In totale ci sono 6 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArmando54, cesare78, cvincenzo54, matbe54
Aiuto per tagliare il plexiglass
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
Bion giorno ciurma, ho iniziato la costruzione della base per il mio peschereccio. Vorrei farlo in plexiglass, ho provato a tagliare dei pezzi dello spessore di 5 mm, con il mio traforo Proxxon DSH/E, e mi sono reso conto che non e' poi cosi' semplice. Ho provato a mettere una guida fermata da morsetti, ma la lama si flette verso sx andando a toccare perfino il foro del piano. Ho usato una lama a denti stretti, taglia senza problemi anche se tende a sciogliere il plexiclass. Un consiglio degli esperti, e' possibile eseguire tagli dritti sul plexi, o e' meglio che abbandono l'idea? Grazie
Maruzzella53- Moderatore
Re: Aiuto per tagliare il plexiglass
Ciao Maru , il plexiglass lo taglio con la sega a nastro , anche quello di spessore 15 mm, prova con variazione di velocità e di fare l'avanzamento piano con il pezzo da tagliare
Ciao maru
Il problema del Plexy è proprio il calore.
"Personalmente", io ho usato per una bacheca (dopo "MOLTI" errori) una circolare troncatrice, ho provato anche con un alternativa della BOSH con risultati accettabili ma sicuramente inferriori (ossia si scheggiava).
Ti sto parlando di macchine che assorbono una potenza di MOLTO superiore all'alternativa della Proxxon che va dagli 800Watt per l'alternativo BOSH (e questo potrebbe essere il difetto delle scheggiature ottenute) ai 2KWatt della circolare troncatrice.
Lo spessore che dovevo tagliare era di 5mm.
Per cui prendi con le molle quanto detto ma sappi che chi taglia "professionalmente" questo materiale usa una circolare del tipo esposto o se si tratta di rifornitore (falegnameria) addirittura usa la famigerata combinata.
Di più non saprei che dire se non ... Buon lavoro e Auguri.
------------------- Virgilio -------------------------
Maru,
Buongiorno, ti dico anche la mia.
Il plexi io lo taglio con una lama che ha i denti rivestiti dalle placchette al Wydia, ma dato che tu non la possiedi, usa pure la proxxon.
Devi avere due accortezze, la prima è quella di avanzare lentamente, in modo da permettere ai denti della lama di eliminare il truciolo di plexi che si forma con il taglio, ma che tende a rimanere incollato a causa del calore, quindi minor velocità di avanzamento, maggior possibilità di eliminazione dello scarto semifuso.
Secondo accorgimento, applica sulle due facce del plex da taghliare del nastro adesivo di carta, questo ti aiuterà un po' nel taglio, ma soprattutto eviterà che si formino quelle brutte scheggiature nalla parte inferiore del materiale tagliato.
Grazie signori, questa sera riprovo seguendo i vostri consigli. Portero' la velocita' al minimo, avanzero' molto piano ed usero' il nastro. Vi aggiornero'. Grazie mille di nuovo a tutti.
Italo
Ciao Maru, io ho fatto dei tagli anche di 150cm tranquillamente a casa utilizzando il classico frullino con su montato un disco molto fine ( buono ) da metallo, utilizzo il sistema di Carlo e cioè il nastro di carta sia per guida che per evitare slabbrature, una volta che ci prendi la mano vai a meraviglia, prova e mi dirai, per inciso ci ho fatto il vetro ad una finestra di una casetta in giardino, 5mm di spessore, lavoro perfetto, e ci ho anche coperto le mensole con su i modelli..
Uni
Uni
Grazie Uni, ma sinceramente non riesco a seguirti. Cosa intendi per frullino?
Saresti cosi' cortese da speigarmi la tua tecnica? Grazie mille,
Italo
ariciao Maru, questo è un frullino, scusa tu come lo chiami ?
Uni
Uni
Mi dispiace ma per restrizioni aziendali non riesco a vedere le foto....
Questa sera da casa ti leggo e ti vedo
Cmq dalla tua risposta credo di capire che stai parlando di un comunissimo frullino per alimenti
Sono proprio curioso di apprendere come un frullino possa diventare una sega
Un salutone e grazie,
Ciao Uni io lo conosco sotto il nome di flessibilino e flessibile quello con il disco più grande comunque ci siamo capiti ciao
Scusatemi ragazzi, stiamo parlando di un flessibile da trapano?
Quindi con il Dremel 4000 con fessibile potrei riuscire nell'impresa?
Ti chiedo scusa Uni, non vedendo la foto e non sapendo che si potesse chiamare anche frullino, ho frainteso. Mi dispiace. Grazie Daniel per avermi riportato sulla retta via.......
Italo
Ufficialmente, si chiama: "Smerigliatrice angolare"
Scubaleo- Admin
Oooh, finalmente sono riuscito a vedere l'oggetto misterioso
E' una smerigliatrice! Grazie Uni ora Ho capito. Possiedo una smerigliatrice, ma ho solo dischi per smerigliare e da taglio per pietra.
Riproverò con il Proxxon, se non riesco comprerò una lama da taglio. Grazie
Italo
il nome giusto e smeriglio e non frulla e non si piega Maru vai di corsa a comprarti un dischetto da taglio costa 1 € ne risparmi in tempo lavoro e qualita di realizzazione lo usato pure io e riesci a fare un lavoro molto preciso pulito e veloce
mauroatz- Forumnauta
noo col frullino si taglia il ferro e le ceramiche.... il frullino fà 13000 giri non và bene neanche per lucidare col disco di lana
vi dò un consiglio...
io di plexy ne taglio tanto.. soprattutto quello vetroso
di solito i tagli curvi li eseguo con un seghetto alternativo munito di lama da ferro il più fina possibile.
per i tagli dritti la dritta stà in procurarsi una righa dritta perfetta di ferro o acciaio spessa almeno 2 millimetri e con un cutter fare prima un incisione legera per poi ripassarla un bel pò di volte... tanto dopo trè quattro incisioni si può anche togliere la riga il cutter ormai si è creato una pista.... dopo circa 10 15 passaggi girate il foglio e fate lo stesso dall'altro lato....attenzione a fare la prima incisione perfettamente sopra alla precedente.... essendo il plexiglas trasparente esso si bresta abbastanza bene..... dopo altre 15 passate mettete la lastra sul bordo di un tavolo in modo da far sporgere di circa 2 massimo 3 mm le incisioni... poi spingete in giù la parte che straborda........ CLANK sorriderete e lo volete rifare subito hi hi h ih ih hi hi hih ih
olaleon- Utente Navigato
Pagina 1 su2 • 1, 2
Pagina 1 su2
