è MDF ? cosi almeno sembra dalle foto, se ci ho visto giusto non ti assorbe l'umidità ?
Re: PICCOLO DIORAMA
Ciao Bruno si esatto è MDF in teoria assorbe l' umidità ma se lo isoli con un impregnante neutro si risolve il problema, ho usato quello perchè lo avevo in casa e poi questo mio diorama è solo per giocare e fare esperienza non ha una finalità temporale.
Approfitto del tuo intervento per continuare questo post.
Fatte le fondamenta delle due strade ora dovevo trovare un sistema per realizzare la strada asfaltata che soddisfasse ovviamente il rapporto della scala che sto adottando che ovviamente è 1:87.
Ho provato varie soluzioni ma tutte con un risultato pessimo poi ho fatto una prova impastando lo zl25 con della vernice nera , in quel momento mi sembravo proprio strano e tra me e me mi dicevo ma che schifezza stai facendo, vernice nera diluibile con la nitro e impasto di zl25 con acqua; mentre impastavo questo miscuglio mi ripetevo ma lascia perde, la mia stranezza è proprio questa quando mi metto in testa una cosa vado avanti sino in fondo e così ho fatto.
Sono riuscito a mescolare questo intruglio e lo ho spalmato sulla base.
Questo è il risultato
Ovviamente ora dovevo attendere che si asciugasse e vedere se quello che avevo pensato era accettabile con il risultato.
Una volta asciutto ho iniziato con la cartavetrata ad eliminare le imperfezioni e rendere il manto stradale più liscio possibile.
Più lavoravo e più mi piaceva come risultato sino ad arrivare a questo:
Qualche altro piccolo ritocco realizzare le righe bianche e la strada asfaltata è finita
Per la stradina bianca la cosa è stata più semplice dato che ho incollato sulla base con il vinavil la polvere di terra quella che si trova appunto nelle stradine di campagna.
Re: PICCOLO DIORAMA
Rieccomi
io per simulare l'asfalto uso della semplicissima ..... carta vetrata 800 nera, è perfetta. chiaramente la parte abrasiva è quella a vista, e tiene bene pure le procedure di invecchiamento.
comunque devo convenire che anche il tuo sistema vale, è da provare.
Re: PICCOLO DIORAMA
Ciao Bruno si ero a conoscenza del sistema della carta vetrata e la ho anche utilizzata ma come sai molto spesso cerco alternative e tecniche diverse da quelle che conosco proprio per il fatto che quelle che conosco le conosco, sono quelle che non conosco che ricerco.
Scusa il gioco di parole.
Re: PICCOLO DIORAMA
Buongiorno ciurma , devo essere sincero di diorami ferroviari non ne capisco , ma mi affascino, scusate se mi intrometto in merito all'asfalto , provate il sistema con sabbia di fiume , mi spiego , la zona interessata una mano di vinavil e la sabbia versata in un passino per il Te e la versate sul tracciato della strada, in modo tale per avere una uniformità dellìasfalto.
Questo sistema l'ho adottato su alcune imbarcazioni di navi mercantile.
Provate se vi interessa
Re: PICCOLO DIORAMA
@Sandro, e questo lo so, quello che non sapevo era che conoscessi la tecnica ...
@Francesco, grazie della dritta Francesco, ma la sabbia è scura ? altrimenti poi dovrebbe essere colorata, comunque data la granulosità fine dovrebbe ben adattarsi
Re: PICCOLO DIORAMA
Bel lavoro Sandro, sapevo della tua passione per il ferromodellismo ma non sapevo che fosse a "tuttotondo".
A quanto sembra dalle foto i binari sono già fissati. Chiedevo: e il pietrisco nero di fondo non andava messo prima?
Un saluto e buon lavoro
Aldo
Aldo
alduspm- Forumnauta
Re: PICCOLO DIORAMA
ciao a tutti!
sandrino buon lavoro... ti seguo in silenzio e osservo
Re: PICCOLO DIORAMA
Ciao Francesco si anche la tua soluzione va bene, dasta colorarla come dice Bruno se non si trova direttamente scura.
Ciao Aldo ti ringrazio, in merito alla tua domanda ci sono molte filosofie io prediligo quella di posizionare il pietrisco dopo aver posizionato i binari e realizzato le connessioni elettriche con relativo test sia prima che dopo.
Ciao Gigi un grazie anche a te.
E io intanto continuo tanto è tutto materiale che ho, non devo attendere giorni per postare.
Piccola verifica dimensionale se gli spazzi lasciati sono consoni con le misure rilevati e per vedere se le proporzioni siano corrette, quindi ho appoggiato i due edifici che avevo in precedenza realizzato.
Aggiungo anche un passaggio a livello sempre autocostruito sulle basi di un servizio fotografico fatto su uno vicino casa, qui ho utilizzato per la realizzazione l' ottone e ho realizzato anche il sistema elettrico per il suo azionamento.
Ora con l' ausilio di un minitrapano e una fresetta ho iniziato a modellare alcune parti per eliminare l' effetto di liscio che aveva in precedenza.
poi con i colori acrilici ho iniziato a dipingere le zone con varie passate.
Re: PICCOLO DIORAMA
ciao santos
sono tra il pubblico.
ai mie tempi si usavano solo polveri di segatura in varie colorazioni.
così mi trovavo dei bei prati omogenei verdi smeraldo , stradine nere o marroni (solo per auto fuori-strada vista la granulometria) e le massicciate erano di spugna!
attendo gli sviluppi
Re: PICCOLO DIORAMA
Ciao santos,
ti seguo con tanto interesse e ti faccio un enorme complimentone
per la composizione paesaggistica del diorama ..... veramente notevole.
Aspetto ulteriori foto.
Franzsava
per la composizione paesaggistica del diorama ..... veramente notevole.Aspetto ulteriori foto.
Franzsava
Re: PICCOLO DIORAMA
Sandro, io non ti dico nulla solo "GRRRrrrrr!!!"
e tu sai perchè
-------------------- Virgilio --------------------------
e tu sai perchè
Re: PICCOLO DIORAMA
Ciao Gian Paolo ottima soluzione la polcere di segatura, vedrai che la ho utilizzata anche io per questo diorama.
Ciao franzsava ti ringrazio per i complimenti che mi ha fatto in merito alla composizione paesaggestica poi da un architetto sono maggiormente sentiti.
Ciao Carissimo Virgi dai non fare così lo sai che poi sto male.
Bene ragazzi ora dopo i complimenti si accettano molto volentieri anche le critiche tanto per rimanera nella par condicion.
Dove ero rimasto? ....... a si bene.
Piccola premessa
Allora il bello del fermodellismo è che spazzia su innumerevoli fronti non è statico (scusate il termine usato) come il modellismo navale, ovviamente intendo dire che nel navale si deve studiare l' architettura del periodo o periodi storici per realizzare un modello, per esperienza che sto facendo non è una cosa facile ma è rilegato a questo e basta, nel fermodellismo si deve studiare ugualmente ma le discipline sono molte di più, possiamo dire aggiungere quella navale, all' architettura/progettazione edile, architettura/progettazione rotabili anche essi divisi per epoche, geologia, insomma per come intendo io il modellismo quello ferroviario lo reputo il padre di tutti i generi di modellismo.
Dopo avervi rotto le scatole con questa piccola premessa torniamo al mio diorama.
E' giunto il momento di mettere la massicciata, quindi fissare i binari, spargere della colla vinilica e spargere la ghiaia, altra spruzzatina di acqua e vinavil e ancora una passata, eliminare gli eccessi prima chi asciughi.
Ora è giunto il momento di accontentare Gian Paolo con la vecchia segatura
Piccola premessa
Re: PICCOLO DIORAMA
ehhh sandro....però la colonnina che tiene la barra del passaggio a livello non è in bolla ehh!!!!....
...no no... da te questo non va bene!!!
Scherzo ovviamente, gran bel lavoro, molto realistico!
Complimenti
Complimenti
magna- Forumnauta
Pagina 1 su4
